提供德国SEW变频器维修电话天津开发区SEW传动设备(天津)有限公司 苏州维修分部苏州三岩芯电子科技前身为苏州工业园区三源芯辉电子科技有限公司,是一家致力于电子应用技术与维修的一家高新技术企业,三源电子始创于1995年服务于电子半导体产业和化工业、机械制造业及军工产业设备的维修与维护。我司技术力量雄厚,主要技术人员均来自各电子工程研究所和研究院,现有维修工程师14人,业务工程师11人,客服人员3名。我公司在电子工程、通信、微波、毫米波、自动控制、信号处理、无线电计量、电子结构、高精度传动结构等高新技术领域的开发应用有着较强的技术实力。我司始终保证维修的电路板品质和新板如一,真正的为客户创造价值、节省费用,实现“设备永续、设备无忧”,为客户设备的正常运行提供多方位全程保障,以优质、快捷、可靠的专业电路板维修服务为用户赢得生产、配送和运营的宝贵时间,提高企业应对市场灵活变化的需要。
24小时SEW维修销售报警归零0专线:13913148881徐工
| 故障代码 | 描 述 | 控制器响应 | 可能的原因 | 解决方法 |
| 00 | 无故障 | |||
| 01 | 过电流 | 立即停车 | 1.输出电路短路; 2.电机过大; 3.控制器输出侧故障; |
1.查找输出电路; 2.选一个小电机 3.联系SEW-售后部门 |
| 03 | 接地故障 | 立即停车 | 1.外电路接地; 2.在控制器内; 3.在电机内; |
1.外电路消除接地; 2.联系SEW-售后部门 |
| 07 | 制动斩波器故障 | 立即停车 | 1.再生功率过大; 2.制动电阻电路故障; 3.制动电阻选型过大; 4.制动斩波器故障; |
1.增大下降斜率; 2.检查制动电阻回路; 3.检侧制动电阻技术数据; 4.联系SEW-售后部门; |
| 08 | 速度监控故障 | 立即停车 | 1.因为机械过载或电源相故障 (VFC开环控制); 2.编码器连接错误或相序错误; |
1.降低机械负载; 2.增加转速监控时间(P501); 3.检查编码器的接线、电源; 4.检测输入侧电源是否缺相或低电压 |
| 09 | 初始化故障 | 立即停车 | 1.控制器初始化没有设定或错误 | 1.进行正确的控制器初始化; |
| 10 | IPOS-故障 | 紧急停车 | 1.IPOS程序中不正确的指令; 2.不正确的调用; |
1.更正IPOS程序中不正确的指令; 2.正确的调用; |
| 11 | 控制器过热 | 紧急停车 | 控制器过热 | 1.降低负载;2.保证充足的冷却; |
| 12 | 旋转变压器14位 | 紧急停车 | 14位计数器溢出 | 将P3029(最大转速)定义小于3000RPM |
| 13 | 控制信号源故障 | 立即停车 | 1.控制信号源无定义;2.控制信号源错误定义; | 选择正确的控制信号源(P101) |
| 14 | 编码器故障 | 立即停车 | 1.编码器接线错误或屏蔽连接错误 2.编码器故障 |
1.检测编码器电缆或屏蔽连接正确; 2.联系SEW-售后部门; |
| 15 | 内部24V电源 | 立即停车 | 无内部24V电源 | 1.检测控制器输入电源; 2.联系SEW-售后部门; |
| 17---24 | 系统故障 | 立即停车 | 控制器电器元件受到外部干扰 | 1.检测屏蔽和地是否连接; 2.联系SEW-售后部门; |
| 25 | EEPROM故障 | 立即停车 | 控制器内EEPROM故障 | 1.恢复到工厂设置,复位,进行初始化 2.联系SEW-售后部门; |
| 26 | 外部故障 | 紧急停车 | 出现外部故障信号,二进制输入 (定义为外部故障)被激活 |
1.消除外部故障; |
| 27 | 限位开关失灵 | 紧急停车 | 1.限位开关电缆; 2.限位开关安装方向错误; |
1.检测电缆连接; 2.对调两限位开关; |
| 28 | 总线通讯 中断 |
快速停车 | 主机和从机之间在规定的时间内 无数据交换 |
1.检测主从之间的通讯线路; 2.增加通讯中断时间(P819); |
| 30 | 紧急时间溢出 | 紧急时间 | 1.控制器过载; 2.紧急停机斜率过小; |
1.检查选型是否合适; 2.增加紧急停车斜率时间; |
| 31 | 电机TF/TH触发 | 无响应 | 1.电机过热; 2.电机TF/TH无连接或连接不正确; 3.控制器和TF之间的电缆中断; 4.X10:1和 X10:2的短接线中断; 5.对于MDS控制器,X14:9和X14:5的短接线中断; |
1.冷却电机; 2.检查控制器和TF之间的电缆 3.连接X10:1和 X10:2的短接线; 4.对于MDS控制器,连接X14:9和X14:5的短接线 |
| 32 | IPOS-故障 | 紧急停车 | 违背编程原则 | 检查IPOS程序 |
| 33 | 转速设定源故障 | 立即停车 | 设定源无设定或设置错误; | 设定正确的转速设定源(P100). |
| 35 | 操作模式故障 | 立即停车 | 操作模式无设定或设置错误; | 设定正确的操作模式(P700) |
