产品说明:该胶带以双面经过防静电处理的聚酰亚胺薄膜为基材,(在等离子体环境下利用质子轰击技术,单面或双面进行抗静电处理,静电指数可以达到10的5次方,不添加任何添加剂或粘贴任何物质,保持薄膜原有的性质,粘合剂与薄膜的粘贴力是普通产品的两倍)单面涂布进口高性能有机硅压敏胶,胶带背面表面电阻值小于10的7次方,涂胶面小于10的9次方,胶带的剥离静电电压小于50V,确保电子零件产品不会因胶带分离时产生的静电电压而损坏。剪切性佳,易冲型模切加工,具有优异的耐高温性和耐溶剂性能!ZH-PIE265型不带离型膜。
组 成:
氟塑离型膜 (进口50、75um,透明或白色)
胶粘剂 35um (日本信越有机硅压敏胶)
25um ESD Kapton Film
(PIE265,抗静电聚酰亚胺胶带)
特点应用:在电子电工行业可用于较高要求的H级电机和变压器线圈绝缘包扎,耐高温线圈端部包扎固定,测温热电阻保护,电容及电线缠结和其它在高温工作条件下的粘结绝缘,抗静电。 在线路板制造行业中可用于电子保护粘贴,特别适用于SMT耐温保护、电子开关、PCB板金手指保护、电子变压器、继电器等各种需耐高温及防潮保护的电子元器件。金属材料高温喷漆、喷砂涂装遮蔽表面保护,高温喷漆烘烤后,易剥离不留残胶。,具有耐高温,抗拉强度高,耐化学性佳、无残胶,符合ROHS环保无卤等优点。
主要技术指标:
颜色 琥珀色
底材 聚酰亚胺
厚度 (mm) 0.06
粘着力 (N/25mm) 6.5
张力强度 (kg/25mm)14
伸长率 (%) 65
耐温性 (℃) 250℃ 30分钟无残胶
耐电压 (Volts) 4,000
【 规格和要求 】
长度 (m) 33(36yds)
宽度 (mm) 0-500mm,依客户指定
颜色 琥珀色
底材 聚酰亚胺
厚度 (mm) 0.06
粘着力 (N/25mm) 6.5
张力强度 (kg/25mm)14
伸长率 (%) 65
耐电压 (Volts) 4,000
【 规格和要求 】
长度 (m) 33(36yds)
