型号
HT91-
200
HT216-
200
HT512-
200
HT1000-200
HT91-
300
HT216-
300
HT512-
300
HT1000-300
标称内容积(升)
91
216
512
1000
91
216
512
1000
性能
温度范围
(环境温度+20)℃~+200℃
(环境温度+20)℃~+300℃
温度波动度
±0.5℃
温度偏差
≤±2.0℃(≤+200℃),≤±3.0℃(+200℃~+300℃)
升温时间
环境温度 → 最高温度
≤40分钟
≤60分钟
≤40分钟
≤60分钟
内部尺寸(mm)
W
450
600
800
1000
450
600
800
1000
H
450
600
800
1000
450
600
800
1000
D
450
600
800
1000
450
600
800
1000
外部尺寸(mm)
W
1040
1190
1500
1730
1040
1190
1500
1730
H
820
970
1210
1480
820
970
1210
1480
D
635
785
1065
1275
635
785
1065
1275
调温方式
BTC平衡调温方式
使用环境
温度:+5℃~+35℃;湿度:≤85%RH;大气压力:86-106kPa
材料
外壳
彩色钢板,表面喷塑处理
内箱
不锈钢板SUS304
绝热
玻璃纤维
活动风门
Φ85
调节器
加热器
镍铬合金电加热器
风机
轴流风机
控制器
显示
LED
运行方式
定值方式
设定方式
按键设定
程序容量
设定范围
根据设备的工作温度范围调整(上限+5℃,下限-5℃)
显示分辨率
温度:0.1℃
输入
热电阻/热电偶
控制方式
抗积分饱和PID;BTC配合调温控制方式
电源
AC220(1±10%)V
(50±0.5)Hz 单相双线+保护地线 |
AC380(1±10%)V
(50±0.5)Hz 三相四线+保护地线 |
AC220(1±10%)V
AC380(1±10%)V
电源最大电流(A)
14
20
12
14
14
20
功率(kW)
2
3
3
4
5
7
7
重量(kg)
95
95
130
130
240
240
430
430
标准配置
电缆孔(Φ50)1个,样品架2套,电源线(5米)1条
选购附件
安全装置
漏电保护器,箱内超温保护器,风机过热保护,样品超温保护
※1室温为+25℃、无试样条件下测得的数据;
※2此外,还可按照客户实际需求尺寸定做试验设备。
热忱欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务!详细请登陆http://www.shipac-group.com
电话:020-36865958、13332891108 QQ:2796298846
