ORC-2000曝光机维修SCHMID迅得机器维修EXP-2021 EXP-2050 EXM-1350
苏州维修曝光机iai驱动器维修,无法回原点报警维修 维修IAI控制器 IAI伺服12EX-35-700
联系人电话技术人员 徐工13913148881 luckyderui@163.com www.suzhou-pcb.com
IS-L-X-M-20-400-600IAI驱动器 SEL-G-2-AC-400.200-1
苏州曝光机iai驱动器维修曝光机上流下流IAI驱动器XSEK-O-3-60IL-11IL-N1-EEE-2-3
苏州维修曝光机iai驱动器维修,无法回原点报警维修原点传感器
曝光機
· ORC 手動5KW 平行曝光機 EXM-1201-F · ORC 手動5KW 曝光機HMW-201B-5K · ORC 手動7KW 曝光機 HWM-680-GW · ORC SOLDER MASK自動曝光機Model:EXP-2001B · ORC 外層自動曝光機Model:EXP-2050 · ORC 內層乾膜5KW平行自動曝光機 Model:EXM-2010-B-A · ORC 內層濕膜7KW散射光自動曝光機 Model:EXM-2010-B-S · ORC 外層半自動CCD自動對位曝光機 Model:EXP-2951 · ORC 防焊半自動CCD對位曝光機 Model:EXP-2950 · ORC 1,2,3,4,6分割露光裝置 外層/綠漆 Model:EXP-2021
· ORC 垂直式投影露光裝置 Model:EXP-2330
ORC 5KW 平行光手動曝光機EXM-1201-F
特性簡介: 1. 適用於乾膜細線路曝光用。 2. 平行光光源,平行半角2.5°,傾斜角2.5°實現高解析度。 3. 採用雙框,兩面一次曝光,產能高。 4. 採用ORC專利之能量控制器,實現高穩定之曝光。 5. 使用單燈,兩面曝光,生產成本較低。 |
ORC手動 5KW HMW-201B-5K 曝光機
特性簡介: 1. 採用5KW燈管,適用於乾膜線路曝光之曝光機。 2. 採用雙框、雙面同時曝光系統及高均勻度反射罩, 實現高解析度及高信賴度之生產品質。 3. 有效曝光面積24"×32"。 4. 全機封閉式設計,不會影響工作環境。 5. 上下燈共有八組獨立之能量控制。適用於多種不同乾膜能量之設定。 6. 採用ORC專利之能量控制器,確保高穩定性信賴度之生產良率。 |
ORC 手動 7KW HMW-680-GW 曝光機
特性簡介: 1. 採用7KW高照度燈管,適用於乾膜防焊及溼膜防焊油墨之曝光使用。 2. 採用雙框、雙面同時曝光系統,及高照度燈管高反射率反射罩,實現高照度30mw/cm2以上 ,高均勻度80%以上高產能之要求。 3. 有效曝光面積24"×32"。 4. 高效率冷凍系統設計,內建恆溫控制器,不斷偵測曝光室溫度變化,藉由PLC控制, 達到恆溫控制維持曝光室、曝光檯面之溫度,確保底片即板子不受溫度變化影響,提高生產良率。 5. 全機封閉式設計,確保不會影響工作環境。 6. 以下燈共有八組獨立的能量控制,適用於多種不同油墨及能量之設定。 7. 具ORC專利之能量控制器,確保高穩定性、高信賴度之生產良率。 |
| 联系人电话技术人员 徐工13913148881 luckyderui@163.com www.suzhou-pcb.com |
ORC SOLDER MASK自動曝光機 Model: EXP-2001B
特性簡介: 1. 高照度、高產能。利用高反射率反射鏡、光學玻璃10KW燈管。 2. 高對位精度。利用CCD對位系統,實現對位精度±10um。 3. 高良率設計。利用CCD對位系統。實現曝光前對位精度確認,實現100%對位曝光良率之保證。 4. 實現完全自動化設計。可外接投板機收板機及其他製程完全連線搭配。 5. 恆溫控制。具曝光玻璃及板溫控制系統,減少油墨軟化之不良產生。實現高安定性之曝光環境。 6. 實現低成本高效率生產。採用高透光性光學玻璃,實現低成本之生產效率。 7. 操作簡易。採用LCD TOUCH PANEL,內建中文對答式操作系統,實現高效率簡易操作。 |
特性簡介: 1. 高解析度。利用平行光,可實行線寬線距60um之解析度 。 2. 高照度、高產能。最大產量19secs/pnl。 3. 高對位精度。利用CCD對位系統,實現對位精度±10um。 4. 高良率設計。利用CCD對位系統。實現曝光前對位精度確認,實現100%對位曝光良率之保證。 5. 實現完全自動化設計。可外接投板機及收板機。 6. 恆溫控制。並可加裝恆溫控制及自動底片清潔裝置,HAPA空氣濾清系統,提高高穩定性,信賴性的曝光工作環境。 7. 機台體積小,不佔空間。 8. 單燈雙框公用系統,提高光源使用率至96%以上,減少生產成本。 9. 利用高反射率反射鏡,實現高平行度之平行光。 10. 操作簡易。採用LCD TOUCH PANEL,內建中文對答式操作系統,實現高效率簡易操作。 |
ORC內層乾膜自動曝光機5KW平行光5KW EXM-2010-BA
ORC內層濕膜自動曝光機散射光7KW EXM-2010-BS |
ORC外層半CCD自動曝光機 EXP-2951
ORC防焊半CCD自動曝光機 EXP-2950 |
通过中国触摸屏网金牌会员认证
