LCD封框胶UV胶,紫外线光固化胶 UV1132
产品描述:
工艺性强,适应性好,对石英玻璃、金属、ITO氧化物层、FPC等良好的粘接性,具有韧性好,粘接强度高,离子含量低,可耐高低温环境变化和适应高温应用,广泛用于平板显示行业中各元件的粘接、固定、密封保护和成型加工等。
LCD封框胶UV胶,紫外线光固化胶 型号:UV1132
外观:米白色
粘度mpa.s:400000
固化条件:2500mj/c㎡+150℃/30min
拉伸剪切强度MPa: 5
硬度邵D:88
玻璃化转变温度℃:130
吸水率%:0.2
介电强度KV/mm :21
离子含量:5PPM
适应材质:玻璃、ITO、PI
典型应用:ODF制程封框胶(点胶)
