纺织印染印刷设备喷墨打印头维修 纺织印花喷墨打印 日本宫腰MJP600-20V喷墨印刷机
KJ4B QA06NTB QA06MTB YH06WST HD06MHG CD06MHG
KJ4A GD06AHG BH06CST SA06ATB AA06ATB AA06ATZ TA06ATB
首先申明,我公司对部分品牌喷头(磁头)无法保证100%修复,请先电话联系徐工13913148881,确认故障后再定是否维修,一般电路部分修复率高,
以一是一般进口设备常用机器
(1)德国Wurzburg,KBA总部,负责生产印报轮转机(2)德国Radebeul制造单张平印机,
3)奥地利KBA Modlin生产部件与安全印刷机如印钞机,(4)德国Frankenthal,
制造折报机组、组装零件,
(5)德国 Veitshochheim,生产UV 印刷系统、ID喷墨系统,
(6)捷克KBA-Grafitec,制造单张四开平印机
(7)德国 Stuttgart,生产金属印刷机
(8)德国Trennfeld,
设备横跨平版印刷机(从Genius 52到RA 205)、轮转机(各类印报机及商业轮转印刷机)、
90%占率的安全印刷机(钞票和有价证券印刷)、
金属印刷机(包括铁皮印刷、上光、干燥及环保设备)、
数字标记与编码系统(喷墨、雷射、热转移、烫金等技术)、塑胶印刷(软包装UV印刷)等。
适合纺织印花喷墨打印
Konica、XAAR、Spectra、精工、TOSHIBA、理光、KYOCERA、 EPSON喷头
日本Konica、英国XAAR公司、美国Spectra公司、日本精工SPT公司等
日本Konica Konica Minolta 512 喷头和 256喷头,目前在迈杰特,威斯特,奥威,泰威,雅色兰,金恒丰,HP8000S,HP9000S等机型上应用的喷头维修
KM 512的喷头
KM 512的喷头 KM 512 LN(LH) 42PL喷头维修 KM512NX 35PL
喷头维修KM 512SN(SH) 4PL喷头维修KM512水性喷头:
喷头维修KM 512 LAX 30PL
喷头维修KM512 MAX 14PL
喷头维修KM 256LN 42PL
喷头维修KM 256MN 14PL
喷头维修KM 1024MNB/14PL喷头维修
喷头维修KM 1024MHB/14PL
喷头维修KM 1024LHB/42PL
喷头维修KM 216 DPN/15PL
喷头维修KM 206 DPN/6.5PL
KM 512 MN(MH) 14PL喷头维修
柯尼卡喷头是双排进墨管,流量压力均匀。保证打印质量。有些品牌的是单排的。
512柯尼卡喷头是全封闭喷头,防水,防老化.有些品牌的喷头是半裸露或 露的。
半裸露的主要要以下的缺点:1、芯片、电路板等在外,容易造成电路短路,而烧掉喷头14pl的精度是1440dpi,42pl的精度是720dpl,打印1pass相当于一些的2pass。
英国XAAR
XAAR公司生产的主要喷头有XAAR128、XAAR500、XAAR126与XAAR380、XAAR760,XAAR1001等型号。
A.XAAR128喷头是赛尔公司最早也是市场所使用的最广泛的打印头,打印宽度为17.4mm
XAAR128/80 点火频率:4.2KHZ
XAAR128/80W 点火频率:5.5KHZ
XAAR128/40 点火频率:8.3KHZ
XAAR128/40W 点火频率:8.3KHZ
