主要特点:极高尺寸安定性,高的热稳定性,优异的滑动能力,机械加工性佳,低膨胀率,电气绝缘优异。高机械强度/硬度及刚性,耐酸,易焊合及胶合,耐磨。
优点
PBT最大的优点是:在较高的温度和较低的温度下,都具有优良的冲击性能,
PBT磨耗小,它的磨耗小于POM
缺点:电介性不佳,会水解,对紫外线敏感,长期户外使用易脆,不耐强酸/碱性溶剂及氧化剂,不耐凹口冲击。
规格:板材:厚度(6~100㎜)*宽620㎜*长1200㎜
棒材:¢6~¢200㎜*1000㎜
颜色:乳白色
产地:德国
PBT是最坚韧的工程热塑材料之一,它是半结晶材料,有非常好的化学稳定性、机械强度、电绝缘特性和热稳定性。这些材料在很广的环境条件下都有很好的稳定性。PBT吸湿特性很弱。非增强型PBT的张力强度为50MPa,玻璃添加剂型的PBT张力强度为170MPa。玻璃添加剂过多将导致材料变脆。PBT的;结晶很迅速,这将导致因冷却不均匀而造成弯曲变形。对于有玻璃添加剂类型的材料,流程方向的收缩率可以减小,但与流程垂直方向的收缩率基本上和普通材料没有区别。一般材料收缩率在1.5%~2.8%之间。含30%玻璃添加剂的材料收缩0.3%~1.6%之间。熔点(225℃)和高温变形温度都比PET材料要低。维卡软化温度大约为170℃。玻璃化转换温度(glasstrasitiotemperature)在22℃到43℃之间。由于PBT的结晶速度很高,因此它的粘性很低,塑件加工的周期时间一般也较低。
PBT应用范围
家用器具(食品加工刀片、真空吸尘器元件、电风扇、头发干燥机壳体、咖啡器皿等),电器元件(开关、电机壳、保险丝盒、计算机键盘按键等),汽车工业(散热器格窗、车身嵌板、车轮盖、门窗部件等)。【PBT板材质】【PBT板耗材】【批发PBT板】【PBT板原料】【PBT板产地】【选购PBT板】【特供PBT板】【PBT板材质】【PBT板耗材】【批发PBT板】【PBT板原料】【PBT板产地】【选购PBT板】【特供PBT板】【PBT板材质】【PBT板耗材】【批发PBT板】【PBT板原料】【PBT板产地】【选购PBT板】【特供PBT板】【PBT板材质】【PBT板耗材】【批发PBT板】【PBT板原料】【PBT板产地】【选购PBT板】【特供PBT板】【PBT板材质】【PBT板耗材】【批发PBT板】【PBT板原料】【PBT板产地】【选购PBT板】【特供PBT板】
