型号
MTH120
MTH225
MTH400
MTH1000
标称内容积(升)
120
225
400
1000
性能
温度范围
+20℃ ~ +80℃
湿度范围
45~98%RH
温度波动度
±0.5℃(风速大于0.6m/s)
温度偏差
±2.0℃(风速大于0.6m/s)
湿度偏差
±3.0%RH(>75%RH),±5.0%RH(≤75%RH)(风速大于0.6m/s)
升温时间
≤30分钟(+20 → +80℃)
降温时间
≤30分钟(+80 → +20℃)
风速
0.5~1m/s(可调)
新风系统
自动换新风
灭菌装置
臭氧灭菌
内部尺寸(mm)
W
500
500
600
1000
H
600
750
800
1000
D
400
600
800
1000
外部尺寸(mm)
W
950
950
1050
1450
H
1550
1700
1800
1950
D
1024
1224
1424
1624
使用环境
温度:+5℃~+35℃;湿度:≤85%RH;大气压力:86-106kPa
材料
外壳
彩色钢板,表面喷塑处理
内箱
不锈钢板SUS304
绝热
硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维
调节器
加热器
镍铬合金电加热器
制冷方式
机械压缩单级制冷(风冷或水冷)
制冷压缩机
全封闭压缩机
制冷剂
R404a
控制器
显示器
彩色触摸屏,液晶显示器(LCD)
运行方式
程序方式、定值方式
设定方式
触摸式(压电)
显示分辨率
时间:0.1min;温度:0.1℃;湿度:0.1%RH
输入
热电阻
电源
AC380(1±10%) V(50±0.5)Hz 三相四线+保护地线
电源最大电流(A)
13
14
14
24
功率(kW)
6
6
6
11
重量(kg)
320
325
355
375
标准配置
电缆孔(Φ50)1个,样品架2套,累时器1个,电源线(5米)1条
选购附件
温湿度记录仪、微型打印机、紫外线灯
安全装置
漏电保护器,箱内超温保护器,风机过热保护器,压缩机超压、过流保护,相序保护,干烧保护器,水路系统保护等
※1室温为+25℃、无试样条件下测得的数据;
※2此外,还可按照客户实际需求尺寸定做试验设备。
公司秉承“只有产品质量量的积累,才有品牌质的飞跃”之经营理念,有专业的工程技术,高素质的管理人员,作风硬朗的职工队伍,以先进的制造与检测技术,用“想用户所想,急用户所急”的营销理念和服务精神,竭诚为您服务。
热忱欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务!详细请登陆http://www.shipac-group.com
电话:020-36865958、13332891108 QQ:2796298846
