北京紫外光老化箱采用荧光紫外灯为光源,通过模拟自然阳光中的紫外辐射,对材料进行加速耐候性试验,以获得材料耐候性的结果。
型号 ZN-T 内形尺寸D×W×H 450×1170×500:mm 13717963306
一、北京紫外光老化箱技术参数:
1、温度范围:RT+10℃~70℃
2、温度波动度:≤±0.5℃
3、温度均匀度:≤±2℃
4、灯管中间距离:35mm
5、样品与灯管距离:100~350mm上下可调
6、灯管功率:40W/支
7、辐照度范围:≤50W/㎡
8、紫外波长:280nm~400nm
9、时间设定范围:0~9999小时
10、电源要求:AC220(±10%)V/50HZ
二、北京紫外光老化箱箱体材质:
1、外壳采用A3钢板喷塑处理;
2、内胆采用SUS不锈钢板;
3、箱盖采用A3钢板喷塑处理;
4、在工作室顶部共安装4支UV系列紫外灯管;
5、加热方式为钛合金高速加热,升温快,温度分布均匀;
6、箱盖为单向推拉式,开闭轻松自如;
7、试验箱底部采用高品质可固定式脚垫;
三、北京紫外光老化箱加热系统:
1、采用U型钛合金高速加温电热管;
2、完全独立系统,不影响试验及控制线路;
3、温度控制输出功率均由微电脑演算,以达高精度及高效率之用电效益;
4、具有加热系统的防超温功能;
四、北京紫外光老化箱电路控制系统:
1、智能型ZN4-14S系列韩国奥托尼克斯温控仪,控制精度±0.1℃;
2、温度控制均采用P.I.D +S.S.R,系统同频道协调控制,可提高控制元件与界面使用之稳定性及寿命;
3、触控式设定、数位及直接显示;
4、具有P.I.D 自动演算之功能,可减少人为设定时带来之不便;
5、光照控制的时间可在一千小时内任意设置;
6、在运转或设定中,如发生错误时,会提供警示迅号;
7、法国“施耐德”元器件;
8、飞利浦整流器和启辉器(保证每次开机均可点亮紫外灯);
五、北京紫外光老化箱光源:
1、光源采用4支UV系列额定功率为40W的紫外荧光灯管作发光源,分布在试验箱的顶部;
2、符合标准灯管有UVA-340或UVB-313光源供用户选择配置;(任选一种)
3、UVA-340灯管的发光光谱能量主要集中在315nm~400nm波长之间;
4、UVB-313灯管的发光光谱能量主要集中在280nm~315nm波长之间;
5、由于荧光灯光能量输出会随时间而逐步衰减,为了减小因光能量衰减造成试验的影响,所以本试验箱在所有的4支灯管中每隔3周由一支新灯管替换一支旧灯管,更换方式将3#灯管去除,2#灯管移到3#的位置,1#灯管移到2#的位置,4#灯管移到1#的位置,在4#灯管的位置安装1支新灯管。这样紫外光源始终由新灯和旧灯组成,从而得到一个输出恒定的光能量,国产灯管有效使用寿命在600~800小时,进口灯管有效使用寿命在1800~2000小时;
六、北京紫外光老化箱安全防护装置:
1、防护门锁:如果灯管在亮时,箱体的门一旦被打开,机器将自动切断灯管供电,并自动进入平衡状态冷却,以免人体受到伤害;
2、箱内温度超温保护:当箱内温度超温时,机器会自动切断灯管和加热器的电源供应,并进入平衡状态冷却;
七、北京紫外光老化箱设备使用条件:
1、环境温度:5℃~+28℃(24小时内平均温度≤28℃);
2、环境湿度:≤85%;
3、机器放置前后左右各80公分不可放置东西;
八、符合标准:本试验箱严格参照GB16776-2005现行老化试验标准制造。
