高绝缘耐电压聚酰亚胺胶带介绍
耐高温聚酰亚胺是由聚酰亚胺背材和硅橡胶胶粘剂组成的胶带,可耐高温至260度,遮蔽区域无焊液渗透,移去胶带后,金手指表面无残胶。可应用于(PCB装配)金手指保护.
经过特殊处理的耐高温聚酰亚胺胶带,具优异绝缘性,耐穿性,耐酸碱,可耐高温260度/30分钟,180度可长时间使用。
KAPTON耐高温胶带具备卓越的电气性能,高绝缘(≤6.5KV)、耐高温、低温、耐酸碱、低电解、良好机械性能、耐磨擦、抗撕裂,特殊粘剂处理,粘着力强,撕去后被遮蔽表面不留残胶。
本产品大量应用于防焊保护,变压器线圈高温绝缘捆扎;电容器绝缘材质,PCB板金手指高温喷涂遮蔽保护,手机锂电池制造捆扎。
主要技术指标:
颜色 琥珀色
底材 聚酰亚胺
厚度 (mm) 0.06
粘着力 (N/25mm) 6.5
张力强度 (kg/25mm)14
伸长率 (%) 65
耐温性 (℃) 250℃ 30分钟无残胶
耐电压 (Volts) 4,000
【 规格和要求 】
长度 (m) 33(36yds)
宽度 (mm) 0-500mm,依客户指定
