【CPVC板批发商】【CPVC板厂家】【出售CPVC板】【代理CPVC板】【生产CPVC板】【专卖CPVC板】【CPVC板材料】
东莞市利亨达塑胶材料有限公司;批发零售:PA、PA6、PA66、PEEK、POM、PTFE、PVDF、PET、PPS、PEI、PSU、CPVC、PES、PPO、PETP、PBT、UPE、ABS、PVC、PC、PE、PP、PU、PC、PMMA、尼龙等之板,棒,片材;防静电产品:防静电POM板/棒、防静电有机板、防静电PC板.防静电PVC板/棒,防静电尼龙板/棒合成石板。绝缘材料:台湾电木板、环氧板(FR-4),冷冲板,酚醛层压布棒板, 隔热板,环氧玻璃纤维板,石棉板等 工程塑料、通用塑料、特种塑料。【cpvc板】CPVC,CPVC板材,氯化聚氯乙烯板,CPVC板,
CPVC板 CPVC板树脂由聚氯氟乙烯(PVC)树脂氯化改性制得,是一种新型工程塑料。CPVC板产品为深灰色或浅灰色,无味、无臭、无毒的疏松颗粒或粉末。PVC树脂经过氯化后,分子键的不规则性增加,极性增加,使树脂的溶解性增大,化学稳定性增加,从而提高了材料的耐热性、耐酸、碱、盐、氧化剂等的腐蚀。CPVC板提高了数值的热变形温度的机械性能,氯含量由61.7%提高到72-75%,维卡软化温度由60-72℃,(提高到85-96℃),最高使用温度可达112℃,长期使用温度为90℃。因此,CPVC板是一种应用前景广阔的新型工程塑料。
CPVC板分子键的不规则性增加,极性增加,使树脂的溶解性增大,化学稳定性增加,从而提高了材料的耐热性、耐酸、碱、盐、氧化剂等腐蚀,提高了数值的热变形温度的机械性能。与一般PVC相比,具有更优良的耐高温、优异的耐腐蚀性、尺寸稳定,易于加工、极佳的阻燃性等特点。
性能指标比较
指标 单位 CPVC PVC
密度 g/cm3 1.53—1.58 1.38—1.48
维卡软化温度 ℃ 85—96 72—82
抗张强度 MPa 54—70 39—58
弯曲强度 MPa 120 105
线性热膨胀系数 K-1 (7.5—8)×10-5 (6—7)×10-5
扯断伸长率
120 50
特性:
CPVC板耐腐蚀强:最适用于防蚀性设备。加工容易、切断、焊接、弯曲均极简易。高强度,高刚度和高硬度;良好的电气绝缘性;化学稳定性好;可自熄灭;低吸水性;易粘接、易油漆。