赛尔为了面对市场的需要和竞争,推出赛尔电子型 喷头,电子型喷头带有128个小型管道,跟原来的128外形,尺寸没有多大变化,最大的不同是电子型喷头有内置过滤器,可以过滤墨水的杂质,起到保护喷头的作用,对墨水的兼容性更强了,对喷头的使用寿命会延长。自带电子装置,可以控制调节温度,更有利于墨水的喷射,跟柯尼卡的喷头相似。墨滴变小,精度挺高,主要型号有两种:
XAAR 电子喷头electron 70-W/70PL 点火频率为8.5KHZ
XAAR 电子喷头electron 35-W/35PL 点火频率为14KHZ
B.XAAR500是目前赛尔喷头使用性、稳定性和可操作性最佳的喷头,其打印宽度为70.5mm,有500个管道,其分辨模式有两种:
xaar500/80 用于UV墨水的 点火频率4KHZ
xaar500/80-cm 用于油基墨水的 点火频率7.2KHZ
xaar500/40UV 用于UV墨水的 点火频率8KHZ
xaar500/40S 用于溶剂墨水的 点火频率8KHZ
09年,赛尔在xaar500的头基础上推出的介子头,性能有所更进,介子头跟500的头的差别在于外壳是红色的。点火频率和打印速度都有所提高
C.XAAR126喷头打印宽度17.2MM
常用有三种型号:
XAAR126/80 速度可以达到6米/秒钟 点火频率是5.2KHZ
XAAR126/50 速度可以达到6米/秒钟 点火频率是7.5KHZ
XAAR126/35 速度可以达到6米/秒钟 点火频率是9KHZ,
杭州宏华喷绘机采用最新xaar130/600喷头,该喷头在塞尔的网站上没有看到,,但是铝合金材料,墨滴大小30pl,点火频率9.3k,打点速度5m/s,外形和技术参数跟126/35的型号比较接近,估计是126/30的型号吧,但是国内的厂商都各自取名字和各自做一些技术设计.
赛尔公司所生产的喷头大部分采用特氟龙材料所制造,故使用稳定性能得不到保证,精度在其使用几个月后就会得到大副度降低。
XAAR 64 是主要应用在喷码机器上,是喷码机专用喷头,在一些特有机型上应用,目前有IKONMAC等喷码机器在采用这种喷头.XAAR 质子喷头PROTON就是市场说的XAAR382,因为有382个喷嘴,市场上根据以前赛尔的命名习惯,统称XAAR 382.打印条宽度57.3mm,这款喷头的主要特点是:自带墨水配置和温度调节,也是通常所说的恒温控制,有利于墨水的挥发性,还有一个内置过滤器,起到对墨水的兼容性更强.目前只有一种型号:
XAAR 质子喷头PROTON(382)/35PL 点火频率是9.5KHZ
XAAR 318系列&XAAR 760系列&XAAR1001系列(灰度系列)
XAAR 318和760系列1001系列是一款灰度喷头,跟精工SEIKO的SPT510GS,SPT508GS,SPT255GS系列,东芝TOSHIBA TEC的CA4,CA5,CA3,CB1,CE2系列灰度喷头类似,所谓灰度就是对墨水的颜色处理可以形成一个渐变过渡的处理过程.使得画面的颜色更鲜活更逼真的一项技术.
XAAR 318/CA2 6-42PL 打印条宽度53.6mm 点火频率: 4.8KHZ
XAAR 318/CA4 6-42PL 打印条宽度53.6mm 点火频率: 6.2KHZ
XAAR 760/GS8 8-42PL 打印条宽度73.8mm 点火频率: 7.8KHZ
XAAR 1001/GS6 6-42PL 打印条宽度70.5mm 点火频率: 6.0KHZ
XAAR 1001/GS6 有在一个北京的条形码印刷机器上应用,xaar1001目前在陶瓷打印应用很广,西班牙和意大利的大型陶瓷打印机都是采用这款头.
