天水智能控温高低温试验箱/邯郸交变温度试验设备
品牌: 赛帆
型号: GDJW-800
规格: 800×1000×1000
供货总量: 30 台
发货期限: 自买家付款之日起 25 天内发货
所在地: 安徽 合肥市
最后更新: 2012-01-19 16:49
高低温交变试验箱用途:
     高低温交变试验箱适用于电子电工、航空航天、汽车摩托车、科研单位、高等院校、各种电子元气件等相关产品的零部件及材料在高温、低温、恒温、交变循环变化环境下贮存和使用时的适应性试验,检测其各性能指标。
一、技术参数:
  1、温度范围:0℃~150℃、-20℃~150℃、-40℃~150℃、-60℃~150℃
  2、温度波动度:≤±2℃
  3、温度均匀度:≤±0.5℃
  4、升温速度:1.0~3.0℃/min
  5、降温速率:0.7~1.2℃/min
  6、时间设定范围:1~9999h
  7、样品托架:2层(标配)
  8、电源电压:AC380V/50HZ 三相五线制
二、高低温交变试验箱规格(单位:mm):
  型号 GDJW-100 内形尺寸D×W×H 450×450×500
  型号 GDJW-225 内形尺寸D×W×H 500×600×750
  型号 GDJW-500 内形尺寸D×W×H 700×800×900
  型号 GDJW-800 内形尺寸D×W×H 800×1000×1000
  型号 GDJW-010 内形尺寸D×W×H 1000×1000×1000
三、控制系统:
  1、温度控制器采用原装进口(韩国TEMI880)彩色触摸式智能可程序温度控制器,程式编辑容易,荧幕操作简单。
  2、中英文液晶显示LCD触摸式面板,画面对谈式输入数据,温度可程控,曲线显示,设定值/显示值曲线。
  3、多组PID控制机能,精密监控功能,且以数据形式显示于屏幕上。
  4、具有自动演算的功能,可将温湿度变化条件立即修正,使温湿度控制更为精确稳定。
  5、控制器具有荧屏自动屏保功能,在长时间运行状态下更好的保护液晶屏使其寿命更长久。
  6、具有100组程式、每组100段、每段可循环999步骤的容量,每段时间设定最大值为99h59min。
  7、精度:0.1、解析度:±0.1℃,感温传感器:PT100铂金电阻传感器,精度高。
  8、温度控制采用P.I.D+S.S.R系统同频道协调控制。
  9、资料及试验条件输入后,控制器具有荧屏锁定功能,避免人为触摸而停机。
 10、具有RS-232或RS-485远程通讯界面,可在电脑上设计程式,监视试验过程并执行自动开关机等功能。
四、箱体材质:
  1、完美的造型设计:圆弧造型及表面喷塑处理,高质感外观,更显洁净美观。
  2、箱体内胆采用高级(SUS304)镜面不锈钢板。
  3、箱体外壳采用优质A3钢板数控机床加工成型,造型美观大方,外壳表面进行喷塑处理。
  4、温度循环系统采用耐温低噪音空调型电机,多叶式离心风轮。
  5、门与箱体之间采用双层耐高温高涨性密封条以确保测试区的密闭。
  6、保温材质选用高密度玻璃纤维棉,保温棉厚度为100mm/120mm。
  7、观察窗采用多层中空钢化玻璃,内设照明灯,内侧胶合片式导电膜加热除霜清楚观察试验过程。
  8、箱体左侧配Φ25mm或Φ50mm测试孔一个,可供外接测试电源线或信号线使用(孔径或孔数增加需说明)。
  9、高低温交变试验箱箱体底部采用高品质可固定式PU活动轮,方便移动。
五、制冷系统:
  1、压缩机:全封闭原装法国泰康。
  2、冷凝方式:强制风冷冷却。
  3、制冷方式:单(双)机制冷。
  4、除湿采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式。
  5、电磁阀、油分离器、干燥过滤器、修理阀、冷媒流量视窗、贮液筒均采用进口原装件。
六、加热系统:
  1、加热采用远红外镍合金高速加温电热器。
  2、高温、低温完全独立系统,互不影响。
七、安全保护系统:
  设备整体超温、制冷系统过载、制冷系统超压、漏电、缺水、运行指示,故障报警后自动停机等保护。
八、高低温交变试验箱符合标准:
  本产品严格按照GB/T2423.1-2008、GB/T2423.2-2008、GB/T2423.4-2008标准技术参数设计制造,同时符合GB/T11158-2008、GB/T10592-2008等相关国家标准。也可根据客户要求定制非标“高低温交变试验箱”。
九、设备使用条件:
  1、环境温度:5℃~30℃、环境湿度:≤85%R.H。
  2、机器放置前后左右各80公分不可放置东西。
免费送货上门,在对该设备安装调试结束后,对相关技术人员做相应的基本操作培训。
河北高温消毒箱/北京热空气消毒箱价格 芜湖二氧化碳培养箱/甘肃水套式二氧化碳培养箱 江西摆管式淋雨试验装置/IPX3/IPX4防水试验 北京电热真空干燥箱/黑龙江台式真空箱 彰化沙尘试验箱/南宁防尘试验箱价格 彰化沙尘试验箱/南宁防尘试验箱价格 福州高低温交变湿热试验箱/成都恒温恒湿试验箱 甘肃紫外光老化试验箱/深圳台式固化紫外老化箱
