锁扣pc阳光板 结构.耐力板是实心板材.
pc板配件螺丝
阳光板具有的特性
PC阳光板耐弱酸,耐中性油
不耐强酸,不耐久,不耐碱,要加涂层UV才行.但耐高温,采光效果好PC阳光板(又称聚碳酸酯中空板、玻璃卡普隆板、PC中空板)是以高性能的工程塑料-----聚碳酸酯(PC)树脂加工而成,具有透明度高、质轻、抗冲击、隔音、隔热、难燃、抗老化等特点,是一种高科技、综合性能极其卓越、节能环保型塑料板材,是目前国际上普遍采用的塑料建筑材料,有其他建筑装饰材料(如玻璃、有机玻璃等)无法比拟的优点。
具体特性有以下几点:
(1)透光性:PC板透光率最高可达89%,可与玻璃相妣美。UV涂层板在太阳光下爆晒不会产生黄变,雾化,透光不佳,十年后透光流失仅为6%,PVC流失率则高达15%—20%,玻璃纤维为12%-20%。
(2)抗撞击:撞击强度是普通玻璃的250-300倍,同等厚度亚克力板的30倍,是钢化玻璃的2-20倍,用3kg锤以下两米坠下也无裂痕,有“不碎玻璃”和“响钢”的美称。
(3)防紫外线:PC板一面镀有抗紫外线(UV)涂层,另一面具有抗冷凝处理,集抗紫外线、隔热防滴露功能于一身。可阻挡紫外线穿过,及适合保护贵重艺术品及展品,使其不受紫外线破坏。
(4)重量轻:比重仅为玻璃的一半,节省运输、搬卸、安装以及支撑框架的成本。
(5)阻燃:国家标准GB50222—95确认,PC板为难燃一级,即B1级。PC板自身燃点是580摄氏度,离火后自熄,燃烧时不会产生有毒气体,不会助长火势的蔓延。
(6)可弯曲性:可依设计图在工地现场采用冷弯方式,安装成拱形,半圆形顶和窗。最小弯曲半径为采用板厚度的175倍,亦可热弯。
(7)隔音性:PC板隔音效果明显,比同等厚度的玻璃和亚加力板有更佳的音响绝缘性,在厚度相同的条件下,PC板的隔声量比玻璃提高3—4DB。在国际上是高速公路隔音屏障的首选材料。
(8)节能性:夏天保凉,冬天保温,PC板有更低于普通玻璃和其它塑料的热导率(K值),隔热效果比同等玻璃高7%-25%,PC板的隔热最高49%。从而使热量损失大大降低,用于有暖设备的建筑,属环保材料。
(9)温度适应性:PC板在-100℃时不发生冷脆,在135℃时不软化,在恶劣的环境中其力学,机械性能等均无明显变化。
(10)耐候性:PC板可以在-40℃至120℃范围保持各项物理指标的稳定性。人工气候老化试验4000小时,黄变度为2,透光率降低值仅0.6%。
(11)防结露:室外温度为0℃,室内温度为23℃,室内相对湿度低于80%时,材料的内表面不结露。
主要应用的行业有:
园林、游艺场所奇异装饰及休息场所的廊亭;
商业建筑的内外装饰、现代城市楼房的幕墙;
航空透明集装箱、摩托车前风挡、飞机、火车、轮船、汽车、汽艇、潜艇及玻璃军警盾牌;
电话亭、广告路牌、灯箱广告、展示展览的布置;
仪器、仪表、高低压开关柜面板及军事工业等;
壁、顶、屏风等高档室内装饰材料;
高速公路及城市高架路隔音屏障;
农业温室及养殖大棚;
现代生态餐厅顶棚;
所有单位或小区内自行车棚、阳台遮阳雨棚及屋顶休息亭棚;
办公楼、百货大楼、宾馆、别墅、学校、医院、体育场馆、娱乐中心及公用设施的采光顶棚等
耐力板具有的特性
