6588触摸屏UV光学胶
简 介
该产品是一款液态光学胶,无酸无溶剂,UV固化高效;胶膜柔软且有弹性,出色的高折射率及穿透率,耐高低温、高温高湿和耐候性出色,收缩率低。
典型应用
主要运用于电容式触摸屏行业的玻璃与玻璃粘接。
贮存条件
密闭存放于阴凉干燥通风处;
储存温度:-5~25℃,湿度≤85%RH;
防水、防晒、防高温、远离火源。
存储期
胶水有效使用期为6个月;
请务必在6个月内用完,以免影响质量。
包装规格
1Kg/罐
注意事项
应用:
1.整个操作过程应避免太阳光的直接照射,不宜在强光下使用,否则会造成胶水的凝胶现象。
2.胶保存的环境中,温度不宜超过25℃,以免发生凝胶。
3.胶水对皮肤有轻微的刺激作用,请勿直接与之接触。
4.固化程度将依据照射时间、光源强度及光谱分布、胶与光源距离、基材穿透性而有所差异。
