桌面式触摸显示器 www.touchdisplays-tech.com
真实、简单、高效的桌面型触控解决方案
桌面型触摸显示器是一款基于零售、桌面信息自助服务应用设计的触控显示设备,以稳定、独立与经济性等特点备受分销商与系统集成商青睐。产品设计防尘、防眩光、防爆等特性适用于不同环境要求。声波屏、电阻屏、电容屏多种触摸解决方案兼容性设计。产品安装方式多样化,桌面底座与壁挂式兼容。
特征
■ 长久的产品生命周期
■ 底座可锁定安装设计
■ 串口与USB触摸双接口集成
■ 可去除底座的背装式与底座安装方式可选
■ 声波屏、电阻屏、电容屏触摸屏方案可选
应用
■ 台面型信息查询
■ 客户自助检测
■ 交互式广告
■ 桌面游戏
■ 零售业
规格参数
尺寸
17.0寸
19.0寸
颜色
黑色(白色可定制)
荧幕比例
5:4
5:4
可视区
338*270毫米
376*301毫米
声波屏(标配),无线电阻和表面电容屏选配
触摸屏接口
USB和串口
触摸响应时间
10毫秒(声波屏),5毫秒(电阻屏),8毫秒(电容屏)
外形尺寸
40*330*69毫米
437*365*69毫米
分辨率
1280 x 1024
1280 x 1024
像素点距
0.264x 0.264毫米
0.294x 0.294毫米
即插即用
VESA DDC 1/2B
色彩
16.7兆
16.7兆
亮度
250 cd/m2
250 cd/m2
响应时间
8毫秒
8毫秒
可视角度
±80°(上/下); ±80°(左/右)
对比度
1000:1
1000:1
视频输入接口
模拟VGA(标准)和 数字DVI(可选),高清HDMI(可定制)
输入频率范围
行频:31.5-80.0千赫兹;场频:60-75赫兹
电源
适配器
显示器工作电压: 直流12伏 ±5%,电流4.0安培;接口直径 (2.5毫米)
交流输入范围: 100-240伏, 50/60赫兹
功耗范围:30至36瓦(标准),48瓦(最大值)
菜单
控制键盘:电源,菜单,上,下,自动调整;设置:对比度,亮度,图像水平与垂直位置,色温,显示频率, 相位, 复位; 菜单语言:中文,英文,德文,法文,西班牙文,日文
温度
工作温度范围: 0 至 40摄氏度;存储温度范围:负20至 正60摄氏度
湿度
工作湿度范围: 20%-80%;存储湿度范围: 10%-90%
包装尺寸
556*206*456毫米(长*宽*高)
重量
净重:7.5公斤;毛重: 10公斤
净重:8.5公斤;毛重: 11公斤
质保
整机3年(液晶面板一年)
背光寿命:典型 5万小时
认证
CE、FCC、Rohs
安装选择
75*75 毫米和100*100 毫米 VESA安装方式可选
