该系列油墨为二液反应型高档油墨,专业为手机玻璃镜片开发,遮盖力极优,印刷适应性好,能丝印出精细边线,过百格,耐酒精,耐磨,符合欧盟ROSH标准、无卤素等标准。固化涂膜具备良好的附着力,较高的物理和化学抗性,也具有较高的表面硬度和耐磨性,同时具有良好的印刷适性。
应用领域
玻璃手机镜片
常规性能
油墨类型:二液反应型环氧油墨
干燥条件:表干(25℃)25-30min
实干烘烤(150℃)10min
印刷网版:聚酯网版/165T(390目)以下
稀释溶剂:专用开油水
清洗网版:718洗网水
印刷面积:25-30㎡/KG(120T聚酯单丝、感光胶网版)
印刷设备:手工操作、半自动印刷机、移印机
技术参数
测试项目 |
测试条件方法 |
测试结果 |
附着力 |
1mm10*10 3M胶带剥离 |
100% |
铅笔硬度 |
45*200g压力 |
3H |
耐酒精性 |
500g压力500次 |
合格 |
耐溶剂性 |
浸泡于甲苯中24Hr |
无变化 |
耐酸性 |
浸泡于5%HCL×24Hr |
无变化 |
耐碱性 |
浸泡于5%NaOH×24Hr |
无变化 |
耐盐性 |
浸泡于5%NaCL×24Hr |
无变化 |
耐水性 |
浸泡于自来水中×96Hr |
无变化 |
* 试验底材:透明钢化玻璃片
* 150℃烘烤15min之后,放置24小时再测试
* 上述结果只是实验室测试结果,不作保证值
建议操作
1. 使用前请将油墨充分搅拌均匀,以防止油墨中的晶体产生沉淀。
2. 印刷前务必除去印材表面的脏物及尘埃。
3. 固化剂添加比例为油墨重量的5-10%。添加方法为:第一步:加入固化剂;第二步:加入开油水并搅拌均匀;第三步:按比例加入油墨。按此步骤添加可避免固化剂提前与油墨发生胶连反应。
4. 建议烘烤温度:120℃×30min或150℃×15min或180℃×20min
5. 根据实际操作环境和印材性质,选取合适稀释剂。
