22CD370A103 AB变频器200kw 22C-D370A103 水处理设备专用变频器,包安装
| 应用范围:通用 | 品牌:A-B/罗克韦尔 | 产品系列:pf400 |
| 型号:22C-D370A103 | 额定电压:三相AC380(V) | 适配电机功率:200(kW) |
| 滤波器:不带滤波器 | 直流电源性质:电流型 | 控制方式:V/F闭环 |
| 供电电压:高压 | 电源相数:三相 | 输出电压调节方式:PWM控制 |
| 外型:塑壳 | 营销方式:代理 |
产品特色 |
标准配备RS485通信口,通用工业协议 |
集成编程键盘和本地LED |
机壳为IP20,IP30 |
适用于风机水泵应用的PID |
各种选件 |
产品应用范围 |
各类风机水泵设备 |
产品技术规范 |
项目名称 |
POWERFLEX400系列 |
控制方式 |
V/F控制 |
输入电源 |
380VAC |
LCD显示及状态指示灯 |
显示频率、电流、转速、电压、故障等 |
通信控制 |
RS485 |
操作温度 |
-10~45℃ |
湿度 |
0~95%相对湿度 |
振动 |
0.5G以下 |
频 |
范围 |
0-320Hz |
率 |
设定解析度 |
数字式:0.01Hz |
输出解析度 |
0.01Hz |
键盘设定方式 |
键盘按钮 |
控 |
模拟设定方式 |
外部电压0-10V,4-20mA,0-20mA |
制 |
其它功能 |
可以改变的压频比曲线 |
一 |
V/F曲线 |
可以任意设定V/F曲线 |
般 |
多功能输入端 |
4路可编程输入,3路不完全可编程输入,2路模拟量输入 |
控 |
多功能输出端 |
模拟量输出2路,继电器输出2路 |
制 |
过载保护 |
110%持续60S,硬件极限过载电流为180%,瞬时故障为220% |
保 |
过电压 |
380V-460V交流输入-810V直流母线电压时发生跳闸 |
护 |
低电压 |
380V-460V交流输入-390V直流母线电压时发生跳闸 |
功 |
接地短路故障跳闸 |
变频器输出侧相对地短路和相与相之间短路 |
能 |
其它功能 |
反转限制,故障复位,参数锁定等 |
功率 |
电流 |
框架 |
封装类型 |
型号 |
2.2KW/3Hp |
6 |
C |
IP20,NEMA/UL开放性T |
22CD6P0N103 |
4kw/5Hp |
10.5 |
C |
IP20,NEMA/UL开放性T |
22CD010N103 |
5.5KW/7.5Hp |
12 |
C |
IP20,NEMA/UL开放性T |
22CD012N103 |
7.5kw/10Hp |
17 |
C |
IP20,NEMA/UL开放性T |
22CD017N103 |
11kw/15Hp |
22 |
C |
IP20,NEMA/UL开放性T |
22CD022N103 |
15kw/20Hp |
30 |
C |
IP20,NEMA/UL开放性T |
22CD030N103 |
18.5kw/25Hp |
38 |
D |
IP30,NEMA/UL Type1 |
22CD038A103 |
22kw/30Hp |
45.5 |
D |
22CD045A103 |
30kw/40Hp |
60 |
D |
22CD060A103 |
37kw/50Hp |
72 |
E |
22CD072A103 |
45kw/60Hp |
88 |
E |
22CD088A103 |
55kw/75Hp |
105 |
E |
22CD105A103 |
75kw/100Hp |
142 |
E |
22CD142A103 |
90kw/125Hp |
170 |
F |
22CD170A103 |
110kw/150Hp |
208 |
F |
22CD208A103 |
132kw/200Hp |
260 |
G |
22CD260A103 |
160kw/250Hp |
310 |
G |
22CD310A103 |
200kw/300Hp |
370 |
H |
22CD370A103 |
250kw/350Hp |
460 |
H |
22CD460A103 |
一、安装 |
环境温度-10℃~45℃,避免高温多湿,湿度小于90%(不结露)。 |
防止电磁干扰,远离干扰源。 |
防止水滴,蒸汽,粉尘,棉絮,金属细粉的侵入,防止油,盐,及腐蚀性气体的侵入。 禁止安装在含有易燃性,爆炸性气体、液体和固体环境。 |
输出侧请勿安装空开、接触器及有关电容或压敏电阻等器件,否则会造成变频器故障,跳保护或元器件损坏。 |
变频器须使用独立电源,避免与电焊机等共用同一电源,否则会引起变频器保护或损坏。 |
为了冷却及维护方便,须将变频器垂直安装,周围留有足够的空间,保证空气流通顺畅。 |
安装壁面应使用铁板等不燃性材料,须避免振动而引起变频器损坏。 |
多台变频器安装于同一柜子里,采用上下安装时,注意间距的同时,须在中间加导流隔板。 |
二、储存 |
储存环境温度-20℃到+65℃范围内; |
储存环境相对湿度在0%到95%范围内(无结露)无尘垢,干燥的位置; |
储存环境中不含腐蚀性气、液体,最好放置在架子上,并适当包装存放; |
变频器长时间存放会导致电解电容劣化,如需长期存放,须保证在1年内通电一次,通电时间至少5小时以上,输入时电压必须用调压器缓缓升 |
通过中国触摸屏网金牌会员认证
