双面玻璃布胶带、高温双面胶带
产品说明:该双面胶带以进口玻璃布为基材,与高性能有机硅压敏胶结合在一起,采用透明双面氟塑离型材料复合而成。具有优异的耐高温性,再剥离性和优越的粘接性,性价比高!耐温性,绝缘性佳。可重复使用多次。用于柔性线路版及陶瓷元器件固定等。
组成:
透明氟塑离型膜
胶粘剂
进口玻璃纤维布
胶粘剂
(KF-BGD22 玻璃布双面胶带)
特点应用:用于数码产品电子零部件的各种生产工艺中,制具铭板或面板与部件的粘贴,特别是它的耐热性优良,品种齐全,可用于加热工序中的临时固定,遮蔽,薄膜零件等的保护,输送等用途.也广泛适用于电子电器、仪表等行业的高温绝缘保护、补强保护等使用,具有耐高温,抗拉强度高,耐化学性佳、无残胶,符合ROHS环保无卤等优点.
物理性能:(按国家标准:GB/T2792-1999,GB/T4852-1999)
| 型号 |
| 胶系 | 标准尺寸 | 一般特性 | ||||||
| 厚度(mm) | 宽度(mm) | 长度(m) | 剥离力 | 拉伸强度 | 伸长率 | 耐温性 | ||
| (N/25mm) | (N/25mm) | % | (℃) | |||||
| BGD22 | ST | 0.23 | 任意 | 33 | 6.5 | 380 | 3 | 260 |
| 备注 | 可以根据客户要求进行特殊要求的加工. | |||||||
