专业提供马波斯marposs仪器专业维修 13913148881 徐工。 TCI1 interface and air converter A124 LVDT AND HBT MINIATURE MEASURING CELLS A90 用于刀具检测的接触式探测头 ACCESSORIES FOR MIDA? PROBES APPLICATIONS SUPPORTS & EXTENSIONS - STYLI AE 传感器用于磨床的超声波传感器 AIR CONVERTER 气-电转换装置 AMA? ADVANCED MEASURING ARMSET FOR PENCIL PROBES AUTOMOTIVE LIGHTING INSPECTION MODULAR AND RECONFIGURABLE SOLUTIONS top CS150 LINE VIBRATION MONITORING CS160HI HUMAN INTERFACE CS2 TOOL MONITORING CS26 SPINDLE GROWTH MONITORING CS2SIM PURE SOFTWARE TOOL MONITORING top 生产线上的专用塞规定制方案用气电转换试检具试漏手持气动检具用于检测发动机缸盖上的气门阀座用泄漏检测装置试漏该系统用于检测发动机及变速箱部件油道和水道的泄漏电机电枢检测整流器外形检测及旋转分析砂轮平衡的软件磨床上的砂轮平衡应用缸孔无损检测及尺寸检测表面缺陷无损探测及尺寸检测的自动设备 top DIGI CROWN? DIGITAL MEASURING NETWORK top E20N 砂轮消空程,防碰撞,修整和定位控制单元 E32R 用于 MIDA? 探测装置硬线连接的接口装置 E32S INTERFACE UNIT FOR HIGH FREQUENCY AND HARD-WIRED CONNECTION OF MIDA? PROBES E3μ 用于机床加工后测量应用的紧凑型放大器 E4 ANALOG COLUMN DISPLAY UNIT E4N MICROPROCESSOR COLUMN DISPLAY UNIT E4N PC-
A90
用于刀具检测的接触式探测头
AE 传感器
用于磨床的超声波传感器
AIR CONVERTER
气-电转换装置
AMA?
top
CS150 LINE
CS160HI
HUMAN INTERFACE
CS2
TOOL MONITORING
CS26
CS2SIM
top
生产线上的专用塞规
定制方案
用气电转换试检具试漏
用泄漏检测装置试漏
电机电枢检测
整流器外形检测及旋转分析
砂轮平衡的软件
磨床上的砂轮平衡应用
缸孔无损检测及尺寸检测
表面缺陷无损探测及尺寸检测的自动设备
top
DIGI CROWN?
top
E20N
砂轮消空程,防碰撞,修整和定位控制单元
E32R
E32S
E3μ
用于机床加工后测量应用的紧凑型放大器
E4
E4N
E4N PC-
SOFTWARE FOR PROGRAMMING AND DATA COLLECTION FOR E4N COLUMNS
E4N WAVE
MICROPROCESSOR COLUMN DISPLAY UNIT FOR WIRELESS GAUGES
E59N
材料性质和完整性无损检测万用电子量仪
E70S
材料性质和完整性多通道无损检测万用电子量仪
E70T
通过电涡流传感器对螺纹进行无损检测用多通道万用电子量仪
E83L
SPINDLE PROBING SYSTEM FOR LATHES AND TURNING CENTRES
E83MC
SPINDLE PROBING SYSTEM FOR MACHINING CENTERS AND MILLING MACHINES
E86
5轴CNC加工中心和铣床用无线电传送式测头系统
E86N
用于五轴加工中心和铣床的无线电传输测头系统
E88
07E10955
PROBING SYSTEM FOR CNC MACHINES WITHOUT AUTOMATIC TOOL CHANGE
E9
磨床加工中应用的模拟量放大器
E9066N? FLAT PANEL
INDUSTRIAL PC BASED WORKSTATION
E9066T?
INDUSTRIAL THIN PANEL PC
EASY ACQUISITION?
WINDOWS EXCEL?-BASED DATA COLLECTION AND SPC SOFTWARE
EASY BOX?
4-CHANNEL DATA ACQUISITION SYSTEM
top
过程监测的软件
磨床上的过程监测应用
top
FENAR? L
轨道磨床上的曲轴测量
FENAR? X
轨道磨床上压缩机轴的测量
FIXTURES FOR AUTOMOTIVE GLASS INSPECTION
FIXTURES FOR FLAT GLASS INSPECTION
top
GAGE BOX?