1、耐冲击性———耐力板的冲击力最大可达到3kg/cm,比重为1.34g/cm³,是普通玻璃的200倍,比压克力板强8倍,几乎没有断裂的危险性。
2、透明性———采光极佳,透光率高达75~89%,而其透明度可与玻璃相媲美。
3、耐候性———表面UV剂(抗紫外线)具有吸收紫外线,并转化为可见光,户外可保证十年不褪色。
4、耐燃性———耐力板本身不自燃并具有的自熄性。
5、耐热性、耐寒性———在零下30℃到130℃的测试范围内,不会引起变形等品质变化。
pc/frp浪板的正确安装
一、波型选用
1、如以PC/frp浪板作采光带,则PC/frp浪板与彩钢板规格型号近似即可。
2、如以PC/frp浪板作天窗,PC/frp浪板与彩钢板规格型号一致。
注意:①若檩条跨距过大,可能会引起PC/frp浪板翘曲变形,引发漏水。
②建议选用厚度在1mm--3mm以上。
二、檩条跨距
三、搭接
1、侧面搭接普通彩板
建议PC/frp浪板搭在彩钢瓦上面,在PC/frp浪板上加压条,压条可用不锈钢、铝合金或彩钢板。压条宽度约30mm、纵向带肋更佳,厚度≥0.5mm,搭接处加支承波托更佳。
2、夹心复合浪板
如果与夹心复合浪板搭接时,螺钉固定处加支承波托,以便更好地固定PC/frp采光板。
3、夹心平板
如PC/frp浪板与夹心平板搭接,把夹心平板搭接处泡沫挖掉,把PC/frp梯形波反面为正面搭。
4、纵向搭接
一般要求纵向搭接长度>300mm,如PC/frp浪板与彩钢板波型不一致,则搭接长度应>500mm
四、固定
1、固定钉钉头直径应比螺丝柄部直径大1.5倍以上,并加以防水胶,不要钉头直接压迫板面,以减少压力。
2、上螺丝不可过紧,否则可能引发应力,引起板面局部裂纹。
3、防水胶不可使用PVC胶垫或沥青成分的防水胶布;密封胶,必须选用中性玻璃胶,切勿使用酸性胶。
4、安装过程中,不可先固定两端后固定中间,应先固定一端并沿同一方向施工,否则会引起中间应力集中,使产品变形或开裂。
5、因PC/frp板的线性膨胀系数比金属材料约大6倍,所以,必须在板上先钻好孔后,才用自攻螺丝固定,并且自攻螺丝必须打在孔径中间,否则由于热胀冷缩时位移并预留不足引起自攻螺丝周围的PC/frp板出现裂纹或板面收缩变形。
6、预留膨胀空间的计算;膨胀值=线性膨胀系数×长度×最大温度变化值PC/frp板的线性膨胀系数=7×10mm/mm/℃例如:长度1000mm的PC/frp板,如日夜温差有30℃,则其预留膨胀空间至少要2.1mm以上。例如用Φ5mm自攻螺丝,则PC浪板钻孔的直径>2.1mm+5mm=7.1mm。
7、假如在浪板下面增加一层PC/frp平板或彩光瓦时,下层PC/frp板的固定处必须加金属条,否则由PC/frp板的自重会引起PC/frp板下垂,导致螺丝周围的PC/frp平板出现裂纹。
五、清洁
Pc/frp浪板表面灰尘,污物一般先以软质布或海绵沾中性清洁剂擦拭,再用清水彻底冲洗。
六、化学腐蚀
1、禁止与未干水泥面、酸、碱性物质表面接触。
2、禁止与苯、汽油、四氯化碳、天那水、松节油等有机溶剂或含有此类成分的胶水,油漆相接触
编辑本段
规格尺寸
PC板的规格尺寸:
通用级PC板厚度*长*宽:0.5-15MM*1220*2440MM
工程级PC板厚度*长*宽20-200MM*630*1000MM
