MAHR MIDRANGE XCR20 马尔粗糙度轮廓仪 6851380 MCP-23
驱动器(PZK)驱动器(PFM-2) 驱动器(PFM ) 驱动器(GD25)驱动器(LD120)驱动
专业提供马波斯marposs仪器专业维修 13913148881 徐工。 TCI1 interface and air converter A124 LVDT AND HBT MINIATURE MEASURING CELLS A90 用于刀具检测的接触式探测头 ACCESSORIES FOR MIDA? PROBES APPLICATIONS SUPPORTS & EXTENSIONS - STYLI AE 传感器用于磨床的超声波传感器 AIR CONVERTER 气-电转换装置 AMA? ADVANCED MEASURING ARMSET FOR PENCIL PROBES AUTOMOTIVE LIGHTING INSPECTION MODULAR AND RECONFIGURABLE SOLUTIONS top CS150 LINE VIBRATION MONITORING CS160HI HUMAN INTERFACE CS2 TOOL MONITORING CS26 SPINDLE GROWTH MONITORING CS2SIM PURE SOFTWARE TOOL MONITORING top 生产线上的专用塞规定制方案用气电转换试检具试漏手持气动检具用于检测发动机缸盖上的气门阀座用泄漏检测装置试漏该系统用于检测发动机及变速箱部件油道和水道的泄漏电机电枢检测整流器外形检测及旋转分析砂轮平衡的软件磨床上的砂轮平衡应用缸孔无损检测及尺寸检测表面缺陷无损探测及尺寸检测的自动设备 top DIGI CROWN? DIGITAL MEASURING NETWORK top E20N 砂轮消空程,防碰撞,修整和定位控制单元 E32R 用于 MIDA? 探测装置硬线连接的接口装置 E32S INTERFACE UNIT FOR HIGH FREQUENCY AND HARD-WIRED CONNECTION OF MIDA? PROBES E3μ 用于机床加工后测量应用的紧凑型放大器 E4 ANALOG COLUMN DISPLAY UNIT E4N MICROPROCESSOR COLUMN DISPLAY UNIT E4N PC-
A90
用于刀具检测的接触式探测头
AE 传感器
用于磨床的超声波传感器
AIR CONVERTER
气-电转换装置
AMA?
top
CS150 LINE
CS160HI
HUMAN INTERFACE
CS2
TOOL MONITORING
CS26
CS2SIM
top
生产线上的专用塞规
定制方案
用气电转换试检具试漏
用泄漏检测装置试漏
电机电枢检测
整流器外形检测及旋转分析
砂轮平衡的软件
磨床上的砂轮平衡应用
缸孔无损检测及尺寸检测
表面缺陷无损探测及尺寸检测的自动设备
top
DIGI CROWN?
top
E20N
砂轮消空程,防碰撞,修整和定位控制单元
E32R
E32S
E3μ
用于机床加工后测量应用的紧凑型放大器
E4
E4N
E4N PC-
SOFTWARE FOR PROGRAMMING AND DATA COLLECTION FOR E4N COLUMNS
E4N WAVE
MICROPROCESSOR COLUMN DISPLAY UNIT FOR WIRELESS GAUGES
E59N
材料性质和完整性无损检测万用电子量仪
E70S
材料性质和完整性多通道无损检测万用电子量仪
E70T
通过电涡流传感器对螺纹进行无损检测用多通道万用电子量仪
E83L
SPINDLE PROBING SYSTEM FOR LATHES AND TURNING CENTRES
E83MC
SPINDLE PROBING SYSTEM FOR MACHINING CENTERS AND MILLING MACHINES
E86
5轴CNC加工中心和铣床用无线电传送式测头系统
E86N
用于五轴加工中心和铣床的无线电传输测头系统
E88
07E10955
PROBING SYSTEM FOR CNC MACHINES WITHOUT AUTOMATIC TOOL CHANGE
E9
磨床加工中应用的模拟量放大器
E9066N? FLAT PANEL
INDUSTRIAL PC BASED WORKSTATION
E9066T?
INDUSTRIAL THIN PANEL PC
EASY ACQUISITION?
WINDOWS EXCEL?-BASED DATA COLLECTION AND SPC SOFTWARE
EASY BOX?
