恒温恒湿试验机的制冷优点
1:制冷压缩机启停控制温度(温度波动大、严重影响压缩机寿命,已淘汰的技术)制冷压缩机恒定运行+加热PID控制(导致制冷量与加热相抵消实现温度动态平衡,浪费了大量的电能)新型PWM冷控制技术实现低温节能运行:低温工作状态,加热器不参与工作
2:通过PWM技术控制调节制冷机组制冷剂流量和流向,对制冷管道、冷旁通管道、热旁通管道三向流量调节,实现对工作室温度的自动恒定。此方式在低温工况下,可实现降低40%的能耗。
恒温恒湿试验机的目的是仿真产品在气候环境温湿组合条件下(高低温操作&储存、温度循环、高温高湿、低温低湿、结露试验...等),检测产品本身的适应能力与特性是否改变。
恒温恒湿试验机的技术参数
Models
BYH-150
BYH-225
BYH-408
BYH-800
BYH-1000
Inside Dimensions
W x D x H cm |
50X50X60
50X60X75
60X80X85
100X80X100
100X100X100
Outside Dimensions
W x D x H cm |
115X75X150
115X85X165
130X105X170
165X105X185
170X125X185
Precool/Preheat Range
-70℃,-40℃,-20℃,0℃ ~ +150℃
Shocking Range
20%RH ~ 98%RH
Time Range
0 hour 1 min ~ 9999 hour 59 min/segment
Resolution
±0.01℃/min,±0.1%RH/min
Control Constancy
±0.5℃,±2.0%RH
Temperatureuniformity℃
±1.0℃(-40℃~100℃)/±2.0℃(-40℃~+70℃;+100.1℃~+150℃)
Humidity uniformity%RH
±3.0%RH
Micro Controller
BYH-600
公司推荐:
恒温恒湿机
恒温恒湿箱价格
重庆恒温恒湿箱
可程式恒温恒湿箱