数据采集盒
top
HRC硬度检测
用于轴类零件罗氏硬度检测常规检测装置
top
M1 AIR
MANUAL AIR BORE GAUGE
M1 C
MANUAL BORE GAUGE WITH HBT TRANSDUCER
M1 ELECTRON
MANUAL BORE GAUGE WITH LVDT TRANSDUCER
M1 STAR? - DEDICATED SOLUTIONS
SPECIAL MANUAL BORE GAUGES
M1 STAR? EBG
MANUAL ELECTRONIC BORE GAUGE WITH LVDT or HBT TRANSDUCERS
M1 STAR? MBG
MANUAL MECHANICAL BORE GAUGE WITH MECHANICAL or ELECTRONIC DIAL INDICATORS or PENCIL PROBE
M1 WAVE
MANUAL WIRELESS BORE GAUGE WITH BLUETOOTH? TECHNOLOGY
M10
MEASURING PLUG FOR ONE DIAMETER ON TRANSFER LINES
M100
AUTOMATIC MEASURING MACHINE FOR INSPECTION OF DISK-LIKE COMPONENTS (BRAKE DISKS AND DRUMS, WHEEL HUBS)
M110
AUTOMATIC MEASURING MACHINE FOR INSPECTION OF SHAFTS (CRANKSHAFTS, CAMSHAFTS, GEAR SHAFTS)
M110 OPTOFLEX?
OPTOELECTRONIC FLEXIBLE MACHINE FOR INSPECTION OF SHAFTS
M110 PROFILE
AUTOMATIC MEASURING MACHINE FOR CAM PROFILE INSPECTION
M112 LINE
MANUAL AND AUTOMATIC GAUGING STATION FOR MULTIDIMENSIONAL AND ND INSPECTION OF ROLLER BEARING COMPONENTS
M125
AUTOMATIC MEASURING MACHINE FOR CYLINDER BLOCK AND HEAD INSPECTION
M128
AUTOMATIC MEASURING MACHINE FOR CONROD INSPECTION
M18
生产线上使用的两直径和锥度测量塞规
M19
生产线上使用的两直径和椭圆度测量塞规
M2 LINE
MANUAL SNAP GAUGES
M2016
M3 STAR?
10MM-THICK ADJUSTABLE SNAP GAUGE
M31
MANUAL GAUGING STATION FOR MULTIDIMENSIONAL INSPECTION OF CONRODS
M38 PLUS
MANUAL GAUGING STATION FOR MULTIDIMESIONAL INSPECTION OF CONSTANT VELOCITY JOINTS
M39S
SCANNING SYSTEM FOR THE PROFILE CHECK OF INSIDE AND OUTSIDE DIAMETERS
M4
MANUAL RING GAUGE
M50
MANUAL GAUGING STATION FOR MULTIDIMENSIONAL INSPECTION OF DISK-LIKE COMPONENTS (BRAKE DISKS, DRUMS AND HUBS)
M57 PROFILE
MEASURING STATION FOR CAM PROFILE INSPECTION
M57A
HORIZONTAL BENCH FOR SHAFT INSPECTION
M57V
VERTICAL BENCH FOR SHAFT INSPECTION
M62 AUTOMOTIVE TRANSMISSION LINE
MANUAL AND AUTOMATIC GAUGING STATION FOR INSPECTION OF GEARS
M63
MANUAL GAUGING STATION FOR INSPECTION OF RING-LIKE COMPONENTS (BUSHINGS)
M67
MERLIN MOBILE?
MOBILE GAGE COMPUTER
MERLIN?
EMBEDDED GAGE COMPUTER
MHIS (MARPOSS 人机界面软件)
内置于机床PC/CNC的MARPOSS 人机界面的软件包
MICROALSAR?
拥有两个传感器,磨削过程中直径控制的加工中应用的极小型测量头
MIDA LASER?
NON-CONTACT TOOL SETTING SYSTEM FOR CNC MACHINE TOOLS
MIDA SET?
