德国ELAU公司伺服驱动及电机维修: 139 13148 881 徐工有测试平台,测试好交货
故障现象:
开机时MC-4红色ERR指示灯亮,MAX-4提示1117报警。
打开伺服电机后盖,发现有黑色泥土样金属粉末。
德国:ELAU公司MC-4伺服控制器维修:
故障现象:
开机时MC-4红色BUS指示灯亮,MAX-4提示1502报警。
开机观察MC-4光纤发射管,发现没有发出红色光线。
德国:ELAU公司SB系列伺服电机维修:
故障现象:
打开SB伺服电机后盖,发现有黑色泥土样金属粉末。
德国:ELAU公司MAX-4维修:
故障现象:
MAX-4 POWER ERR指示灯亮。
MAX-4 死机。
Elau公司的PacDrive SCL-055集成式伺服电机/驱动装置为最新开发的Gen3灌装、压盖和贴标签机械提供新的设计柔性。针对特定应用,PacDrive组合伺服电机和驱动装置在同一个梯形外壳内,适用于直接集成到用于压盖和贴标签作业的旋转工作台内。另外,PacDrive 还进一步节省安装空间,采用单电缆安装简化装瓶生产线的设计。这些压盖和贴标签伺服电机(Servomotor Capping and Labeling, SCL)设备都是最近添加到Elau 的PacDrive自动系统内的。
PacDrive SCL电动机提供高功率密度,其峰值转矩为 4.4Nm(38.9 Ib /in.);保持转矩为1.0Nm(rms);以及3000rpm的额定速度。据Elau的资料,电动机的IP67密封和特殊(经登记注册的)的表面处理能防止液体浸入和无菌灌装时所必需的抗腐蚀性化学物品的腐蚀。一个强化轴承能承担高径向负载,使电动机能直接与一个皮带驱动装置相连接。此外还包括一个高分辨率编码器(1百万增量/转),其特点是使电动机自动参数化。一台PacDrive 控制器最多可控制99台SCL-055伺服电动机/驱动装置。
维修ELAU品牌的MAX-4、C200、C400、C600、P600控制器,PMC-2驱动器,MC-4驱动器,SB伺服电机,
伺服电机,iSH集成驱动电机,SCL-055电机 1391 314 88 81 徐工
ELAU PacDrive SCL-055
ELAU AG AC-SERVOMOTOR SB070/40/10/05/11/S/01/64/EAKN
ELAU AG AC-SERVOMOTOR SB105/30/02/05/19/S/01/64/EAKN
ELAU C400 施耐德 ELAU 艾乐伺服器 ELAU-C400
ELAU MAX-4/11/03/016/99/1/100 伺服电机 驱动器 控制器
ELAU MC-4/11/10/400 伺服电机驱动器 控制器 配件 维修
ELAU PACDrive controlleer C200 Firmwareversion V00.24.25
ELAU -100/40/050/P0/45/S1/B0
ELAU 电机 070-60-010-P0-44-S1-B0 D-97828
ELAU 电机从控板 MC-4/11/05/230
PacDrive SCL-055
ELAU德国 艾乐伺服器 施奈德 PacDrive MC-4/11/03/400
ELAU电机 SB070/40/10/05/11/S/01/64/EAKN
ELAU伺服电机 SB105/30/06/05/19/S/01/64/EAKN
ELAU伺服电机 070-60-010-P0-44-S1-B0
ELAU伺服电机 -100/40/050/P0/45/S1/B0
ELAU伺服电机 -100/40/050/P0/45/S1/B1
ELAU伺服电机 100/50/030/P0/45/S1/B1
ELAU伺服电机SB070-60-10-05-11-S
ELAU伺服电机SB105-40-02-05-19-S 1391 314 88 81 徐工
ELAU伺服电机SCL055-30011-A-BA-AA
ELAU伺服电机SH070/60020/0/1/00/00/00/01/00
ELAU伺服电机SH140-30330-0-1-00
ELAU伺服电机140-210-P1-45-S1-B0
ELAU伺服电机140-30-210-P1-45-S1-B0
ELAU伺服放大器维修中心
ELAU伺服马达 SB070-60-10-05-11-S-01-64-EOKN
ELAU伺服驱动器MC-4/11/03/400
ELAU伺服驱动器MC-4/11/05/230.
ELAU伺服驱动器MC-4/11/10/400
ELAU通信卡 LK02897.001 LK02906.001 Knick P 27000 H1 P27000
德国 ELAU MC-4 MC 4 伺服电机驱动器
德国 ELAU PACDRIVE MC-4/11/10/400 MC 4 伺服电机驱动器
德国 ELAU 伺服器 MC-4/11/10/400 9成新 施耐德 MAX-4
德国ELAU MC-4/11/10/400伺服控制器
德国ELAU PMC-2
德国ELAU SB电机维修
德国品牌ELAU MC-4 伺服控制器
