| LCD环氧封框胶 型号:EP1131
产品描述: 工艺性强,适应性好,对石英玻璃、金属、ITO氧化物层、FPC等良好的粘接性,具有韧性好,粘接强度高,离子含量低,可耐高低温环境变化和适应高温应用,广泛用于平板显示行业中各元件的粘接、固定、密封保护和成型加工等。 LCD环氧封框胶 型号:EP1131 外观:米白色 粘度mpa.s:100000 固化条件:150℃/60min 拉伸剪切强度MPa: 25 硬度邵D:93 玻璃化转变温度℃:136 吸水率%:0.2 介电强度KV/mm :23 离子含量:5PPM 适应材质:玻璃、ITO、PI 典型应用:环氧封框胶(点胶) |