| 36 | 选件板故障 | 立即停车 | 1.选件板安装插槽错误; 2.设定源、控制源和操作模式禁止此种选件板; |
1.将选件板插入正确的插槽中; 2.选择正确的设定源、控制源; 3.选择正确的操作模式; |
| 37 | 系统看门狗故障 | 立即停车 | 系统软件故障 | 联系SEW-售后部门; |
| 38 | 系统软件故障 | 立即停车 | 系统故障 | 联系SEW-售后部门; |
| 39 | 参考运行故障 | 立即停车 | 1.参考凸轮丢失; 2.限位开关连接错误; 3.在参考运行时修改参考运行模式 |
检测参考运行的类型和所需的条件; |
| 41 | 选件看门狗故障 | 立即停车 | 系统软件和选件板通讯故障 | 联系SEW-售后部门; |
| 42 | 位置偏置故障 | 立即停车 | 1.编码器极性连接错误; 2.加速时间过短; 3.位置调节器P-增益过小; 4.速度调节器P-增益过小; 5.位置偏差设定值过小; 6.给定转速大于电机的额定转速 |
1.改变编码器的级性; 2.增加上升斜率时间; 3.增加位置调节器P-增益; 4.从新优化转速调节器; 5.检查电机和控制器的相序连接; |
| 43 | RS-485通讯 中断 |
快速停车 | 控制器和PC之间通讯中断 | 1.检测控制器和PC通讯线路; 2.联系SEW-售后部门; |
| 44 | 系统利用率故障 | 立即停车 | 系统利用率大于125% | 1.降低控制器的功率输出; 2.增加斜率时间; 3.增加控制器的功率; |
| 45 | 初始化故障 | 立即停车 | 1.功率单元内的EEPROM没有正确的设置; 2.选件板没有正确的连接到系统总线上; |
1.恢复到工厂设置; 2.联系SEW-售后部门; 3.正确的插入选件板; |
| 47 | 系统总线通讯中断 | 快速停车 | 系统总线之间无数据交换 | 1.检测系统总线通讯线路; |
| 48 | DRS-同步板 硬件故障 |
立即停车 | 1.主编码器故障. 2.选件板DRS11A故障 | 1.检查编码器连线. 2.更换DRS同步板. |
驱动器维修,触摸屏维修,电源维修,调速器维修,伺服电路维修,SEW伺服电机维修,编码器维修
SEW
31C220-503-4-00
MOVITRAC
inout: 3x380-500V, 50-60Hz, 39A AC, IP20 output: 3x0-Unetz, 0-400Hz, 47A AC, 33KVA
SEW
MCF41A0015-5A3-4-00
MOVIDRIVE Compact
Input: 3x380-500V 50-60Hz 3,6A Output: 3x0V-Unetz 0-180Hz 4A
SEW
MC07B0450-503-4-00
MOVITRAC
Leistungsteil MDX60A0450-503-4-00 Input: 3x380-500V 50-60Hz 80,1A Output: 3x0V-Unetz 0-180Hz 89A
SEW
31C300-503-4-00
MOVITRAC 31C
SEW MOVITRAC 31C 31C300-503-4-00, 31C300 503 4 00, 31C300503400 Sach.Nr.: 8263299 Eingang/Input: U = 3x380-500V f = 50-60Hz l = 50-60A AC (400V) T = 0-45°C IP20 Azsgang/Output U = 3x0V-U f = 0-4010Hz l = 61A AC (400V) P = 42kVA
SEW
MC07B0030-5A3-4-00
MOVITRAC B
MOVITRAC B, MC07B0030-5A3-4-00 Eingang/Input: U = 3x380-500V f = 50-60Hz I = 6,3A AC (400V) T = -10... 50°C IP20 Ausgang/Output: U = 3x0...UN f = 0...600Hz I = 7A AC (400V) P = 3kW/4HP
SEW
MC07A004-2B1-4-00
MOVITRAC
MOVITRAC MC07A004-2B1-4-00 IN: 1x200-240V, 50-60Hz, 6,1A OUT: 3x0-Uin, 2,5A, 0,37kW/IP20, -10...50°C
SEW
MC07A007-5A3-4-00
MOVITRAC
Input: 3x380-500V, 50/60Hz, 1.8A, AC (400V) Output: 3x0-Uin, 2A, AC 0,5KW
SEW
31C007-503-4-00
MOVITRAC 31C
Input: 3x380-500V, 50/60Hz, 1.9A, AC (400V) Output: 3x0-Unetz, 0-400Hz, 2.5A, AC (400V)