4-CHANNEL DATA ACQUISITION SYSTEM
top
过程监测的软件
磨床上的过程监测应用
top
FENAR? L
轨道磨床上的曲轴测量
FENAR? X
轨道磨床上压缩机轴的测量
FIXTURES FOR AUTOMOTIVE GLASS INSPECTION
FIXTURES FOR FLAT GLASS INSPECTION
top
GAGE BOX?
数据采集盒
top
HRC硬度检测
用于轴类零件罗氏硬度检测常规检测装置
top
M1 AIR
MANUAL AIR BORE GAUGE
M1 C
MANUAL BORE GAUGE WITH HBT TRANSDUCER
M1 ELECTRON
MANUAL BORE GAUGE WITH LVDT TRANSDUCER
M1 STAR? - DEDICATED SOLUTIONS
SPECIAL MANUAL BORE GAUGES
M1 STAR? EBG
MANUAL ELECTRONIC BORE GAUGE WITH LVDT or HBT TRANSDUCERS
M1 STAR? MBG
MANUAL MECHANICAL BORE GAUGE WITH MECHANICAL or ELECTRONIC DIAL INDICATORS or PENCIL PROBE
M1 WAVE
MANUAL WIRELESS BORE GAUGE WITH BLUETOOTH? TECHNOLOGY
M10
MEASURING PLUG FOR ONE DIAMETER ON TRANSFER LINES
M100
AUTOMATIC MEASURING MACHINE FOR INSPECTION OF DISK-LIKE COMPONENTS (BRAKE DISKS AND DRUMS, WHEEL HUBS)
M110
AUTOMATIC MEASURING MACHINE FOR INSPECTION OF SHAFTS (CRANKSHAFTS, CAMSHAFTS, GEAR SHAFTS)
M110 OPTOFLEX?
OPTOELECTRONIC FLEXIBLE MACHINE FOR INSPECTION OF SHAFTS
M110 PROFILE
AUTOMATIC MEASURING MACHINE FOR CAM PROFILE INSPECTION
M112 LINE
MANUAL AND AUTOMATIC GAUGING STATION FOR MULTIDIMENSIONAL AND ND INSPECTION OF ROLLER BEARING COMPONENTS
M125
AUTOMATIC MEASURING MACHINE FOR CYLINDER BLOCK AND HEAD INSPECTION
M128
AUTOMATIC MEASURING MACHINE FOR CONROD INSPECTION
M18
生产线上使用的两直径和锥度测量塞规
M19
生产线上使用的两直径和椭圆度测量塞规
M2 LINE
MANUAL SNAP GAUGES
M2016
M3 STAR?
10MM-THICK ADJUSTABLE SNAP GAUGE
M31
MANUAL GAUGING STATION FOR MULTIDIMENSIONAL INSPECTION OF CONRODS
M38 PLUS
MANUAL GAUGING STATION FOR MULTIDIMESIONAL INSPECTION OF CONSTANT VELOCITY JOINTS
M39S
SCANNING SYSTEM FOR THE PROFILE CHECK OF INSIDE AND OUTSIDE DIAMETERS
M4
MANUAL RING GAUGE
M50
MANUAL GAUGING STATION FOR MULTIDIMENSIONAL INSPECTION OF DISK-LIKE COMPONENTS (BRAKE DISKS, DRUMS AND HUBS)
M57 PROFILE
MEASURING STATION FOR CAM PROFILE INSPECTION
M57A
HORIZONTAL BENCH FOR SHAFT INSPECTION
M57V
VERTICAL BENCH FOR SHAFT INSPECTION
M62 AUTOMOTIVE TRANSMISSION LINE
MANUAL AND AUTOMATIC GAUGING STATION FOR INSPECTION OF GEARS
M63
MANUAL GAUGING STATION FOR INSPECTION OF RING-LIKE COMPONENTS (BUSHINGS)
M67
MERLIN MOBILE?
MOBILE GAGE COMPUTER
MERLIN?
EMBEDDED GAGE COMPUTER
MHIS (MARPOSS 人机界面软件)
内置于机床PC/CNC的MARPOSS 人机界面的软件包
MICROALSAR?