3.日本精工SPT
由日本精工电子集团所生产,精工最先是在生产精密钟表方面在全世界家喻户晓,如今在生产集装压电式喷头方面就已经具备相当雄厚的实力与基础,稳定性方面就如其生产的精工表一样品质超众. SPT喷头在综合以往所有喷头的性能优点最终设计而成,在集中以往优点的同时另外还主要体现在:
a.主要表现为全不锈钢设计,具备超强的耐寿命,每只喷头的管道为510个.
b.喷头电压可随温度变化而变化,因此能够以往其他喷头因温度等外界因素造成的断墨烦恼.
c.其喷头的数据端口能够适应不同的打印软件,并且打印浓度也比以往喷头更恃?
d.能够采用多种模式生产,墨点颗粒为35PL和12PL,最高标准精度为720DPI和1440DPI,色彩饱和度无可挑剔.
e.喷头打印宽幅为75mm,是普通喷头的4倍,可进行快速输出.
f.适用面较广,目前已经应用于工业与商业打印的范围之内.
g.配套墨水的生产流水线全部由日方精工电子集团专业人员检测,每次生产的墨水全部由精工集团认证之后方可投放于市场销售.
h.成本较低,趋于大众化.
主要在国内的喷头应用系列:
SEIKO SPT 255 35PL(极限主流喷头) 有效打印条宽度35.7mm
SEIKO SPT 255 12PL
SEIKO SPT 255 GS灰度
SEIKO SPT 510 35PL(极限主流喷头) 有效打印条宽度71.8mm
SEIKO SPT 510 60PL 有效打印条宽度71.8mm
SEIKO SPT 1020/35PL 有效打印条宽度71.8mm
SEIKO SPT508GS/12,24,36,48,60,72,84PL 有效打印条宽度71.8mm
SEIKO SPT254/35PL 有效打印条宽度35.7mm
SEIKO EB3
4.日本Fujifilm富士Dimatix(原美国Spectra)
Spectra公司最早是生产办公打印热发泡喷头,后因HP的出现而最终放弃转而研发工业压电式喷头,后被日本富士收购。其喷头的特点是墨滴较小(对应精度高),喷射频率非常高(速度快),对于墨水也不很“挑剔”,美国威特是最早采用Spectra喷头的品牌,也是在全球市场最受好评的喷绘机,Spectra的问题是喷头价格太高,虽然威特在国内曾经销售了上百台,但是国内几个采用Spectra喷头厂家的喷绘机产品,始终未成主流产品,都以外销为主。其是一种不锈钢包装精密的轻质集装喷头,所有组件均可快速移动,适用于性能优越的打印机,主要型号有四个品种系列:
Spectra系列:
skywalker HD 128/50 打印宽度64.5mm 喷孔直径45um 点火频率为16KHZ
Galaxy JA 256/30AAA 打印宽度64.8mm 喷孔直径36um 点火频率为20KHZ
Galaxy JA 256/50AAA 打印宽度64.8mm 喷孔直径42um 点火频率为20KHZ
Galaxy JA 256/80AAA 打印宽度64.8mm 喷孔直径52um 点火频率为20KHZ
Galaxy PH 256/30AAA 打印宽度64.8mm 喷孔直径36um 点火频率为20KHZ
Galaxy PH 256/50AAA 打印宽度64.8mm 喷孔直径42um 点火频率为20KHZ
Galaxy PH 256/80AAA 打印宽度64.8mm 喷孔直径52um 点火频率为20KHZ
Nova PH 256/80AAA 打印宽度71.1mm 喷孔直径52um 点火频率为20KHZ
Nova JA 256/80AAA 打印宽度71.1mm 喷孔直径52um 点火频率为20KHZ
SE-128/30AA 打印宽度64.5mm 喷孔直径35um 点火频率为40KHZ
SM-128/50AA 打印宽度64.5mm 喷孔直径50um 点火频率为20KHZ
SL-128/80AA 打印宽度64.5mm 喷孔直径50um 点火频率为30KHZ