HIGH PRECISION REMOVABLE ARM FOR TOOL SETTING ON LATHES
MIDA SOFTWARE
SOFTWARE CYCLES FOR PART AND TOOL MEASURE AND VERIFICATION
MIDA TOOL EYE?
车床用高精度对刀臂
top
NANOUNIMAR?
磨床加工中应用的超小型测量头
top
OEM PRODUCTS
YOUR NAME & LOGO = YOUR PRODUCT
OP32
ULTRA COMPACT OPTICAL TRANSMISSION PROBE FOR MACHINING CENTRES
OPTOQUICK SET?
OPTOELECTRONIC FLEXIBLE BENCH FOR INSPECTION OF SHAFTS
top
P1
磨床加工中测量简单应用的放大器
P1C
加工后测量简单应用的放大器
P3SE
用于磨床的监控系统
P5
机床上的加工控制放大器
P7
用于磨床或其它机床过程控制的多功能放大器
P7ME
磨床或其它机床过程控制使用的电子测量系统
P7SE
磨床上过程控制的监测系统
P7WB
电子砂轮动平衡系统
top
QUICK BLOCK?
UNIVERSAL MEASURING UNIT AVAILABLE EITHER AS A PLAIN ARMSET or WITH BUILT-IN TRANSDUCER
QUICK DIGIT?
DIGITAL DIAL INDICATORS
QUICK PROBE?
LVDT AND HBT ANALOG PENCIL PROBE LINE FOR USE ESPECIALLY WITH MECHANICAL TRANSMISSION DEVICES
QUICK READ?
COMPACT ELECTRONIC DISPLAY UNIT (MICROCOLUMN)
QUICK SET? CHUCK
MULTIDIMENSIONAL MODULAR SYSTEM RETOOLABLE FOR CYLINDRICAL PARTS LOCATED ON A FLAT REFERENCE SURFACE
QUICK SET? LINE
MULTIDIMENSIONAL MODULAR SYSTEM RETOOLABLE FOR SHAFT-LIKE PARTS MEASURED EITHER WITH VERTICAL or HORIZONTAL AXIS
QUICK SET? LINE FOR GLASS CONTAINERS INSPECTION
MANUAL GAUGE EASILY RECONFIGURABLE
QUICK SET? UNIVERSAL
MULTIDIMENSIONAL MODULAR SYSTEM RETOOLABLE FOR CYLINDRICAL PARTS (BOTH INTERNAL AND EXTERNAL MEASUREMENTS)
QUICK SNAP?
RETOOLABLE MANUAL SNAP GAUGE
QUICK SPC? FOR WINDOWS?
STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) AND QUALITY CONTROL SOFTWARE
top
RED CROWN?
top
T18 - TS30: TOUCH PROBES FOR TOOL SETTING
TOUCH PROBES FOR TOOL SETTING ON MACHINING CENTERS AND MILLING MACHINES
T25 - TL25 - T36: TOUCH PROBES HP SERIES
HIGH PERFORMANCE TOUCH PROBES FOR CNC LATHES, MACHINING CENTERS AND GRINDING MACHINES
TCI 1
CONDITIONING INTERFACE FOR LVDT AND HBT TRANSDUCERS
TD - DIAL INDICATORS LINE
DIAL INDICATORS
THRUVAR? QUICK SET UP
内圆磨应用的加工中测量头
TT25 - TT25H - TT60: TOUCH PROBES TT SERIES
TOUCH PROBES FOR 3D MEASUREMENTS ON MILLING MACHINES, SHARPENERS AND GRINDING MACHINES
top
UNIMAR?
应用在磨床上的在线测量宽量程测量头
UNIMAR? S
磨床上在线测量标准应用的测量头
top
VISI QUICK?
