IR油墨:是能让红外线通过而将可视光和紫外线遮挡的油墨。
用途: 通过对透明的材料(玻璃、PC、PET等片材)印刷后,能让比近红外线以上的红外线通过,并能遮挡低于近红外线波长的可视光和紫外线。可以调整指定波长的透过率。主要用于手机、电脑等电容式触摸屏的近红外线通信的感光部的过滤器及电子产品遥控器感光部的过滤器上。
特性:在近红外线波长大于850nm左右范围的内,透光率达80%左右,对于可视光(400~750nm区域)以及紫外线(190~400nm区域)则能遮挡。发出的近红外线(900-1100nm),通过IR油墨的印刷部分。由于紫外线、可视光无法透过,可以防止在荧光灯、可视光的透过。经过印刷后从外面无法看到滤光器的内部构造,达到黑色印刷效果。根据透过色不同,透过率会有若干变化。金属色的重叠印刷等会使红外线透过率降低10-20%
