进口PBT棒.进口PBT棒PBT棒。进口PBT棒.进口PBT棒PBT棒。进口PBT棒.进口PBT棒PBT棒。进口PBT棒.进口PBT棒PBT棒。进口PBT棒.进口PBT棒PBT棒。
东莞市利亨达塑胶材料有限公司;批发零售:PA、PA6、PA66、PEEK、POM、PTFE、PVDF、PET、PPS、PEI、PSU、CPVC、PES、PPO、PETP、PBT、UPE、ABS、PVC、PC、PE、PP、PU、PC、PMMA、尼龙等之板,棒,片材;防静电产品:防静电POM板/棒、防静电有机板、防静电PC板.防静电PVC板/棒,防静电尼龙板/棒合成石板。绝缘材料:台湾电木板、环氧板(FR-4),冷冲板,酚醛层压布棒板, 隔热板,环氧玻璃纤维板,石棉板等 工程塑料、通用塑料、特种塑料。
产品名称:PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)
主要特点:极高尺寸安定性,高的热稳定性,优异的滑动能力,机械加工性佳,低膨胀率,电气绝缘优异。高机械强度/硬度及刚性,耐酸,易焊合及胶合,耐磨。
优点
PBT最大的优点是:在较高的温度和较低的温度下,都具有优良的冲击性能,
PBT磨耗小,它的磨耗小于POM
缺点:电介性不佳,会水解,对紫外线敏感,长期户外使用易脆,不耐强酸/碱性溶剂及氧化剂,不耐凹口冲击。
规格:板材:厚度(6~100㎜)*宽620㎜*长1200㎜
棒材:¢6~¢200㎜*1000㎜
颜色:乳白色
产地:德国
PBT是最坚韧的工程热塑材料之一,它是半结晶材料,有非常好的化学稳定性、机械强度、电绝缘特性和热稳定性。这些材料在很广的环境条件下都有很好的稳定性。PBT吸湿特性很弱。非增强型PBT的张力强度为50MPa,玻璃添加剂型的PBT张力强度为170MPa。玻璃添加剂过多将导致材料变脆。PBT的;结晶很迅速,这将导致因冷却不均匀而造成弯曲变形。对于有玻璃添加剂类型的材料,流程方向的收缩率可以减小,但与流程垂直方向的收缩率基本上和普通材料没有区别。一般材料收缩率在1.5%~2.8%之间。含30%玻璃添加剂的材料收缩0.3%~1.6%之间。熔点(225℃)和高温变形温度都比PET材料要低。维卡软化温度大约为170℃。玻璃化转换温度(glasstrasitiotemperature)在22℃到43℃之间。由于PBT的结晶速度很高,因此它的粘性很低,塑件加工的周期时间一般也较低。
PBT应用范围
家用器具(食品加工刀片、真空吸尘器元件、电风扇、头发干燥机壳体、咖啡器皿等),电器元件(开关、电机壳、保险丝盒、计算机键盘按键等),汽车工业(散热器格窗、车身嵌板、车轮盖、门窗部件等)。