拥有两个传感器,磨削过程中直径控制的加工中应用的极小型测量头
MIDA LASER?
NON-CONTACT TOOL SETTING SYSTEM FOR CNC MACHINE TOOLS
MIDA SET?
HIGH PRECISION REMOVABLE ARM FOR TOOL SETTING ON LATHES
MIDA SOFTWARE
SOFTWARE CYCLES FOR PART AND TOOL MEASURE AND VERIFICATION
MIDA TOOL EYE?
车床用高精度对刀臂
top
NANOUNIMAR?
磨床加工中应用的超小型测量头
top
OEM PRODUCTS
YOUR NAME & LOGO = YOUR PRODUCT
OP32
ULTRA COMPACT OPTICAL TRANSMISSION PROBE FOR MACHINING CENTRES
OPTOQUICK SET?
OPTOELECTRONIC FLEXIBLE BENCH FOR INSPECTION OF SHAFTS
top
P1
磨床加工中测量简单应用的放大器
P1C
加工后测量简单应用的放大器
P3SE
用于磨床的监控系统
P5
机床上的加工控制放大器
P7
用于磨床或其它机床过程控制的多功能放大器
P7ME
磨床或其它机床过程控制使用的电子测量系统
P7SE
磨床上过程控制的监测系统
P7WB
电子砂轮动平衡系统
top
QUICK BLOCK?
UNIVERSAL MEASURING UNIT AVAILABLE EITHER AS A PLAIN ARMSET or WITH BUILT-IN TRANSDUCER
QUICK DIGIT?
DIGITAL DIAL INDICATORS
QUICK PROBE?
LVDT AND HBT ANALOG PENCIL PROBE LINE FOR USE ESPECIALLY WITH MECHANICAL TRANSMISSION DEVICES
QUICK READ?
COMPACT ELECTRONIC DISPLAY UNIT (MICROCOLUMN)
QUICK SET? CHUCK
MULTIDIMENSIONAL MODULAR SYSTEM RETOOLABLE FOR CYLINDRICAL PARTS LOCATED ON A FLAT REFERENCE SURFACE
QUICK SET? LINE
MULTIDIMENSIONAL MODULAR SYSTEM RETOOLABLE FOR SHAFT-LIKE PARTS MEASURED EITHER WITH VERTICAL or HORIZONTAL AXIS
QUICK SET? LINE FOR GLASS CONTAINERS INSPECTION
MANUAL GAUGE EASILY RECONFIGURABLE
QUICK SET? UNIVERSAL
MULTIDIMENSIONAL MODULAR SYSTEM RETOOLABLE FOR CYLINDRICAL PARTS (BOTH INTERNAL AND EXTERNAL MEASUREMENTS)
QUICK SNAP?
RETOOLABLE MANUAL SNAP GAUGE
QUICK SPC? FOR WINDOWS?
STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) AND QUALITY CONTROL SOFTWARE
top
RED CROWN?
top
T18 - TS30: TOUCH PROBES FOR TOOL SETTING
TOUCH PROBES FOR TOOL SETTING ON MACHINING CENTERS AND MILLING MACHINES
T25 - TL25 - T36: TOUCH PROBES HP SERIES
HIGH PERFORMANCE TOUCH PROBES FOR CNC LATHES, MACHINING CENTERS AND GRINDING MACHINES
TCI 1
CONDITIONING INTERFACE FOR LVDT AND HBT TRANSDUCERS
TD - DIAL INDICATORS LINE
DIAL INDICATORS
THRUVAR? QUICK SET UP
内圆磨应用的加工中测量头
TT25 - TT25H - TT60: TOUCH PROBES TT SERIES
TOUCH PROBES FOR 3D MEASUREMENTS ON MILLING MACHINES, SHARPENERS AND GRINDING MACHINES
top
UNIMAR?
应用在磨床上的在线测量宽量程测量头
UNIMAR? S
磨床上在线测量标准应用的测量头
top
VISI QUICK?