SEW
31C014-503-4-00
MOVITRAC 31C
Input: 3x380-500V, 50/60Hz, 3.5A, AC (400V) Output: 3x0-Unetz, 0-400Hz, 4A, AC (400V)
SEW
MC07A030-5A3-4-00
MOVITRAC
Sachnummer: 8272522 3x380-500V 50/60HZ 6,3A 3KW
SEW
MC07A008-2B1-4-10
MOVITRAC
Sachnummer: 8271879 200-240V 50/60Hz 9,9A 3x0-Uin 4,2A 0,75KW
SEW
MM07C-503-00
MOVIMOT
Sachnunmmer: 8241171 0,75 KW
SEW
MM05D-503-00
MOVIMOT
0,55 KW
SEW
MM03C-503-00
MOVIMOT
Sachnummer: 8241155
SEW
MM07D-503-00
MOVIMOT
SEW
MM07D-503-00
MOVIMOT
Sach.Nr.: 18215017 Eingang/Input: U= 3*380...500V AC I= 1,9A AC f= 50...60Hz T= -30... 40 C Ausgang/Output: U= 3*0V...Uin I= 2,5A AC f= 2...120Hz P-Motor: 0.75kW/1HP
SEW
MDX61B00110-5A3-4-00
MOVIDRIVE
Sach.Nr.: 08226857 EINGANG/INPUT: U= 3*380 500V /- 10% F= 50 60Hz /- 5% I= 21,6A AC (400V) T= 0...40 C AUSGANG/OUTPUT: U= 3*0V...U F= 0...180Hz I= 24A AC (400V) P= 16,8 KVA Lastart M
SEW
MAS51A030-503-00
MOVIDYN
inkl. CAN-BUS Sach.Nr.: 8262586 EINGANG/INPUT: U= 700V DC U(UL)= 680V DC T= 0...45 C IP20 AUSGANG/OUTPUT: U= 3*0...UNETZ U(UL)= 3*0...UNETZ I= 30A
SEW
MAS51A005-503-02
MOVIDYN
inkl. CAN-BUS Sach.Nr.: 8260699 EINGANG/INPUT: U= 700V DC U(UL)= 680V DC T= 0...45 C IP20 AUSGANG/OUTPUT: U= 3*0...UNETZ U(UL)= 3*0...UNETZ I= 5A
SEW
MC07B0011-5A3-4-00
MOVITRAC
inkl. DHP11B-TO/FSC11 IN: 3x380-500V, 50-60Hz, 2,8A AC (400V) OUT: 3x0-500V, 0-600Hz, 3,1A, 1,1KW/1,5H
SEW
3108A-403-4-00
MOVITRAC
3x400V, 50-60Hz, 2,0A 3x0-400V, 0-120Hz, 2,5A AC
SEW
3130-403-4-00
MOVITRAC
3x400V, 50-60Hz, 6,7A, 3x0-400V, 0-120Hz, 7,3A, 5,1KVA
SEW
31C030-503-4-00
MOVITRAC 31C
Input: U=3*380-500V; f=50/60Hz; I=6,7A AC (400V) Output: U=3*0V-Unetz; f=0-400Hz; I=7,3A AC (400V) Inkl. EMV-Modul: EF030-503
SEW
HF015-503
AUSGANGSFILTER
Sachnummer: 8260303
SEW
8221049.1C
AUSWERTELEKTRONIK
Für Movidyn MAS51A
SEW
8225168.73
PROFIBUS-MODULE
Profibus für Movitrac 31C Reihe
SEW
MKS51A010-503-00
MOVIDYN
3x380-500V, 50-60Hz,9A AC
SEW
MC07B0003-5A3-4-00
MOVITRAC
3x380-500V, 50-60Hz, 0,9A AC (400V) 3x0-UN, 0-600Hz,01A0AC0(400V)
SEW
KA47 DRS80S4BE1HRISUTF
MOTOR
SEW
MAS51A030-503-00
MOVIDYN
SEW
MDS60A0015-5A3-4-00
MOVIDRIVE
SEW
31C005-503-4-00
MOVITRAC 31C
