QL-100
QL-225
QL-500
QL-010
适用于非金属材料和橡胶制品的老化龟裂试验检测,在通过一定温度的臭氧环境中检测其产品的耐老化程度.
闪磊1
3
7
1
7
9
6
3
3
0
6
性能指标
温度范围
0℃-70℃
湿度范围
30%-98%R.H
臭氧浓度
10-1000PPhm/1-500PPm 波动度:±10%
温度波动度
±0.5℃
温度均匀度
≤2℃
湿度波动度
﹢2、-3%R.H
湿度均匀度
﹢2、-3%R.H
升降温速率
1-3℃/min、0.7-1.2℃/min
臭氧样架
静态、动态
样架转速
360°旋转,转速可调
时间设定范围
0-9999H
运行控制系统
济南臭氧老化试验箱控制仪表
韩国进口三元TEMI800
具有自动演算的功能,可将温湿度变化条件立即修正,使温湿度控制更为精确稳定;
控制器操作界面设中英文可供选择,实时运转曲线图可由屏幕显示;
具有100组程式、每组100段、每段可循环999步骤的容量,每段时间设定最大值为99小时59分;
资料及试验条件输入后,控制器具有荧屏锁定功能,避免人为触摸而停机;
具有RS-232或RS-485远程通讯界面,可在电脑上设计程式,监视试验过程并执行自动开关机等功能;
控制器具有荧屏自动屏保功能,在长时间运行状态下更好的保护液晶屏(使其寿命更长久);
温湿度传感器
PT100
加热系统
采用远红外镍合金高速加温电加热器;温度控制输出功率均由微电脑演算,以达高精度高效率之用电效益;
济南臭氧老化试验箱加湿系统
内置式锅炉蒸汽式加湿器;具有水位自动补偿、缺水报警系统;
远红外不锈钢高速加温电热管;湿度控制均采用P.I.D +S.S.R,系统同频道协调控制;
除湿系统
采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式
制冷系统
全封闭原装法国泰康压缩机;制冷方式:风冷型制冷剂:R404A、R23(环保型);全系统管路均作通气加压48H捡漏测试;内螺旋式冷媒铜管、斜率式蒸发器;干燥过滤器、冷媒流量视窗、修理阀、油分离器、电磁阀、贮液筒均采用进口原装件;
臭氧系统
臭氧发生器主件为无声放电管臭氧发生器(具有噪音体积小,纯度高等特点)4~20mA输出控制精度±10%
电极冷却方式:风冷式
臭氧检测探头为进口英国CT电化学传感器及外壳、电子线路板、屏蔽导线等组成
拉伸系统
济南臭氧老化试验箱静态拉伸
标准规定试样两头夹在专用夹具上,选择一种伸长率拉伸,一般选择20%,夹具安装在转动的样品架上,样品架转速在(20—25)mm/S之间,在温度为(40±2)℃,相对湿度不大于65%,规定的臭氧浓度下,进行试验。经过规定的时间后检查试样的龟裂情况。一般臭氧浓度选择(50±5)×10-8
济南臭氧老化试验箱动态拉伸
标准规定试样夹具可以自动伸缩将试样拉伸和复位,拉伸频率为0.5±0.025Hz,将试样两头夹在专用夹具上,使试样从伸长率为0至最大伸长率之间循环拉伸,夹具安装在转动的样品架上,样品架转速在(20—25)mm/S之间,在温度为(40±2)℃,相对湿度不大于65%,规定的臭氧浓度下,夹具循环拉伸和复位并随样品架一起转动进行试验。经过规定的时间后检查试样的龟裂情况。一般臭氧浓度选择(50±5)×10-8 。
动态拉伸试验分为连续动态拉伸和间断动态拉伸。
安全保护
济南臭氧老化试验箱漏电、短路、超温、电机过热、过电流保护