FLEXIBLE VISION SYSTEM FOR GLASS CONTAINERS INSPECTION
top
WRS
RADIO FREQUENCY SPINDLE PROBING SYSTEM
top
平衡头
法兰型和轴心型平衡头
top
无心磨床上的无损检测
在通过式无心磨床上的无损检测
无损螺纹检测
电涡流螺纹检测
无损凸轮轴检测
表面缺陷自动无损检测设备
无损检测传感器用于检测材料的完整性
电涡流探头用于检测裂纹和疏松
活塞销无损检测
表面缺陷自动无损检测设备
测量软件
磨床上的加工中和加工后应用
top
三维型面测量 (3DSI)
三维型面测量软件
北京天津上海重庆香港澳门
自治区新疆乌鲁木齐、克拉玛依、石河子、阿拉尔市、图木舒克、五家渠、哈密、吐鲁番、阿克苏、喀什、和田、伊宁、塔城、阿勒泰、奎屯、博乐、昌吉、阜康、库尔勒、阿图什、乌苏
西藏拉萨日喀则、宁夏银川、石嘴山、吴忠、固原、中卫、青铜峡市、灵武市
内蒙古呼和浩特、包头、乌海、赤峰、通辽、鄂尔多斯、呼伦贝尔、巴彦淖尔、乌兰察布、霍林郭勒市、满洲里市、牙克石市、扎兰屯市、根河市、额尔古纳市、丰镇市、锡林浩特市、二连浩特市、乌兰浩特市、阿尔山市
广西南宁、柳州、桂林、梧州、北海、崇左、来宾、贺州、玉林、百色、河池、钦州、防城港、贵港、岑溪、凭祥、合山、北流、宜州、东兴、桂平
黑龙江哈尔滨、大庆、齐齐哈尔、佳木斯、鸡西、鹤岗、双鸭山、牡丹江、伊春、七台河、黑河、绥化、五常、双城、尚志、纳河、虎林、密山、铁力、同江、富锦、绥芬河、海林、宁安、穆林、北安、五大连池、肇东、海伦、安达
吉林长春、吉林、四平、辽源、通化、白山、松原、白城、九台市、榆树市、德惠市、舒兰市、桦甸市、蛟河市、磐石市、公主岭市、双辽市、梅河口市、集安市、临江市、大安市、洮南市、延吉市、图们市、敦化市、龙井市、珲春市、和龙市
辽宁沈阳、大连、鞍山、抚顺、本溪、丹东、锦州、营口、阜新、辽阳、盘锦、铁岭、朝阳、葫芦岛、新民、瓦房店、普兰、庄河、海城、东港、凤城、凌海、北镇、大石桥、盖州、灯塔、调兵山、开原、凌源、北票、兴城
河北石家庄、唐山、邯郸、秦皇岛、保定、张家口、承德、廊坊、沧州、衡水、邢台、辛集市、藁城市、晋州市、新乐市、鹿泉市、遵化市、迁安市、武安市、南宫市、沙河市、涿州市、定州市、安国市、高碑店市、泊头市、任丘市、黄骅市、河间市、霸州市、三河市、冀州市、深州市
山东济南、青岛、淄博、枣庄、东营、烟台、潍坊、济宁、泰安、威海、日照、莱芜、临沂、德州、聊城、菏泽、滨州、章丘、胶南、胶州、平度、莱西、即墨、滕州、龙口、莱阳、莱州、招远、蓬莱、栖霞、海阳、青州、诸城、安丘、高密、昌邑、兖州、曲阜、邹城、乳山、文登、荣成、乐陵、临清、禹城
江苏南京、镇江、常州、无锡、苏州、徐州、连云港、淮安、盐城、扬州、泰州、南通、宿迁、江阴市、宜兴市、邳州市、新沂市、金坛市、溧阳市、常熟市、张家港市、太仓市、昆山市、吴江市、如皋市、通州市、海门市、启东市、东台市、大丰市、高邮市、江都市、仪征市、丹阳市、扬中市、句容市、泰兴市、姜堰市、靖江市、兴化市
安徽合肥、蚌埠、芜湖、淮南、亳州、阜阳、淮北、宿州、滁州、安庆、巢湖、马鞍山、宣城、黄山、池州、铜陵、界首、天长、明光、桐城、宁国