SEW MOVITRAC 31C 31C005-503-4-00, 31C005 503 4 00, 31C005503400 Sach.Nr.: 8260788 Eingang/Input: U = 3x380-500V f = 50-60Hz I = 1,6A AC (400V) T = 10-45°C IP20 Ausgang/Output: U = 3x0V-U f = 0-400Hz I = 2,0A AC (400V) P = 1,4kVA
SEW
MC07A110-5A3-4-00
MOVITRAC
Leistungsteil: MDX60A0110-5A3-4-00
SEW
DOP11A-40
BEDIEN-TERMINAL
SEW
HF030-503
AUSGANGSFILTER
Hersteller Sachnummer: 826032X
SEW
MA5015-FD-00
MOVIDYN
MA 5015 FD 00
SEW
31C022-503-4-00
MOVITRAC 31C
SEW
EF030-503
EMV-MODUL
EF 030-503 Sachnummer: 826385X U=3*230V-500V I=10A 400V
SEW
MM07C-503-00
MOVIMOT
Input: U=3*380-500V -10%, f=50-60Hz, I=1.9A AC Output: U=3*0V-0Input, f=2-100Hz, I2.5A AC
SEW
MDX61B0005-5A3-4-00
FREQUENZUMRICHTER
Input: 3*380-500V -10%; f=50-60Hz, I=1.8A AC Output: 3*0V-U, f=0-180Hz, I=2A AC
SEW
31C005-503-4-20
MOVITRAC
Input: U=3*380-500V; f=50/60Hz; I=1,6A AC (400V) Output: U=3*0V-Unetz; f=0-400Hz; I=2,0A AC (400V)
SEW
31C007-503-4-20
MOVITRAC
Input: U=3*380-500V; f=50/60Hz; I=1,9A AC (400V) Output: U=3*0V-Unetz; f=0-400Hz; I=2,5A AC (400V) PROFIBUS
SEW
MPR51A037-503-00
ER-MODULE, POWER SUPPLY, MOVIDYN
Input: U=3*380-500V; f=50/60Hz; Output: U=550-700V DC; I=67A DC Keine Originalverpackung
SEW
31C030-503-4-00
MOVITRAC
SEW
MC07B0005-2B1-4-00
FREQUENZUMRICHTER
Input: U=1*230V; f=50/60Hz; I=8,5A AC (230V) Output: U=3*0-UN; f=0-600Hz; I=3,3A AC (230V)
SEW
EF014-503
EMV-MODUL
Sach.Nr.: 8263841 3*230-500V; 5A; 400V
SEW变频器MCV41A0015-5A3-4-00KCD2-STC-EX1(单通道,2/4线制智能变送器,有源/无源4-20mA输出) SEW变频器MCV07A055-5A3-4-OO倍加福P+F倍加福P+F倍加福P+F倍加福P+F倍加福P+F倍加福P+F
模拟量输出 SEW变频器mdx60a0220-503-4-00
KCD2-SCD-EX1(单通道,电流驱动,智能型) SEW变频器MCO7A055-5A3-4-OO
开关量输入 SEW变频器MCF41AO55O-503-4-00
(单通道,2路继电器输出) SEW变频器MCF41A011O-5A3-4-00上
KCD2-SR-EX2(双通道,2路继电器输出) SEW变频器MCF41A0750-503-4-00
开关量输出 SEW变频器MCF41A0300-503-4-00
CKD0-SD-EX1.1245(单通道,回路供电式) SEW变频器MCF41A0150-503-4-00
KF系列隔离式安全栅(标准型) SEW变频器MCV41AOO55-5A3-4-00模拟量输入 SEW变频器MCV41A0040-5A3-4-00
KDF-STC4-EX1 SEW变频器
1. 德国SEW电机SEW系列马达,该马达F级绝缘,IP55防护等级,可耐180度高温,高品质,低噪音。功率从1/4HP--10HP,2P 4P 6P齐全,立,卧式皆有,单,三相可选,可带刹车
2.NMRV蜗轮减速机:型号:025 030 040 050 063 075 090 105 110 130 150其中025-090为铝合金外壳,110-150为铸铁外壳;减速比:1/5 1/7.5 1/10 1/15 1/20 1/30 1/40 1/50 1/60 1/80 1/100,其组合减速比可高达1/5000.
