氙灯老化试验箱用途:
风冷型氙灯老化试验箱适用于新材料的选择,改进现有材料或评估材料组成后耐用性的变化等试验。可以为电工电子、汽车摩托车配件、塑料、橡胶、涂料、油漆及其他零部件的耐侯性老化试验,可以很好的模拟在不同环境条件下,材料暴露在阳光下所产生的变化。
一、技术参数:
1、温度范围:RT+10℃~70℃
2、黑板温度:63℃、100℃±3℃
3、湿度范围:50%~98%R.H
4、温度均匀度:≤±2℃
5、温度波动度:≤±0.5℃
6、湿度波动度:+2%、-3%R.H
7、氙灯功率:1.8KW/支(进口美国Q-lab灯管)
8、光谱波长:290nm~800nm
9、辐照强度:≤500W/㎡
10、灯管数量:灯管4支
11、玻璃滤光片:3片
12、样品托盘尺寸:450×720mm
13、样品架与灯距离:230~280mm
14、降雨时间:0~9999min连续降雨可调
15、降雨周期:0~240min间隔(断)降雨可调
16、光照周期连续可调时间: 0~999h、m、s
17、电源电压:AC380V/50HZ 三相五线制
二、氙灯老化试验箱规格(单位:mm):
型号 SN-500 内形尺寸D×W×H 500×760×500
三、控制系统:
1、温湿度控制仪表采用全进口高精度数显微电脑集成控制器。
2、精度:0.1℃、解析度:±0.1℃。
3、感温传感器:PT100铂金电阻测温体。
4、温湿度控制采用P.I.D+S.S.R系统同频道协调控制。
5、控制方式:热平衡调温调湿方式,所有电器均采用(施耐德)系列产品。
6、循环系统采用单循环,离心风机,分流式风道结构。
7、具有自动演算的功能,可将温湿度变化条件立即修正,使温湿度控制更为精确稳定。
四、箱体材质:
1、箱体内胆为高级不锈钢板(SUS304)。
2、箱体外壳采用优质A3钢板喷塑处理,数控机床加工成型,造型美观大方。
3、完美的造型设计:圆弧造型及表面喷塑处理,高质感外观。更显洁净美观。
4、保温材质采用高密度玻璃纤维棉和高压聚胺脂发泡隔热保温。
5、门与箱体之间采用双层耐高温高涨性密封条以确保测试区的密闭。
6、采用无反作用门把手,操作更容易。
7、循环系统采用耐温低噪音空调型电机,多叶式离心风轮。
8、氙灯老化试验箱箱体底部采用高品质可固定式PU活动轮,方便客户移动。
五、加热、加湿、光照系统:
1、采用远红外不锈钢高速加温电加热器。
2、外置锅炉蒸汽式加湿器加湿,具有节能降耗功能。
3、黑板温度:双金属金属黑板温度计。
4、氙灯灯管:进口美国Q-lab灯管,灯管有效使用寿命为1600h~1800h。
5、辐照度的控制:可通过辐射仪及手动调节功率得到所须辐照度。
6、高温、湿度、光照完全独立系统互不干扰。
六、制冷、除湿系统控制:
1、压缩机:全封闭法国泰康单机制冷。
2、冷凝方式:风冷式。
3、加温、降温系统完全独立。
4、除湿采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式。
七、喷水循环系统:
1、在工作室顶部安装了两个喷头。
2、喷水嘴孔径:φ0.8mm。
3、喷水压力在0.12Mpa~0.15Mpa之间可调。
4、喷水周期:18min/102min或12min/48min(喷水时间/不喷水时间)。
5、储水箱水位显示,喷出的水具有可回收性。
八、安全保护系统:
超温、缺水、漏电、短路、超压、电机过热、制冷系统过载、故障报警后自动停机等保护。
九、氙灯老化试验箱符合标准:
本产品严格按照GB/T16422.2-1999标准技术参数设计制造,同时符合GB/T2423.24-1995、GB/T1865-2007、GB/T9344-98等相关国家标准。也可根据客户要求定制非标“氙灯老化试验箱”。
十、设备使用条件:
1、环境温度:5℃~30℃、环境湿度:≤85%R.H。
2、机器放置前后左右各80公分不可放置任何东西。
免费送货上门,在对该设备安装调试结束后,对相关技术人员做相应的基本操作培训。