浙江杭州、嘉兴、湖州、宁波、金华、温州、丽水、绍兴、衢州、舟山、台州、建德市、富阳市、临安市、余姚市、慈溪市、奉化市、瑞安市、乐清市、海宁市、平湖市、桐乡市、诸暨市、上虞市、嵊州市、兰溪市、义乌市、东阳市、永康市、江山市、临海市、温岭市、龙泉市
福建福州、厦门、泉州、三明、南平、漳州、莆田、宁德、龙岩、福清市、长乐市、永安市、石狮市、晋江市、南安市、龙海市、邵武市、武夷山、建瓯市、建阳市、漳平市、福安市、福鼎市
广东广州、深圳、汕头、惠州、珠海、揭阳、佛山、河源、阳江、茂名、湛江、梅州、肇庆、韶关、潮州、东莞、中山、清远、江门、汕尾、云浮、增城市、从化市、乐昌市、南雄市、台山市、开平市、鹤山市、恩平市、廉江市、雷州市 吴川市、高州市、化州市、高要市、四会市、兴宁市、陆丰市、阳春市、英德市、连州市、普宁市、罗定市
海南海口、三亚、琼海、文昌、万宁、五指山、儋州、东方
云南昆明、曲靖、玉溪、保山、昭通、丽江、普洱、临沧、安宁市、宣威市、个旧市、开远市、景洪市、楚雄市、大理市、潞西市、瑞丽市
贵州贵阳、六盘水、遵义、安顺、清镇市、赤水市、仁怀市、铜仁市、毕节市、兴义市、凯里市、都匀市、福泉市
四川成都、绵阳、德阳、广元、自贡、攀枝花、乐山、南充、内江、遂宁、广安、泸州、达州、眉山、宜宾、雅安、资阳、都江堰市、彭州市、邛崃市、崇州市、广汉市、什邡市、绵竹市、江油市、峨眉山市、阆中市、华蓥市、万源市、简阳市、西昌市
湖南长沙、株洲、湘潭、衡阳、岳阳、郴州、永州、邵阳、怀化、常德、益阳、张家界、娄底、浏阳市、醴陵市、湘乡市、韶山市、耒阳市、常宁市、武冈市、临湘市、汨罗市、津市市、沅江市、资兴市、洪江市、冷水江市、涟源市、吉首市
湖北武汉、襄樊、宜昌、黄石、鄂州、随州、荆州、荆门、十堰、孝感、黄冈、咸宁、大冶市、丹江口市、洪湖市、石首市、松滋市、宜都市、当阳市、枝江市、老河口市、枣阳市、宜城市、钟祥市、应城市、安陆市、汉川市、麻城市、武穴市、赤壁市、广水市、仙桃市、天门市、潜江市、恩施市、利川市
河南郑州、洛阳、开封、漯河、安阳、新乡、周口、三门峡、焦作、平顶山、信阳、南阳、鹤壁、濮阳、许昌、商丘、驻马店、巩义市、新郑市、新密市、登封市、荥阳市、偃师市、汝州市、舞钢市、林州市、卫辉市、辉县市、沁阳市、孟州市、禹州市、长葛市、义马市、灵宝市、邓州市、永城市、项城市、济源市
山西太原、大同、忻州、阳泉、长治、晋城、朔州、晋中、运城、临汾、吕梁、古交、潞城、高平、介休、永济、河津、原平、侯马、霍州、孝义、汾阳
陕西西安、咸阳、铜川、延安、宝鸡、渭南、汉中、安康、商洛、榆林、兴平市、韩城市、华阴市
甘肃兰州、天水、平凉、酒泉、嘉峪关、金昌、白银、武威、张掖、庆阳、定西、陇南、玉门市、敦煌市、临夏市、合作市
青海西宁、格尔木、德令哈
江西南昌、九江、赣州、吉安、鹰潭、上饶、萍乡、景德镇、新余、宜春、抚州、乐平市、瑞昌市、贵溪市、瑞金市、南康市、井冈山市、丰城市、樟树市、高安市、德兴市
台湾台北、台中、基隆、高雄、台南、新竹、嘉义、板桥市、宜兰市、竹北市、桃园市、苗栗市、丰原市、彰化市、南投市、太保市、斗六市、新营市、凤山市、屏东市、台东市、花莲市、马公市
通过中国触摸屏网金牌会员认证
