技术参数
型号 |
YTP550-4E16A |
电压/频率 |
208 - 240V / 50-60 Hz 注意:可选用750W变压器 把泵用在110VAC ( 50/60Hz)
工作电流 |
3.5A Max. ( 750W Max. ) |
抽气速率 (m3/h) |
220 liters / M or 7.8 CFM |
最大压力 (pa) |
4×10-1 (pa) |
功率 (HP) |
3/4HP(550W) |
转速 |
1400 (rpm) |
油箱容积(ml) |
1100 (included) |
工作温度 |
-5 ~ 60 0C |
真空接口 |
KF25D真空接口,可以与本公司生产的波纹管相连用 |
油污过滤器 |
立式油污过滤器安装在真空泵的排气口,可以过滤真空泵工作时产生的油烟,减少泵油的损耗,保护环境和人体健康 |
净重(kg) |
25 (kg) |
运输尺寸和净重 |
440x160x300mm; 30 Kg |
| 结构图 | ![]() |
| 质量认证 |
Optional High Vacuum Package |
De |
Quantity |
Unit Price |
KF25D High Vacuum Flange for Processing Tube size of 25.4mm~80mm dia |
1 |
Prices vary with the flange sizes |
Compact Digital Vacuum Guage |
1 |
USD$465.00 |
Stainless Steel Vacuum Pipe with KF-D25 Adapter - 1 Meter |
1 |
USD$199.95 |
Quick Clamp with Rubber O-Ring for KF-D25 Vacuum adapter |
3 |
USD$29.95 |
Vacuum Ball Valve with Dual KF-D25 Adaptor |
1 |
USD$289.00 |
一、各品牌通用、专用变频器、软启动器、直流调速器、伺服控制器(驱动器、放大器);
二、各类工业控制计算机(IPC)、人机界面(触摸屏,操作控制面板,显示面板等)、可编程控制器(PLC)、运动控制器、数控机床控制系统;
三、各类交、直流伺服电机(马达)、步进伺服电机、主轴伺服电机、高速电机、无刷电机、直线电机、测速电机、多极旋转电机、特种电机、各类控制电机及各类大中型交流、直流、同步、异步、变(高、中、工)频电动机、发电机、电焊机、变(调、稳)压器;
四、各类中高频电源、开关电源、大中型工业UPS;
五、各类工业仪器、仪表、传感器、变送器、化验及实验室各专业分析仪器;
六、数控机床、加工中心伺服驱动模块、控制电路板;
七、其他各类进口设备、仪器仪表、电子设备专用电路板,及各类工业电子控制电路板;
八、提供数控车床、数控冲床、数控磨床、数控铣床、数控刨床、空压机、数控电(点)焊机、注塑机、包装机械、印刷机械等大型自动化设备的维修保养服务。
本公司特别擅长精修各类进口设备上无线路图的电路板。24小时抢修服务,提供上门取送及上门检测服务。备件充足、交货迅速、维修效率高、质量可靠、收费合理,现已和多家单位签定了长期合作协议
主要服务项目:电路板维修,伺服电机维修,变频器维修,伺服控制器维修,数控机床维修,放大器维修,驱动器维修,触摸屏维修,步进伺服电机维修,高压变频器维修,直流调速器维修,软启动器维修,编码器维修,特种控制电机维修,主轴伺服电机维修,高速电机维修,自动化设备维修等。。。
本公司服务行业多种.精修品牌多种.具体请来电咨询.谢谢!
地址:苏州工业园区唯新路69号一能科技园1-202室
通过中国触摸屏网金牌会员认证
