应用方法:
SC3102导热硅脂由于粘度比较低,能充分润湿接触表面,形成非常低的界面热阻,从而能很快的将热量传导至散热装置,传热效率较高。
SC3102散热膏 在涂覆时推荐采用丝网印刷。刮片采用硬橡胶材料,硬度75-80度。印刷时,刮片与涂覆表面呈45度左右亦可采用点涂、刷涂、在没有这些工具的时候也可以用废卡片如电话卡片,小面积的可以用指套。等方法进行涂覆,
典型应用: 温度调节器与装配表面,半导体和散热片之间,电磁炉生产厂家,传感器生产厂家
CPU和散热器之间,热电冷却装置
SC3102硅脂,散热硅脂,散热膏直销 原材料为进口原料,我公司与国内高效科研单位合作,研发并生产的 SC系列导热硅脂 性能优异,低渗油率,低挥发率,使用期长而稳定,外型 像牙膏,颜色 有灰色 白色 金色 银色 浅灰色,高低性能其全,适合 高中低客户的要求
SC3102导热硅脂具有优异的导热性能,良好的可靠性等优点,同时对铜 、铝表面具有优异的润湿性能,非常适合于一般CPU及其他发热功率器件的界面导热,此款导热膏主要用于电子元件的热传递介质,改善界面换热,降低固体界面接触热阻,广泛涂敷于各种电子产品,电器中的发热体(功率管,可控硅,电容器等)与散热体(散热片,散热条,壳体等)之间的接触面,起到传热媒介作用;
