| 1.研磨液 | ||||||
| 研磨液主要用于LED蓝宝石衬底、光学玻璃晶片、石英晶片、硅片、诸片、模具、导光板、光扦接头、不锈钢等 | ||||||
| 各种材料的单面研磨、抛光.能提高磨削效率,减少磨具的磨损。对工作有保护及润滑作用,提高工件表面光洁度和 | ||||||
| 光亮度。 | ||||||
| 特点: | 1:含特种极压润滑添加剂,研磨过程中降温,及时冷却刀具,可显著减少刀具磨损; | |||||
| 2:采用高分子水/油溶性防锈剂,对设备及工件有极好的防锈性; | ||||||
| 3:低泡沫,清洗性能好,代替传统乳化油。 | ||||||
| 4:良好的透明度,有利于监察工件的表面加工状态 | ||||||
| 5:使用寿命长,6-12个月以上更换期,符合环保要求,减少浪费,提高生产效率。 | ||||||
| 6:产品原料选择无毒无害环保产品保证皮肤接触无害及机台油漆无影响,且有保护作用。 | ||||||
| 外观:淡黄色粘稠液体。 | ||||||
| 包装: 20L/桶 200L/桶 | ||||||
| 2.研磨剂 | ||||||
| 研磨剂主要用于LED蓝宝石衬底、光学玻璃晶片、石英晶片、硅片、诸片、模具、导光板、光扦接头、不锈钢等 | ||||||
| 各种材料的单面研磨、抛光.能提高磨削效率,具有保护及润滑作用,根据不同的材质配制磨粒,以提高工件表面 | ||||||
| 光洁度和光亮度。 | ||||||
| DZ-Y/L系列研磨剂:水性抛光液,适用于的范围比较广,例如,各种黑色和有色金属、复合材料以及 | ||||||
| 宝石、 仪表等产品的高光洁度表面的研磨及抛光。主要是用于宝石、金属制品的研磨、抛光等。 | ||||||
| 使用方法:配合抛光机械使用,使用前摇匀,淋撒或涂抹于需抛光的工作区域。 | ||||||
| 外观:乳白色液体。 | ||||||
| 包装: 5L/罐 20L/桶 | ||||||
| DZ-J/G系列研磨剂:是一种具有优良化学机械性能的研磨产品,硬度极高,具有良好的切削效果,尤其适用于 | ||||||
| 金属精密材料、光学晶体、 陶瓷、硬质材料的研磨、抛光。 | ||||||
| 外观:荧光绿色液体。 | ||||||
| DZ-S系列研磨剂:是一种具有优良化学机械性能的研磨产品,软硬度适中,不划伤被抛物面。广泛用于宝石、 | ||||||
| 光学镜头镜片、陶瓷、各种金属、硅片、液晶屏、精密光学器件、液晶面板、集成电路芯片等的研磨抛光。 | ||||||
| 使用方法:配合抛光研磨机械使用,使用前摇匀,淋撒或涂抹于需抛光的工作区域。 | ||||||
| 外观:棕黄色液体。 | ||||||
| 包装:5L/罐 20L/桶 | ||||||
| 使用方法: | ||||||
| 1)使用前请摇匀。 | ||||||
| 2)涂撒在需抛光的工作区域。 | ||||||
| 3)开动机器抛光,使用中度压力。 | ||||||
| 4)使用时根据实际情况调整施工机器上的压力及转速。 | ||||||
| 注意事项: | ||||||
| 1:请放儿童触及不到地方。 | ||||||
| 2:远离热源,在通风环境中作业,以防吸入该研磨剂的气体及粉体。避免接触眼睛或长时间 | ||||||
| 接触皮肤。使用后请关紧瓶盖,放置于通风环境,确保该产品的品质控制在安全标准以下。 | ||||||
| 3:保质期:自出厂日期起12个月。 | ||||||
| 提示:以上各条款及技术信息均来自于本公司可靠的测试,使用前请另行验证。 | ||||||
