【PET板批发商】【PET板厂家】【出售PET板】【代理PET板】【生产PET板】【专卖PET板】【PET板材料】
东莞市利亨达塑胶材料有限公司;批发零售:PA、PA6、PA66、PEEK、POM、PTFE、PVDF、PET、PPS、PEI、PSU、CPVC、PES、PPO、PETP、PBT、UPE、ABS、PVC、PC、PE、PP、PU、PC、PMMA、尼龙等之板,棒,片材;防静电产品:防静电POM板/棒、防静电有机板、防静电PC板.防静电PVC板/棒,防静电尼龙板/棒合成石板。绝缘材料:台湾电木板、环氧板(FR-4),冷冲板,酚醛层压布棒板, 隔热板,环氧玻璃纤维板,石棉板等 工程塑料、通用塑料、特种塑料。【PET板】产品说明:
颜色:白色
规格尺寸:5-100mm*500/1000mm*1000/2000mm
PET板是英文Polyethyleneterephthalate的缩写,简称PET板或PET-P板。中文意思是:聚对苯二甲酸类塑料,简称聚酯板。
主要是采用聚酯原料经挤出机高温挤出,通过不同口径磨具口挤出而得到不同厚度的板材。成份主要包括聚对苯二甲酸乙二酯PET和聚对苯二甲酸丁二酯PBT树脂。聚对苯二甲酸乙二醇酯又俗称涤纶树脂,俗称涤纶树脂。它是对苯二甲酸与乙二醇的缩聚物,与进口PET板PBT一起统称为热塑性聚酯,或饱和聚酯。目前PET与PBT一起作为热塑性聚酯,成为五大工程塑料之一。
PET板的主要特性:
机械强度、刚度、硬度高。滑动性能和耐磨强度好,电气绝缘性好,非常好的耐蠕变性能、低而稳定的磨擦系数优异的耐磨性(与尼龙相比更佳)、非常好的尺寸稳定性(优于POM)、生理惰性(适于与食品接触)。耐气温性、抗化学药品稳定性好,吸水率低,耐弱酸和有机溶剂,但不耐热水浸泡,不耐碱。
主要特性
机械强度、刚度、硬度高。滑动性能和耐磨强度好,电气绝缘性好,非常好的耐蠕变性能、低而稳定的磨擦系数优异的耐磨性(与尼龙相比更佳)、非常好的尺寸稳定性(优于POM)、生理惰性(适于与食品接触)。耐气候性、抗化学药品稳定性好,吸水率低,耐弱酸和有机溶剂,但不耐热水浸泡,不耐碱。不能使用普通环氧树脂AB胶进行粘合。
【PET板】
PET板的应用领域:
广泛用于纺织、造纸、食品机械、运输、码头、医疗、煤矿、化工等行业。轴承、向导食品加工机器头,活塞,螺丝钉卷等食品的治具,零部件,精密机器的轴承,电绝缘材料等。
PET板的主要性能指标:
比重1.39g/cm3
耐温(连续)115°C
耐温(短时)160°C
线热膨胀系数(23-100°C平均值)60x10-6m/(m.k)
燃烧性(UL94)HB
吸水率(23°C水中浸泡24小时)6%
弯曲拉伸应力90MPa
裂断拉伸应变15%
拉伸弹性模量3700MPa
-1%/2%正常应变的压缩应力26/51MPa
摆锤缺口冲击试验2kJ/m2