3.PC中间减速器:型号:063 071 080 090减速比为1/3其中PC090为1/2.42.
4.TK/TXF无级变速机:功率:1/4HP-2HP;变速范围:200-1000RPM.
德国SEW减速机 SEW电机系列产品如下:
交流减速电机,交流制动电机及减速器
SEW辊道电机
同轴式减速电机
低齿隙行星减速机和减速电机
斜齿轮行星型减速电机
直角轴型减速电机
SpiropIan?/W减速电机
斜齿轮-伞齿轮行星型减速电机
低齿隙斜齿轮-伞齿轮减速机和减速电机
悬挂小车驱动系统
机械无级调速减速电机
VARIBLOC?皮带轮无级调速减速电机
磨擦盘式无级调速减速电机
SEW小型减速电机
直交轴单级减速机
交流制动电机
SEW大型工业减速电机
MC系列大型减速机
M系列大型减速机
ML系列大型减速机
P/XP系列大型行星减速机德国SEW减速机
SEW大型减速机在世界范围内享有很高的声誉,科学严谨的工艺过程控制、模块化组合体系,可靠型及抗各种恶劣工况条件的最优设计,为客户提供最佳的选择方案。
SEW大型减速机产品分CN、M、P和MC四大系列,包括斜齿轮、螺旋伞齿轮和行星减速机等类型,可采用地脚安装和法兰安装,并具有各种特殊地出轴方式。
SEW有多种系列地标准产品减速机,器不同地输入扭矩及输出扭矩能满足客户地各种要求。
SEW大型减速器的可靠性源于产品出色的设计与制造。SEW大型齿轮箱地制造基于最先进的设计原理及使用最先进的材料,这就保证了其极好的运行效果。为便于安装与维修,各标准样本减速机均配有圈套的辅助设备。
SEW先进的制造科技及完善的检测手段确保了产品的优良品质。集中制造和分散装配皆遵照统一的指导原则与标准,保障全球各地生产的SEW减速器都符合德国Bruchsal总部制订的严格要求。
SEW交流减速电机是由交流鼠笼式电机与齿轮减速器组成,电机轴和第一级齿轮轴合成一体,结构尺寸紧凑。加强安全防护等级的型式(如EExe和EExd防爆型)可供您任意选择。
若再配上一个斜齿轮箱组成多级减速器,还可以得到极低的转速。输出轴设计为一根带键的实心轴,可选择单键、花键、或具有力矩支架或附加法兰的收缩盘式联接。除了各式各样的齿轮电机之外,SEW也有单输入轴端的减速器,可通过联轴器套配任何以IEC或NEMA为标准的电机;我们也有可调整的电机安装架,电机可安装于减速器之上。
再需要低速度、高转矩的场合,用SEW交流齿轮电机是您最佳选择。它可以用50(或60)赫兹的交流电源作单速或双速转动,也可以通过SEW的MOVITRAC变频器进行无极调速控制。
与SEW齿轮电机配套的同轴式或平行轴式减速器有斜齿轮型、轴装斜齿轮型,或行星齿轮型减速器,有多种因应用情况而定的安装位置。此类减速电机的高效率与耐久性特点十分卓越。
VARIBLOC和VARIMOT与SEW交流鼠笼电机结合而成的SEW变速齿轮装置,能为需要机械式无极变速的场合提供直接而有力的传动。在SEW模块系统里,这些变速器能配上各式的齿轮减速器以组成低输出速度、高输出转矩的变速传动器。不论是底角或是法兰安装,甚至也可以不经减速器而直接驱动工作机
其速度调整有纯机械式(如手轮)和机电式(如伺服电机)两种。而SEW无极调速电机的速度调整范围还可以通过多速电机在作进一步扩大。这如其它的SEW传动器一样,我们的VARIBLOC和VARIMOT无极调速电机,拥有多样的附件功能,为各种不同的用途作出最佳搭配。
SEW产品特点 传动比极精细 重量轻 噪音低 多用途坚固设计 传递扭矩大 要求空间小 启动平稳 低损耗
SEW变频器MCV41A0075-5A3-4-00
KC系列隔离式安全栅(超薄型)
