专业维修各品牌变频器 系统控制柜制作 PLC编程解密 触摸屏编程解密 销售各品牌变频器 PLC
维修电话:022-87806826 18622252982
三菱变频器报警一览表 显示 E.OC1
名称:加速中过电流断路
内容:加速运行中,当变频器输出电流达到或超过大约额定电流的200%时,保护回路动作,停止变频器输出。
检查:是否急加速运转。输出是否短路,接地。
处理:延长加速时间
显示 E.OC2
名称:定速中过电流断路
内容:定速运行中,当变频器输出电流达到或超过大约额定电流的200%时,保护回路动作,停止变频器输出。
检查:负荷是否有急速变化。输出是否短路,接地。
处理:取消负荷的急速变化。
显示 E.OC3
名称:减速中过电流断路
内容:减速运行中(加速、低速运行之外),当变频器输出电流达到或超过大约额定电流的200%时,保护回路动作,停止变频器输出。
检查:是否急减速运转。输出是否短路,接地。电机的机械制动是否过早。
处理:延长减速时间。检查制动动作。
显示 E.OV1
名称:加速中再生过电压断路
内容:因再生能量,使变频器内部的主回路直流电压超过规定值,保护回路动作,停止变频器输出。电源系统里发生的浪涌电压也可能引起动作。
检查:加速度是否太缓慢。
处理:缩短加速时间。
显示:E.OV2
名称:定速中再生过电压断路
检查:负荷是否有急速变化。
处理:取消负荷的急速变化。请根据需要使用制动单元或提高功率因数变换器(FR-HC)。
显示 E.OV3
名称:减速,停止中再生过电压断路
检查:是否急减速运转。
处理:延长减速时间(使减速时间符合负荷的转动惯量)。减少制动频度。请根据需要使用制动单元或提高功率因数变换器(FR-HC)。
显示 E.THM
名称:电机过负荷断路(电子过流保护)(注1)
内容:当变频器的内置电子过流保护,检测到由于过负荷或定速运行时,冷却能力降低,引起电机过热时,停止变频器输出。多极电机或两台以上电机运行时,请在变频器输出侧安装热继电器。
检查:电机是否处于过负荷。
处理:减轻负荷。定转矩电机时,将Pr.71设定为定转矩电机。
显示 E.THT
名称:变频器过负荷断路(电子过流保护) (注1)
内容:如果电流超过额定电流的150%,而未发生电流断路(200%以下)时,为保护输出晶体管,用反时限特性,使电子过流保护动作,停止变频器输出。
检查:电机是否处于过负荷。
处理:减轻负荷。
(注1)如果变频器复位,电子过流保护的内部热积算数据将被初始化。
显示 E.FIN
名称:散热片过热
内容:如果散热片过热,温度传感器动作,使变频器停止输出。
检查:周围温度是否过高。冷却散热片是否堵塞。
处理:周围温度调节到规定范围内。
显示 E.BE
名称:制动晶体管报警 (注2)
内容:由于从电机返回的再生能量太大,使制动晶体管发生异常,检测出制动晶体管异常,在此情况下,变频器电源必须立刻关断。
检查:制动的使用频度是否合适。
处理:更换变频器与经销商或本社营业所联系。
(注2)仅当连接选件的制动电阻器时功能才有效。
显示 E.GF
名称:输出侧接地过电流保护
内容:变频器启动时,变频器的输出侧(负荷)发生接地故障,对地有漏电流时,变频器的输出停止。
检查:电机,连接线是否接地。
处理:排除接地的地方。
显示 E.OHT
名称:外部热继电器动作(注3)
内容:为防止电机过热,安装在外部热继电器或电机内部安装的温度继电器动作时(接点打开),使变频器输出停止。即使继电器接点自动复位,变频器不复位就不能重新启动。
检查:电机是否过热。在Pr.180~Pr.183(输入端子功能选择)中任一个,设定值7(OH信号)是否正确设定。
处理:降低负荷和运行频度。
(注3) 仅当Pr.180~Pr.183(输入端子功能选择)中设定为“OH”时,外部热继电器功能才有效。
显示 E.OLT
名称:失速防止
内容:当失速防止动作,运行频率降到0时,失速防止动作中显示OL。
检查:电机是否过负荷使用。
处理:减轻负荷。
显示:E.OPT
名称:选件异常
内容:网络模式时,若本站为解除状态,则变频器停止输出。使用变频器专用的内藏选件时,设定错误或接触(接口)不良时,变频器停止输出。
检查:内藏选件连接插头插座是否确实连接好。
处理:将内藏选件的连接确实连接上。与经销商或本社营业所联系。
显示 E.PE
名称:参数记忆异常
内容:存储的参数里发生异常(例:E2PROM故障)
检查:参数写入回数是否太多。
处理:请与经销店或本社营业所联系。
显示 E.PUE
名称:参数单元脱落
内容:当Pr.75设定在“2”,“3”,“16”或“17”状态下,拆开PU,使变频器和PU之间的通讯中断,变频器的输出停止。当Pr.121的值设定为 “9999”,用RS-485通过PU接口通讯时,如果连续发生通讯错误次数超过允许再试次数, 变频器的输出将停止。
检查:操作面板(FR-PA02-02)或FR-PU04的安装是否太松。确认Pr.75的设定值。
处理:牢固安装好操作面板(FR-PA02-02)和FR-PU04。
显示 E.RET
名称:再试次数超出
内容:如果在再试设定次数内运行没有恢复,此功能将停止变频器的输出。
