盖板/强化/保护玻璃的表面处理用洗剂辅料/抗指纹处理
1) 玻璃切割
* 强化玻璃专用刀轮,超硬材质,可以做落下强度高的玻璃,效果优越。
* 切割后的裂纹非常细致、漂亮。
2) 外型加工後的清洗
— 清洗剂C-60: 清洗力强,可达到清澈的清洗。它能发挥出均匀的溶解力,用强大的分散力清除附在玻璃上的污染,粒子,能防止再污染。
3) 平磨後的清洗
* 能防止洗伤及提高表面的疏水性,干燥后不留水印。
— 清洗剂C-70: 发生洗伤的比例几乎是0%,不会出现洗伤或潜伤现象,减少玻璃返磨数量。水洗性能优越,易于冲洗,节省用水量。
— 拨水剂BS-200: 通过使用拨水剂,可以使玻璃表面变得干净漂亮,无水印(白点)。
4) 强化后的清洗
* 在玻璃强化后,进行玻璃表面的亲水性处理,是提高后工序成品合格率的关键。
优点包括:
1)可简化抗指纹处理;
2) 油墨不易出现剥离;
3) 使清洗麻点简单;
4) 使贴防爆膜的发泡处理轻省。
— 洗剂C-80C: 低发泡,适用于刷洗或浸泡用。可以将表面变成亲水性,加强印刷的效果。
— 添加剂X-130: 能提高玻璃表面的亲水性,配合C-80系列的清洗剂,可缩短亲水性时间。
— 拨水剂BS-100/200/300: 使用后,玻璃表面呈均一的弱疏水性,可以使玻璃表面变得干净漂亮,无水印(白点)及减少附着的麻点。清洗装置不需要做大的改动。
5) 印刷后的清洗
* 能清洗掉麻点等严重污渍,提高玻璃表面的亲水性,并可按贵司的情况,选出最佳清洗条件。
— 清洗剂C-130: 大型玻璃专用,可以防止防爆膜和玻璃之间产生气泡,不会发生洗伤,也可以清洗掉一般的污渍。
— 清洗剂C-70: 适用于带logo的清洗。不会发生潜伤及因保管中所出现的朦胧不清现象,防止再付着性非常大。
— 添加剂X-1700: 可加入洗剂内加强洗剂能力及玻璃表面亲水性,提高清洗麻点效果,即使有镜面银也可以清洗得干净。
— 表面处理剂P-2000: 可加强油墨及玻璃面的亲水性,使抗指纹处理剂的涂布变得容易。同时,提高贴防薄膜时的附着性,防止气泡的产生。
— 特殊手擦布T-MK/T-PK: 适用于不能用清洗剂浸洗的玻璃,不需设备,可有效清除顽固污渍(如油渍等),并有效去除印刷后玻璃上面的脏物和指纹。
6) 抗指纹处理/贴防爆膜的处理
* 有溶剂型和水洗型两类,涂布方法灵活,而水洗型的价格便宜。
— 抗指纹处理剂FG系列(溶剂型): 可以以手擦/喷涂/滚筒涂布/浸泡方式使用。
— 抗指纹处理剂WS系列(水洗型): 可以以浸泡/喷涂/滚筒涂布/涂料机使用。
— 涂布设备:有浸泡方式/喷涂方式/滚筒方式,接受订单生产。