FLEXIBLE VISION SYSTEM FOR GLASS CONTAINERS INSPECTION
top
WRS
RADIO FREQUENCY SPINDLE PROBING SYSTEM
top
平衡头
法兰型和轴心型平衡头
top
无心磨床上的无损检测
在通过式无心磨床上的无损检测
无损螺纹检测
电涡流螺纹检测
无损凸轮轴检测
表面缺陷自动无损检测设备
无损检测传感器用于检测材料的完整性
电涡流探头用于检测裂纹和疏松
活塞销无损检测
表面缺陷自动无损检测设备
测量软件
磨床上的加工中和加工后应用
top
三维型面测量 (3DSI)
三维型面测量软件
3D SHAPE INSPECTOR (3DSI)
THREE-DIMENSIONAL SHAPE INSPECTION SOFTWARE
A124
A90
用于刀具检测的接触式探测头
ACCESSORIES FOR MIDA™ PROBES APPLICATIONS
AE 传感器
用于磨床的超声波传感器
AIR CONVERTER
气-电转换装置
AMA™
返回页首
CS150 LINE
CS160HI
HUMAN INTERFACE
CS2
TOOL MONITORING
CS26
CS2SIM
返回页首
DIGI CROWN™
返回页首
E20N
砂轮消空程,防碰撞,修整和定位控制单元
E32R
用于 MIDA™ 探测装置硬线连接的接口装置
E32S
INTERFACE UNIT FOR HIGH FREQUENCY AND HARD-WIRED CONNECTION OF MIDA™ PROBES
E3µ
用于机床加工后测量应用的紧凑型放大器
E4
E4N
E4N PC-
E4N WAVE
E59N
材料性质和完整性无损检测万用电子量仪
E70S
E70T
E78
砂轮动平衡电子控制器
E82
使用集成砂轮控制进行砂轮动平衡的电子控制器
E83L
E83MC
E86
E86N
E88
E9
磨床加工中应用的模拟量放大器
E9066E™
EMBEDDED INDUSTRIAL COMPUTER
E9066N™ FLAT PANEL
E9066T™
EASY ACQUISITION™
WINDOWS EXCEL®-BASED DATA COLLECTION AND SPC SOFTWARE
EASY BOX™
EDDYFLEX V 300
FLEXIBLE UNIT FOR NON DESTRUCTIVE TESTING ON SHAFTS AND RINGS
返回页首
FENAR™ L
轨道磨床上的曲轴测量
FENAR™ X
轨道磨床上压缩机轴的测量
返回页首
GAGE BOX™
数据采集盒
GAGEPOD™
DISTRIBUTED DATA ACQUISITION SYSTEM
返回页首
HRC硬度检测
用于轴类零件罗氏硬度检测常规检测装置
返回页首
I-WAVE
MANUAL WIRELESS INTERFACE DEVICE FOR MECHANICAL GAUGE HEADS WITH BLUETOOTH® TECHNOLOGY
返回页首
LEAK TESTING ON CAR AIR CONDITIONER CONDENSER
HELIUM CHARGED - VACUUM TEST
LEAK TESTING ON CAR AIR CONDITIONER EVAPORATOR
LEAK TESTING ON CAR AIR CONDITIONER TUBES
LEAK TESTING ON CAR GASOLINE FUEL RAIL
LEAK TESTING ON CAR GASOLINE TANK
LEAK TESTING ON CAR GPL AND METHANE FUEL RAIL
LEAK TESTING ON CAR GPL TANK
LEAK TESTING ON CAR METHANE PRESSURE REDUCER
LEAK TESTING: HELIUM RECOVERY SYSTEM
FOR LEAK TESTING STATIONS
LP-15™
INDUSTRIAL LCD PANEL
返回页首
M1 AIR
M1 C
M1 ELECTRON
M1 STAR™ - DEDICATED SOLUTIONS
M1 STAR™ EBG
M1 STAR™ MBG
M1 WAVE
MANUAL WIRELESS BORE GAUGE WITH BLUETOOTH® TECHNOLOGY
M10
M100
M110
M110 OPTOFLEX™
M110 PROFILE
M112
M125
M128
M18
生产线上使用的两直径和锥度测量塞规
M19
生产线上使用的两直径和椭圆度测量塞规
M2 LINE
MANUAL SNAP GAUGES
M2 WAVE
WIRELESS ELECTRONIC MANUAL SNAP GAUGE
M2016
M3 STAR™
M31
M38 PLUS
M39S
M4
MANUAL RING GAUGE
M50
M57 PROFILE
