LCD拼脚胶|夹PIN胶|UV胶 型号:UV1231
产品描述:
工艺性强,适应性好,对石英玻璃、金属、ITO氧化物层、FPC等良好的粘接性,具有韧性好,粘接强度高,离子含量低,可耐高低温环境变化和适应高温应用,广泛用于平板显示行业中各元件的粘接、固定、密封保护和成型加工等。
外观:无色透明
粘度mpa.s:12000(可调)
固化条件mj/c㎡:1500
粘接强度MPa: 20N(单PIN)
离子含量:50PPM
硬度邵D:80
玻璃化转变温度℃:70
吸水率%:0.91
介电强度KV/mm :27
适应材质:玻璃、金属
典型应用:LCD拼脚,元件固定,夹PIN胶
