3M光学胶上海︱上海3M光学胶︱美国3M光学胶︱江苏3M光学胶︱苏州3M光学胶︱无锡3M光学胶︱昆山3M光学胶︱南京3M光学胶︱天津3M光学胶︱北京3M光学胶|广东3M光学胶︱东莞3M光学胶︱佛山3M光学胶︱深圳3M光学胶︱广州3M光学胶︱惠州3M光学胶︱珠海3M光学胶︱厦门3M光学胶︱漳州3M光学胶︱长沙3M光学胶等都有我们服务过的客户。
上海常祥实业有限公司是3M授权一级经销商,全面代理3M导热胶带、3M导热垫片、3M光学胶OCA、3MVHB胶带、3M电工绝缘胶带、3M汽车胶带、3M泡棉胶带、3M封箱胶带、3M美纹纸胶带、3M太阳能胶带、3M风能喷胶、3M风能保护膜、3M光学胶带、3M导电胶带、3M铜箔胶带、3M铝箔胶带、3M导电布胶带、3M吸波材料、3M测试胶带、3M纤维胶带、3M电子氟化液、3M氟化学品、3M蘑菇头搭扣带、3M魔术贴、3M无基材纯胶膜、3M EPE、3M保护膜、3M太阳能封装膜。
上海常祥作为3MOCA光学胶最早的授权一级经销商,全面代理3MOCA光学胶的各种型号,包括:3M8187,3M8185,8212,8172CL,8171CL,8146-2,8146-3,8146-4,8146-5,CEF0814等各种光学透明胶带、光学胶OCA。主要用于粘接ITO膜、PMMA、PC板、PET、玻璃等。
3M光学胶产品专门用于电子纸、透明器件粘结、投影屏组装、航空航天或军事光学器件组装、显示器组装、镜头组装、电阻式触摸屏G+F+F、F+F、电容式触摸屏、面板、ICON及其他相关电子光学的粘结。这些透明的无基材的各向同性胶粘剂可确保精确的色彩和充分的显示亮度,并提供耐久粘接效果。
3M818X为有酸配方,3M8146-X为弱酸配方,3M826X无酸OCA光学胶,此类无酸产品对无SiO2保护的ITO SENSOR 的ITO层无腐蚀性,保障选用无SiO2保护的ITO制成的触摸屏产品使用寿命,对于触摸屏OCA光学胶,3M产品品质更有保证,APPLE、NOKIA、HTC、SAMSUNG、BlackBerry、MOTORALA、Sony Ericsson、Sharp、LG、LENOVO、Huawei、ZTE...等手机品牌触摸屏OCA胶均采用3M OCA产品,市场占有率第一,充分降低触摸屏厂商制程良率低的风险,对于厚胶,为充分保证产品品质,目前均由3M工厂模切成品后由经销商对外销售;对于销售的薄胶产品,上海常祥采用自己模切加工,我们采用成熟完善的日本加工技术,按客户要求制成三层、四层等多种结构,便于客户贴合时定位,同时在100级无尘室加工,选用日本高品质离型膜和载带,日本精密模具,每片成品经过严格检验,确保产品无异物、无气泡、无边缘溢胶延伸、边缘tooling mark极轻微等不良和潜在风险出现,从而保证和提升触摸屏厂商的有效制程良率!新老客户如有任何需求,敬请与我司联系,我们将在OCA贴合、脱泡、可靠性测试、不良分析等全方面提供技术支持!
一 3M光学胶的好处
视觉精度;校正反射损失,透光率›99% ;折射率1.48;雾度‹1% ;专门的设计与生产,避免普通胶粘剂的视觉缺陷,如有气泡、污物或凝胶;无双折射;耐久的胶粘剂
3M光学透明胶膜以特殊胶粘剂的一系列最新发展为基础。根据3M胶粘剂技术、图像连接和薄膜开关组件的工业标准,光学透明胶粘剂具有如下性能特点:
高的粘接和剥离强度,适用于将许多透明薄膜基材粘接到玻璃上;高温、高湿度和耐UV光;受控制的厚度,提供均匀的间距;耐久性,不变黄,无分层或降解。
二、具体型号和应用
8146-1,厚度1Ml,适合玻璃对玻璃的粘结;
8146-2,厚度2Ml,适合玻璃对玻璃的粘结;
8146-3,厚度3Ml,适合玻璃对玻璃的粘结;
8146-4,厚度4Ml,适合玻璃对玻璃的粘结;
8146-5,厚度5Ml,适合玻璃对玻璃的粘结;
8146-7,厚度7Ml,适合玻璃对玻璃的粘结;
8212,厚度2Mil,低酸性,粘接光滑或纹理表面,胶粘力方面有一定增强;
8172CL,厚度2Mil,适用于粘接光滑、透明表面。易于加工,改进了在高温高湿环境下的防气泡能力,高黏结力,尤其是对极性表面而言;
8185,厚度5Mil,适用于粘接光滑、透明表面。易于加工,改进了在高温高湿环境下的防气泡能力,高黏结力,尤其是对极性表面而言;
8187,厚度7Mil,8180胶带7毫英寸规格;
8180,厚度10Mil,8180胶带10毫英寸规格;
8262,厚度2Mil,无酸配方,8261胶带2毫英寸规格;
8265,厚度5Mil,无酸配方,8261胶带5毫英寸规格;
8267,厚度7Mil,无酸配方,8261胶带7毫英寸规格;
8260,厚度10Mil,无酸配方,8261胶带10毫英寸规格;
CEF0814,厚度14mil,适合大面积贴合,比如IPAD等.
注:这些产品都有转移胶膜背材/胶粘剂结构。
