LCD封装胶 产品描述:
工艺性强,适应性好,对石英玻璃、金属、ITO氧化物层、FPC等良好的粘接性,具有韧性好,粘接强度高,离子含量低,可耐高低温环境变化和适应高温应用,广泛用于平板显示行业中各元件的粘接、固定、密封保护和成型加工等。
LCD封装胶 型号:UV2011
外观:无色透明
粘度mpa.s:50000
透过率:95
拉伸剪切强度MPa: 5
硬度邵D:35
玻璃化转变温度℃:-5
吸水率%:0.35
介电强度KV/mm :28
适应材质:金属、玻璃
典型应用:LCD封装
LCD封装胶 产品描述:
LCD封装胶 型号:UV2011
外观:无色透明
粘度mpa.s:50000
透过率:95
拉伸剪切强度MPa: 5
硬度邵D:35
玻璃化转变温度℃:-5
吸水率%:0.35
介电强度KV/mm :28
适应材质:金属、玻璃
典型应用:LCD封装