M57A
M57V
M63
M67
M9VG
阀座检具
MERLIN MOBILE™
MERLIN PLUS™
WINDOWS XP GAGE COMPUTER
MERLIN™
MICROALSAR™
MICROMAR 8 ™
IN-PROCESS GAGE HEAD
MIDA LASER™
MIDA SET™
MIDA TOOL EYE™
车床用高精度对刀臂
返回页首
NANOUNIMAR™
磨床加工中应用的超小型测量头
NEMO™
COMPACT GAGE COMPUTER
返回页首
OEM PRODUCTS
OP32
OPTOPROCESS (DIGITAL VERSION)
OPTICAL MEASURING SYSTEM FOR STATIC AND DYNAMIC EXTERNAL DIAMETERS CONTROL
OPTOQUICK SET™
OTS30
返回页首
P1
磨床加工中测量简单应用的放大器
P1C
加工后测量简单应用的放大器
P3ME
GAUGE FOR GRINDING MACHINE
P3SE
用于磨床的监控系统
P5
机床上的加工控制放大器
P7
P7ME
P7SE
磨床上过程控制的监测系统
P7WB
电子砂轮动平衡系统
PROTOMAR™
ABSOLUTE MEASURING GAUGE FOR PRE-IN-POST PROCESS ON GRINDERS
返回页首
QUICK BLOCK™
QUICK DIGIT™
QUICK PROBE™
QUICK READ™
QUICK SET™ CHUCK
QUICK SET™ LINE
QUICK SET™ LINE FOR GLASS CONTAINERS INSPECTION
QUICK SET™ UNIVERSAL
QUICK SNAP™
QUICK SPC™ FOR WINDOWS®
返回页首
RED CROWN™
返回页首
SOFTWARE FOR PROBING AND LASER APPLICATIONS
返回页首
T18
T25 - TL25 - T36
HIGH PERFORMANCE TOUCH PROBES FOR CNC LATHES, MACHINING CENTERS AND GRINDING MACHINES (HP SERIES)
T25P
TOUCH MEASUREMENT SYSTEM WITH PIEZOELECTRIC TECHNOLOGY
TBD
NON-CONTACT TOOL BREAKAGE DETECTION SYSTEM
TCI 1
DIAL INDICATORS
THRUVAR™ 8
IN-PROCESS GAUGE FOR ID GRINDERS WITH MANUAL QUICK SET-UP
THRUVAR™ QUICK SET UP
IN-PROCESS GAUGE FOR ID GRINDERS WITH AUTOMATIC QUICK SET-UP
TS30
TT25 - TT25H - TT60
TOUCH PROBES FOR 3D MEASUREMENTS ON MILLING MACHINES, SHARPENERS AND GRINDING MACHINES (TT SERIES)
返回页首
UNIMAR™
应用在磨床上的在线测量宽量程测量头
UNIMAR™ S
IN-PROCESS MEASURING HEAD FOR STANDARD APPLICATIONS ON GRINDERS
返回页首
VISFIELD™
CONCENTRATING SOLAR POWER (CSP) TROUGH INSPECTION
VISI QUICK™
FLEXIBLE MEASURING SYSTEM FOR GLASS CONTAINERS INSPECTION
VISPROFILE™
CONCENTRATING SOLAR POWER (CSP) PANELS INSPECTION DURING THE MANUFACTURING PROCESS
VOS
MULTICHANNEL OPTICAL TRANSMISSION TOUCH PROBE SYSTEM
返回页首
WRG
BORE GAUGE WITH RADIO TRANSMISSION
WRS
WRTS
返回页首
~ 其他产品 ~
在本网站不出现的产品
返回页首
平衡头
法兰型和轴心型平衡头
返回页首
无心磨床上的无损检测
在通过式无心磨床上的无损检测
无损凸轮轴检测
表面缺陷自动无损检测设备
无损检测传感器用于检测材料的完整性
电涡流探头用于检测裂纹和疏松
无损螺纹检测
电涡流螺纹检测
活塞销无损检测
表面缺陷自动无损检测设备
测量软件
磨床上的加工中和加工后应用
返回页首
生产线上的专用塞规
定制方案
用气电转换试检具试漏
用泄漏检测装置试漏
电机电枢检测
整流器外形检测及旋转分析
砂轮平衡的软件
磨床上的砂轮平衡应用
缸孔无损检测及尺寸检测
表面缺陷无损探测及尺寸检测的自动设备
返回页首
过程监测的软件
磨床上的过程监测应用
通过中国触摸屏网金牌会员认证
