主要维修的富士变频器有以下系列:
1.FRENIC5000VG7S系列变频器
2、FRENIC5000G11S系列低噪声高性能多功能变频器
3、FRENIC5000P11S系列低噪声·风机·泵用变频器
4、FRENIC-MEGA G1S系列(富士电机最新推出)
5、FRENIC-VP F1S系列低噪声·风机·泵用变频器(富士电机最新推出)
6、C1S系列
7.E1S系列
6、C1S系列
7.E1S系列
富士变频器应该是进入中国市场较早的一个品牌,所以有些老的产品象富士变频器, 富士变频器仍有大量的用户在使用,我们先就这两个系列产品的常见故障做一分析。富士变频器我们最常见的故障就是通电无显示,该系列变频器的开关电源采用了一块UC2842芯片作为波形发生器,该芯片的损坏会导致开关电源无法工作,从而也无法正常显示,此外该芯片的工作电源不正常也会使得开关电源无法正常工作。富士变频器我们较常见的故障主要有驱动电路的损坏,以及IGBT模块的损坏,驱动电路是由一对对管去驱动IGBT模块的,而这对管也是最容易损坏的元器件,损坏原因常由于IGBT模块的损坏,而导致高压大电流窜入驱动回路,导致驱动电路的元器件损坏。富士变频器,我们经常会碰到的故障现象有F008(直流电压低),由于是直接通过电阻降压来取得采样信号,所以故障F008的出现主要是由于采样电阻的损坏而导致的。富士变频器F025,F026,F027,关于输入相缺失的报警,故障原因一是由于6SE70系列本身带有输入相检测功能,输入检测电路的损坏会导致输入缺相报警,如排除此故障原因,报警信号还不能消除,那故障很有可能就是CU板的损坏了。技术特点 对电路板进行无图纸芯片级维修,对可编程器件进行烧录,加密元器件进行解 密;对部分功能的电路板可做模拟实验,使用先进的维修测试仪器,在线对 集成电路元件进行功能测试,不会造成板体及设备的损坏损坏。主要能检测电 路板逻辑器件、存储器、 运算放大器、数字、模拟电路 A/D 、 D/A 转换及 其他集成电路。我公司测试库中各种元器件有几万余种,有品种齐全的进口集 成电路元器件库和资料,在配合芯片测试仪,双踪直读数显示波器,高低频发 生器,频率计,逻辑笔,使维修故障的时间和准确性大大提高。在没有图纸的 情况 通过分析以器件为核心的单元电路,找到电路板故障,对经常损坏又贵 又难买的板卡我们可以抄板、仿制并改良。对老化的系统可全面升级并代换, 对庞大的生产线紧急发生的故障,我们可为客户提供现场抢修服务 。有自行 开发的各种维修测试平台,扫描卡测试平台、电源加载测试平台、电压上下限 摸拟测试架运放增益测试架等。还配备了三菱、OMRON、 AB、门子、松下、富 士等PLC机架软件及通迅线,可实现对常规PLC卡件测试,软件下载复制、加 密 、解密等工作保证品质
维修时间 标准时间10个工作日,加急3个工作日,对修复部位保修三个月。 ◆本公司回收各种损坏的变频器、触摸屏、电源、伺服驱动等。贵单位如有上述各方面的维修需求,请带坏电路板来我公司考察、维修,以便建立长期的业务关系。我们将以高度的热情、精湛的技术为贵单位排除一切因电路板故障造成的诸多不便,竭尽全力保障生产顺利进行。
地址:苏州工业园区唯新路69号一能科技园1-202室
通过中国触摸屏网金牌会员认证
