SC-7503密封胶
SC7503密封胶是单组份室温硫化硅橡胶,对金属等无腐蚀,SC7503在室温条件下硫化后成柔软的弹性体,可在-60℃-200℃范围里长期使用。极好的粘接性能,对铝材,钢化玻璃,大多数工程塑料有极好的粘结性能,SC7503密封胶,耐紫外光,耐臭氧,耐气候老化,具有防潮,抗环境腐蚀、抗机械冲击和热冲击,防震等功能。
主要应用
SC7503密封胶主要用于塑料器件与金属间的粘结,
LED射灯边框,节能灯,灯箱,
太阳电池组件边框,接线盒等粘结密封,
电子元器件的密封
工业电器设备的涂复粘接
具有防潮,防震,绝缘作用
飞行舱等密封、也可以作为飞机座舱
隔热材料,电子电器行业,是航天,航空最理想的弹性密封剂。
性能参数
ASTM
项目
单位
数值
外观
产品固化前
不塌陷膏状物
颜色
白色,黑色
表干时间
分钟
10分钟以内
机械性能:25℃,相对温度60% ,完全固化3-4天
D1475
比重
1.2
D2240
硬度(shore A)
≥30
D412
相对伸长率
≥300
D412
拉伸强度
MPa
≥2.12
电性能25℃ ,相对湿度60% ,完全固化3-4天
D150
介电常数
~3.1
D149
电气强度
KV/mm
≥15
使用方法
将SC7503少量均匀涂于粘接面,然后把粘接件复合在一起,施加一定压力放置在20~35℃湿度≥60%环境下24小时后可以移动,粘接强度一周后达到最高,涂抹时厚度一般不要超过5MM超过5MM时,每次刮涂3MM左右,固化后再继续下一次涂抹。
注意事项
使用完后应把盖子拧紧,防止胶在管中固化
产品对眼睛有刺激性,注意不要弄到眼睛里,万一不慎弄到眼睛里,应及时用自来水冲洗然后请医生诊冶。
运输,贮藏,包装
一般有100克铝管包装 330克塑料筒包装
产品放置在低温,干燥环境保存,贮藏期为7个月
此产品按非危险品运输