北极星Polaris PQ 512/15PL 打印宽度64.77mm,墨滴大小为15PL 最大分辨率1000DPI 点火频率可达45KHZ,09年新推出的喷头,全能型墨水,双色双排。目前国内主要应用厂家为工正和彩神。这个喷头的推出主要是为了因对KONICA的KM512MN/14PL 的喷头,市场前景如何还得看后续用户的检验
Polaris PQ512/15PL 点火频率可达40KHZ
Polaris PQ512/35PL 点火频率可达30KHZ
Polaris PQ512/85PL 点火频率可达20KHZ
Inspira 系列:打印宽度64.8mm
Galaxy PH 256/30HM 喷孔直径42um 点火频率为20KHZ
Galaxy PH 256/80HM 喷孔直径52um 点火频率为12KHZ
Endura 系列:打印宽度64.5mm
SE DPN 喷孔直径:35um 点火频率:40KHZ
SX3 128/35PL 喷孔直径:27um 点火频率:10KHZ
SE3 128/35PL 喷孔直径:42um 点火频率:15KHZ
其中128系列喷头稳定性能和使用性能上与XAAR128+喷头有许多相似之处,而Nova256系列在国产喷绘机研制成功之前,此种喷头基本是由喷绘机制造商-威特公司所专用。从喷头的内部结构来看,在喷头直接接触油墨的那一部分,XAAR喷头采用的是特氟珑材料,Spectra喷头采用钢结构。油墨具有一定的腐蚀能力,由于Spectra喷头钢结构,首先大大提高了喷头对油墨的耐腐蚀性能;油墨从喷头里压出来,强压力容易使喷头直径变形,Spectra喷头钢结构比XAAR喷头特氟珑材料的内涂层更加耐压。所以Spectra喷头比XAAR喷头具有更长的使用寿命,改变了喷头是易耗品的说法。谈到喷绘速度,Spectra喷头比XAAR喷头高出数倍的点火频率,使喷绘机的喷绘速度极大提高,在行业内,Spectra喷头是一种比较高端的喷头,目前国内主要应用厂家为:宏华,雅色兰,赛博,泰威等.
Performa系列: 打印宽度64.77mm
Sapphire QS-256/10PL(原来的Q-256/10PL) 点火频率可达到50KHZ
Sapphire QS-256/30PL(原来的Q-256/30PL) 点火频率可达到33KHZ
Sapphire QS-256/80PL 点火频率可达到20KHZ
ScanPaQ 2.5 head(Q glass) 1024个喷嘴,打印宽度64.9mm
M-class 系列:(目前国内无厂家应用)
M-300/10PL JA 304个喷嘴 打印宽度42.7mm
M-class quad 720dpi
M-class hex PH 6个喷嘴 打印宽度42.7mm
D-class 系列:128个喷嘴,
D-128/1 DPN 喷孔直径9um 点火频率15KHZ
D-128/10 DPN 喷孔直径21um 点火频率20KH
Emerald QE-256/30 AAA 打印宽度67.44mm 墨滴大小有30,50,80PL,点火频率分别为33,20,20KHZ
5.日本TOSHIBA东芝喷头.(主要是灰度技术)
东芝喷头和柯尼卡的技术授权都来源于xaar,东芝是比较明显的,xaar318的Ca4和Ca2在东芝的Ca系列里是看的出来的。目前国内使用东芝喷头的厂家极少,不知道是技术还是价格的原因,唯一一家使用的厂商是彩神.
CE2 6-90PL 636个喷嘴 打印宽度53.7mm
CA4 6-90PL 318个喷嘴 打印宽度53.6mm
CA5 3PL 318个喷嘴 打印宽度53.6mm 点火频率:17.9KHZ
CA5 12PL 600DPI 点火频率:17.9KHZ
CA5 42PL 300DPI 点火频率:17.9KHZ
CA3 6-42PL 318个喷嘴 打印宽度53.6mm
CB1 6-42PL 318个喷嘴 打印宽度53.6mm
CF1 6-42PL 300DPI 点火频率:5.7KHZ
6.日本RICOH理光(原来的日立HITACHI)喷头.
