产品名称:防水淋雨试验箱
防水淋雨试验箱主要用于测试产品在淋雨的气候环境下的贮存,运输和使用时的性能试验,测试后,通过检定来判断产品的性能是否能够达到要求,以便供产品的设计,改进,检定及出厂检验使用。
防水淋雨试验箱的范围:主要用于对电工电子产品,灯具,电柜,电器元件,汽车,摩托车及其零部件等行业。
防水淋雨试验箱的特点:
1、可调转速的样品台,台面为不锈钢,电机旋转,减速机调整合适的转速。
2.大面积可视玻璃门,便于观测试验箱体内被测试样状况。
3.摆管摆动:通过步进电机,摆管控制系统采用自动化控制,摆管角度、摆管速率可以通过仪表设定而实现。
4.水泵供水,配流量(压力)调节阀。供水箱配有水质过滤器,进水浮球阀,排水阀,如需要加热,水箱内还可以装上电加热管与温控仪。下水道设计在箱体底部可以迅速排放,不会积水。
5.喷嘴:根据试件的大小,箱体的内容积决定摆管的弯曲半径。喷嘴为可折式专用喷嘴,喷孔可根据标准要求的孔径随时更换,可调节喷水方向,使射出的水滴均匀,流量充足。
防水淋雨试验箱的规格与参数:
试验箱尺寸:1000×1000×1000 型号:ZB-XLY-1000
摆杆半径:375mm
摆杆材料:不锈钢管,可快速换接
摆杆孔径:Φ16mm
喷水孔径:Φ0.4mm可拆卸式,角度可调
孔径间距:5mm
摆幅:90°、180°货270°
摆速:4秒/次~12秒/次可设定
防水淋雨试验箱售后服务:本机上门交机,保修一年,终身服务。
http://www.jxkb17.com
联系人:冯小姐15905832220
电话:0573-82679320
FAX:0573-82679300
QQ:373257600
E-mail:373257600@qq.com
