高温试验箱型号:ZB-TL-72/137/234
1.高温试验箱主要技术指标:MainTechnique Target
1.1 温度范围:R.T+10~+200℃
长期使用温度≤+180℃
1.2 温度均匀度:±2.5%
1.3 温度波动度:±0.5℃
1.4工作室尺寸:400×450×400mm / 500×550×500mm /600×650×600mmD×W×H
1.5外形尺寸:575×610×905mm/675×710×1025mm/775×810×1175mm
1.6升温时间:(环境温度25℃,空载时测得)
1.7从室温~+200℃ ≤65分钟
1.8从室温~+150℃≤30分钟
1.9功率:约2.5KW
2 恒温烤箱空气调节:AirConditioning System
2.1 空气调节方式:强制通风内循环平衡调温(BTC);
2.2 空气循环装置:内置式空气调节装置,循环风道,长轴轴流风机;
2.3 加热方式:优质镍铬合金电加热器。
3 恒温烤箱室体结构:Chamber
3.1箱体结构:箱体采用拼装结构;
3.2外壳材料:优质冷轧钢板静电喷塑;
3.3内壁材料:不锈钢板;
3.4保温材料:超细玻璃纤维;
3.5搁板:2层
3.6大门密封:采用环保硅橡胶条。
4恒温烤箱测控系统:MeasuringControllingSystem
4.1温度测量:Pt100铂电阻;
4.2控制装置:采用智能型数字温度控制器:
·温度控制方式:自动整定两位PID控制
·温度设定方式:按▲▼键进行数字设定
·温度显示方式:设定温度和测量温度LED数字显示
·定时时间:1~999分钟
·产品具有自整定功能,确保在每一设定点的温度恒定
·产品具有线性补偿功能,以避免显示误差带来不变
4.3加热器电路控制:双向可控硅过零控制;
4.4运行方式:恒定运行。
5恒温烤箱安全保护措施:SafetyDevice
5.1工作室独立超温保护;
5.2加热器短路;
5.3鼓风电机过载。
6 恒温烤箱符合标准(试验方法):Test Standard
JB/T5520-91干燥箱技术条件
7 恒温烤箱设备使用条件:OperationCondition
7.1环境温度:5~40℃
7.2环境湿度:≤85%R.H
7.3电源:AC220±22V 50±1HZ
7.4周围无强烈震动,无腐蚀气体和易燃易爆的气体存在。