理光收购了日立的喷头技术研发部,日立原来有两款喷头用的不错,HITACHI 256 I 和HITACHI 256 II,VUTEK5300和VUTEK3300,这两款机器各用了16个HITACHI 256 I 个喷头,HITACHI 256 II这款喷头主要用在HP Scitex: Idanit, Pressjet机器上,HP scitex Pressjet和HP tuberjet 8300用了150个HITACHI 256 II喷头,这个纪录好象到现在还没有人打破过,目前国内的厂商应用只有泰威的机器.我记得02年泰威就在推广日立的喷头,2010年福州的DIGITEX开始用RICH的GEN4 7Pl的喷头.
GEN4L 系列 灰度喷头 384个喷嘴 主要有五个个型号,日本有公司用在纳米银色电路板打印上。
Gen4L/15PL 点火频率:30KHZ
Gen4L/30PL 点火频率:20KHZ
Gen4L/45PL 点火频率:20KHZ
Gen4L/27PL 点火频率:30KHZ
Gen4L/54PL 点火频率:14KHZ
Gen4 系列 灰度喷头 384个喷嘴 主要有三个型号:
Gen4/7PL 点火频率:30KHZ Digitex在使用。
Gen4/14PL 点火频率:30KHZ
Gen4/21PL 点火频率:30KHZ
Gen3 E3系列 :192个喷嘴 主要型号有
Gen3 E3/15PL
Gen3 E3/30PL
Gen3 E3/45PL
Gen3 E1系列:92个喷嘴 点火频率 30KHZ(曾经泰威的Teckpro H3200,H5000,Teckjet H2500机器使用)
Gen3 E1/30PL
Gen3 E1/65PL
7.美国的TRIDENT 喷头.
是喷头里面比较独特的一员,喷头是全钢的,可以拆开来清洗.原来主要大规模应用于喷码标识行业.后来看到工业图象喷头的大规模发展.一加入进来.目前国内的采用厂商是广东中山泰拓数码科技有限公司.
应用在喷绘的主要是768JET. 美国TRIDENT公司拥有20多年工业喷印技术。其产品主要应用于各行业的工业打印。
20多年来一直居于工业打印中的领导地位,其产品包括:
地址打印(每小时50000张的地址打印)代表喷头:UltraJet II 96
码打印(日本超过90%的纸箱条码打印市场)代表喷头有:UltraJet II,SolidJet,768Jet ,384Jet
文档处理译码打印(将图片文档进行编码后打印扫描还原)代表喷头为:UltraJetII 96,使用的是TRIDENT开发的墨水JetWrit,PostBrite,VersaPrint
财务文档应用打印(打印银行支票,可以直接生成条码)代表喷头为:UltraJet II 96,使用的是TRIDENT开发的墨水JetWrit,PostBrite,VersaPrint
工业特殊材料打印(液
晶显示器点阵打印,印刷电路板打印)代表喷头为:UltraJet II 96包装标志打印(生产线上的产品标志及条码的打印)代表喷头为:UltraJet II
邮戳打印(用于邮政系统的全自动邮戳打印)代表喷头为:UltraJet II 96,UltraJet II 352 ,768Jet
产品编码打印(用于生产线上的对各种材料的产品进行编码打印)使用固体及高温墨水
纺织品打印(用于各种工业纺织品,地毯的打印)代表喷头为:PixelJet,768Jet,384Jet
大幅面的图象打印(用于广告行业的大幅面喷画)代表喷头:新开发的 768 L jet .
