硬性電路板銀膠貫孔/綠油/EL冷光板/LGP導光板
項次
本機可追加
1
自動皮帶輸送出料裝置,可省人工,增加工作效率。
2
自動升降定位梢,針對薄板印件。
例如:軟性板/導光板
規格說明
機種:HS-6080GL
印刷台面積
940 x 1100mm
印刷面積
600 x 800mm
印刷速度
900 imprints/per hr
網框最大尺寸
W1010 m/m x L1070mm
印刷物厚度
0~20m/m
刮印角度
0~40˚任意角度
網版微調
前後±10mm,左右±10m/m
印刷精度
±0.005mm
電源規格
220V/380V、3Phase、3hp
耗電量
3KW
氣壓
4~6kg/cm
機械尺寸
L1300 x W1420 x H1370mm
特點
A. 一體成型鑄造台板熱處理/平面研磨/電鍍霧化。
B. 配電方式採邏輯程式(PLC),故障少、易維修。
C. 有恆壓印刷設定,與自動洗網板裝置。
D. 精密印刷頻率馬達與無微震上下馬達。
超越性功能
1. 印刷傳動採用線性方形軌道/時規皮帶傳度較精密耐用。
3. 刮刀壓力錶改在刮刀座旁,容易看見並且調整方便。隨時可知道壓力多少。
4. 刮刀/回墨刀調整上下可直接調整不用螺絲。(不用工具)
5. 網框離版間距大小有數據可看,印刷精密。(刻度指示)
標準附件