检查:调查异常发生的原因。
处理:处理该异常之前一个的异常。
显示 E.CPU
名称:CPU 错误
内容:如果内置CPU算术运算在预定时间内没有结束,变频器自检将发出报警并且停止输出。
检查:无
处理:请与经销店或本社营业所联系。
显示 E. 6 或E. 7
名称:CPU 错误
内容:内置CPU的通信异常发生时,变频器停止输出。
检查:无
处理:请与经销店或本社营业所联系。
显示 E.LF
名称:输出欠相保护
内容:当变频器输出侧(负荷侧)三相(U,V,W)中有一相断开时,此功能停止变频器的输出。
检查:确认接线。(电机是否正常。)
处理:正确接线。
显示 E.FN
名称:风扇故障
内容:变频器内含有一冷却风扇,当冷却风扇由于故障或运行与Pr.244“冷却风扇动作选择”的设定不同时,操作面板上显示FN。
检查:冷却风扇是否异常。
处理:更换风扇。
显示 OL
名称:失速防止(过电流)
内容:
1.加速时如果电流超过变频器额定输出电流的150%(注4)以上时,停止频率的上升,直到过负荷电流减少为止,以防止变频器出现过电流断路。当电流降到150%以下后,再增大频率。
2.恒速运行时如果电流超过变频器额定输出电流的150%(注4)以上时,降低频率,直到过负荷电流减少为止,以防止变频器出现过电流断路。当电流降到150%以下后,再回到设定频率。
3.减速时如果电流超过变频器额定输出电流的150%(注4)以上时,停止频率的下降,直到过负荷电流减少为止,以防止变频器出现过电流断路。当电流降到150%以下后,再下降频率。
检查:电机是否过负荷使用。
处理:可以改变加减速的时间。用Pr.22的“失速防止动作电平”,提高失速防止的动作电平,或者用Pr.156的“失速防止动作选择”,不让失速防止动作。
(注4) 失速防止动作电流可以任意设定。出厂时设定为150%。
操作面板显示 oL
名称:失速防止(过电压)
内容:减速运行时电机的再生能量过大,超过制动能力时,停止频率的下降,以防止变频器出现过电压断路。直到再生能量减少时,再继续减速。
检查:是否是急减速运行。
处理:可以改变减速时间。用Pr.8的“减速时间”,延长减速时间。
显示 PS
名称:PU停止
内容:在Pr.75的“PU停止选择”状态下,用PU的 STOP RESET 键,设定停止。
检查:是否在外部运行时,按下操作面板的 STOP RESET 键,使其停止。
处理:参照92页。
显示 Err.
内容:此报警在下述情况下显示
RES信号处于ON时;
在外部运行模式下,试图设定参数;
运行中,试图切换运行模式;
在设定范围之外,试图设定参数;
运行中(信号STF,STR为ON),试图设定参数;
在Pr.77的“参数写入禁止选择”状态下,试图设定参数;
处理:请准确地进行运行操作。
三菱变频器报警一览表 显示 E.OC1
名称:加速中过电流断路
处理:延长加速时间
显示 E.OC2
名称:定速中过电流断路
处理:取消负荷的急速变化。
显示 E.OC3
名称:减速中过电流断路
处理:延长减速时间。检查制动动作。
显示 E.OV1
名称:加速中再生过电压断路
检查:加速度是否太缓慢。
处理:缩短加速时间。
显示:E.OV2
名称:定速中再生过电压断路
检查:负荷是否有急速变化。
显示 E.OV3
名称:减速,停止中再生过电压断路
检查:是否急减速运转。
显示 E.THM
检查:电机是否处于过负荷。
显示 E.THT
检查:电机是否处于过负荷。
处理:减轻负荷。
显示 E.FIN
名称:散热片过热
处理:周围温度调节到规定范围内。
显示 E.BE
名称:制动晶体管报警 (注2)
检查:制动的使用频度是否合适。
显示 E.GF
名称:输出侧接地过电流保护
检查:电机,连接线是否接地。
处理:排除接地的地方。
显示 E.OHT
名称:外部热继电器动作(注3)
处理:降低负荷和运行频度。
显示 E.OLT
名称:失速防止
检查:电机是否过负荷使用。
处理:减轻负荷。
显示:E.OPT
名称:选件异常
显示 E.PE
名称:参数记忆异常
检查:参数写入回数是否太多。
处理:请与经销店或本社营业所联系。
显示 E.PUE
名称:参数单元脱落
显示 E.RET
名称:再试次数超出
检查:调查异常发生的原因。
处理:处理该异常之前一个的异常。
显示 E.CPU
名称:CPU 错误
检查:无
处理:请与经销店或本社营业所联系。
显示 E. 6 或E. 7
名称:CPU 错误
检查:无
处理:请与经销店或本社营业所联系。
显示 E.LF
名称:输出欠相保护
检查:确认接线。(电机是否正常。)
处理:正确接线。
显示 E.FN
名称:风扇故障
检查:冷却风扇是否异常。
处理:更换风扇。
显示 OL
名称:失速防止(过电流)
内容:
检查:电机是否过负荷使用。
操作面板显示 oL
名称:失速防止(过电压)
检查:是否是急减速运行。
显示 PS
名称:PU停止
处理:参照92页。
显示 Err.
内容:此报警在下述情况下显示
RES信号处于ON时;
在外部运行模式下,试图设定参数;
运行中,试图切换运行模式;
在设定范围之外,试图设定参数;
处理:请准确地进行运行操作。
