【PTFE板批发商】【PTFE板厂家】【出售PTFE板】【代理PTFE板】【生产PTFE板】【专卖PTFE板】【PTFE板材料】
东莞市利亨达塑胶材料有限公司;批发零售:PA、PA6、PA66、PEEK、POM、PTFE、PVDF、PET、PPS、PEI、PSU、CPVC、PES、PPO、PETP、PBT、UPE、ABS、PVC、PC、PE、PP、PU、PC、PMMA、尼龙等之板,棒,片材;防静电产品:防静电POM板/棒、防静电有机板、防静电PC板.防静电PVC板/棒,防静电尼龙板/棒合成石板。绝缘材料:台湾电木板、环氧板(FR-4),冷冲板,酚醛层压布棒板, 隔热板,环氧玻璃纤维板,石棉板等 工程塑料、通用塑料、特种塑料。
【PTFE板】(聚四氟乙烯)俗称塑料王、F4、或铁氟龙。采用悬浮聚四氟乙烯树脂经模压成型制得可制成板材、车削膜、管。可压制推制成型。可与石墨等混合制成板、棒、盘根、绳、生料带。
特性
使用温度范围十分广泛(摄氏从-200度到+260度)。
基本上对所有化学物质都具抗腐蚀性除了一些氟化物和碱性金属液。
极好的机械性能包括抗老化性特别对于弯曲和摆动方面应用。
杰出的阻燃性(符合ASTM-D635和D470测试步骤,在空气中被规为阻燃材料。
优良的绝缘特性(无论其频率和温度如何)
吸水率极低,并具有自润滑性和不粘性等一系列独特的性能。
缺点:高膨胀率,低机械强度,不耐磨耗及潜变但加入青铜粉可增加甚高的耐磨强度。
应用
密封/垫圈、环材、耐磨板/座电、绝缘零件、抗腐蚀性行业、机械零部件、衬层、石油及天然气、石油化工业、化学行业、仪器设备生产商等。
规格
板材:厚*宽=0.3~1.5mmx300mm;
厚*宽=2~60mmx600mmx600mm;
棒材:直径:6~200mm.x200mm/1000mm
特殊尺寸可定做
颜色:白色
【PTFE板】技术参数
项目 单位 指标
密度 g/cm3 2.1-2.3
弯曲强度 Mpa 11-14
拉伸强度 MPa 21-28
摩擦系数 / 0.04
吸水率 % <19
介电强度 KV/mm 10
使用温度 ℃ -1800-260
熔融温度 ℃ 325
以上数据在很大程度上可以直接运用,但不能保证其适用于任何情况。对于经由原材料测得的数值,制成产品的某些性能可能会稍有出入。不同生产厂家也会稍有不同,因此不能做选材之保证