8.日本京瓷KYOCERA 喷头
京瓷喷头的分辨率为600dpi×600dpi时,在40kHz驱动频率时打印速度高达200m/分。该公司原来的喷墨头在分辨率为600dpi×600dpi时,在30kHz驱动频率时的打印速度为150m/分。此外,该开发品的打印速度在600dpi×360dpi分辨率时高达330m/分(驱动频率为40kHz),在1200dpi×1200dpi分辨率时高达150m/分(驱动频率为60kHz),该公司以上指标“均为全球最快速度”。
京瓷喷头产品,可从一个墨水喷嘴(Ink Nozzle)中以最快每秒6万次(驱动频率为60kHz)的速度喷出墨滴。喷墨头内有2656个喷嘴,每秒可喷出约1亿5000万个网点(Dot)。为了提高速度,采取了1)提高驱动频率、2)改良喷嘴形状、3)调整防水膜材料等措施。提高驱动频率方面,重新设计了压电致动器和流路构造等。喷嘴形状方面,通过改善精度提高了喷出的直线性。防水材的具体材料等情况没有公布,据称可根据材质的变更来提高喷出精度等。
目前主要应用在印刷市场上,日本的Miyakoshi Printing Machinery Co., Ltd.’有应用在 MJP600 印刷机上。
Kyocera KJ4 系列 2656个喷嘴 600*600DPI 打印宽度是108.25mm 电压26V
KJ4A-GD06AHG-STDC/N:点火频率20KHZ 有6,7,11,14PL四种打印大小墨滴
KJ4B-HD06MHG-STDV: 点火频率30KHZ 有5,7,12,18PL四种打印大小墨滴
9.日本爱普生EPSON喷头
ESPON的喷头在日本写真机时代一直是独立鳌头的,在MIMAKI,ROLAND,MOUTH等系列日本写真机都可以看见EPSON喷头的身影,目前国产设备也大规模开始使用EPSON的DX5带头开发国产的写真喷绘机,其中比较有名的是公正的,特米内,宏华的,丽彩,富特莱等国内厂商,
DX2(水性头)主要应用机型:
Mimaki JV2
Roland FJ50 /CJ500 CJ600
Mutoh RJ6000
Epson Color 3000
DX3(水性头)主要应用机型:
Roland FJ600
Epson 900
DX4(水性和弱溶剂头)主要应用机型:
水性头应用机型:
Epson stylus 10600/10000CF
Mimaki JV4/JV 2II
Roland HifiJet Pro FJ740/750/540
Mutoh RJ8000/8100
弱溶剂头主要应用机型:
Mimaki JV3
Roland SolJet/VersaCAMM/ HifiJet
SolJet740/540/1045/1000/ProII
SC540/SP300/XC540/VP540
/XJ640/XJ740
Mutoh RockHopperII(RHII)/FalconII/
Spitfire/ToucanLT/
MutohOEM AGFA GRAND SHERPA
DX5(水性弱溶剂头)主要应用机型:
水性头应用机型:Epson Stylus Pro
9800/9880/9400/7800/
7880/7400/7450/4800/
4400/4000/ 1900/1800
Mutoh 900C
弱溶剂头应用机型:
Mimaki JV5/JV33
Mutoh ValueJet 1204/1604/2606
Seiko IP 3020
Mutoh ValueJet 还有新款1304/1608W/1618
DX6 (水性头)主要应用机型有:
Epson Stylus PRO 9910 /7910/11880C
DX7 (弱溶剂头)主要应用机型有:
Roland VS640
10.韩国三星Samsung semjet喷头
韩国三星电机,开发出了可直接印刷电路板电子线路的工业用喷墨装置的打印头semjet和铜纳米油墨。与此前的蚀刻工艺相比,可大幅精简工序,同时比此前使用Au和Ag油墨的电子线路印刷工艺可大幅降低成本。
这是韩国首次开发出工业用喷墨装置的打印头。该工业用喷墨装置将以“SemJet”品牌销售。另外,由于铜纳米油墨会在空气中氧化,此前开发非常困难,此次开发属于全球首例。
打印头的特点是,喷嘴比以前的128个,增至2倍为256个。驱动采用了MEMS技术,能够喷射1pL(皮升)的油墨滴。而现在市场上销售的机型中,最小的是4pL。
使用该打印头,可将过去为7工序的工艺精简为印刷和热处理2个工序。另外,还可以削减投资额、消除生产工序中产生的有害物质等。
Semjet喷头:256个喷嘴,有四种墨滴大小1,5,30,80PL。
通过中国触摸屏网金牌会员认证
