防静电聚酰亚胺胶带,防静电高温胶带,防静电保护胶带
所在地: 江苏 苏州市
最后更新: 2019-02-18 13:19
短期耐温性 500(℃) 适用范围 PCB工艺制程中保护敏感电子元件 长期耐温性 260(℃) 颜色 琥珀色/金黄色 宽度 500(mm) 厚度 0.065±0.03(mm) 基材 防静电聚酰亚胺薄膜
本产品为聚酰亚胺薄膜(Polyimide)基材涂布耐高温胶水而成,除具有耐高温、抗化学溶剂佳、高粘着力、柔软服帖和再撕离不残胶等特性外,表面电阻低于1E6Ω,具有泄放静电电荷的特性和清晰的透明度,表面电阻:106-109Ω使用范围:适用于粘贴静电敏感器件加工和包装袋封特点应用:在电子电工行业可用于较高要求的H级电机和变压器线圈绝缘包扎,耐高温线圈端部包扎固定,测温热电阻保护,电容及电线缠结和其它在高温工作条件下的粘结绝缘。在线路板制造行业中可用于电子保护粘贴,特别适用于SMT耐温保护、电子开关、PCB板金手指保护、电子变压器、继电器等各种需耐高温及防潮保护的电子元器件。具有抗静电,耐高温,抗拉强度高,耐化学性佳、无残胶,符合ROHS环保无卤等优点.胶带使用可以替代进口同类产品,如:3M5419 ESD抗静电高温KAPTON胶带。
     卓越的背面防静电效果(≤ 105 ~ 8Ω/sq)
   硅胶胶面防静电效果(≤ 109 ~ 10Ω/sq)
   永久性防静电效果
   很低的拔离电压(≤ 100 V)
   没有粘合传移现象
适用于需要防静电效果的PCBs制造工程.
普通双面胶带,水性双面胶 热容双面胶,普通双面胶带 玻璃布双面胶带 高温双面胶带 PET高温双面硅胶带,高温双面胶带 布基双面胶带 棉纸双面胶带,泡棉胶带,无纺布双面胶 无基材双面胶,泡棉双面胶带 泡棉双面胶带