SEW变频器MCV41A0055-5A3-4-00
模拟量输入
模拟量输出
SEW变频器mdx60a0220-503-4-00 KCD2-SCD-EX1(单通道,电流驱动,智能型)
开关量输入
SEW变频器MCF41AO55O-503-4-00KCD2-SR-EX1.LB(单通道,2路继电器输出)
KCD2-SR-EX2(双通道,2路继电器输出)SEW变频器MCF41A0750-503-4-00
开关量输出
SEW变频器MCF41A0300-503-4-00CKD0-SD-EX1.1245(单通道,回路供电式)
KF系列隔离式安全栅(标准型)
模拟量输入
德国SEW变频器,电机系列
变频器系列
功率 0.55/0.75/1.1/1.5/2.2/3.0/4.0/5.5/7.5/11/15/22/30/37/45 kW
推荐电机功率 0.55/0.75/1.1/1.5/2.2/3.0/4.0/5.5/7.5/11/15/22/30/37/45 Kw
频率范围 0...400Hz
电源电压 3×380...500V/3×200...240V
SEW变频控制设备 MOVITRAC LT系列变频器 用于交流驱动的MOVlTRAC?变频器 MOVIDRIVE?和MOVIDRIVE?compact变频器
SEW变频器系列:
德国SEW变频器MM系列:MM03C-503-00/STERN,MM05C-503-00/STERN,MM07C-503-00/
MM11C-503-00/STERN,MM15C-503-00/STERN,MM22C-503-00/STERN,MM30C-503-00/STERN,MM05C-503-00/DREIECK,MM07C-503-00/DREIECK,MM22C-503-00/DREIECK,MM30C-503-00/DREIEA3-4-00
德国SEW变频器MCF40A系列:MCF40A0015-5A3-4-00,MCF40A0022-5A3-4-00,MCF40A0030-5A3-4-00
MCF40A0040-5A3-4-00,MCF40A0055-5A3-4-00,MCF40A0075-5A3-4-00,MCF40A0110-5A3-4-00,MCF40A00150-5A3-4-00,MCF40A00220-5A3-4-00,MCF40A00300-5A3-4-00,MCF40A00400-5A3-4-00,MCF40A450-5A3-4-00,MCF40A00550-5A3-4-00,MCF40A00750-5A3-4-00,
德国SEW变频器MCF41A系列:MCF41A0015-5A3-4-00,MCF41A0022-5A3-4-00,MCF41A0030-5A3-4-00,
MCF41A0040-5A3-4-00,MCF41A0055-5A3-4-00,MCF41A0075-5A3-4-00,MCF41A0110-5A3-4-00,MCF41A0150-503-4-00,MCF41A0150-503-4-00,MCF41A0220-503-4-00,MCF41A03000-503-4-00,MCF41A0370-503-4-00,MCF41A0450-503-4-00,MCF41A0550-503-4-00,MCF41A0750-503-4-00,
德国SEW变频器MCV40A系列:0A0015-5A3-4-00,MCV40A0022-5A3-4-00,MCV40A0030-5A3-4-00
MCV40A0040-5A3-4-00,MCV40A0055-5A3-4-00,MCV40A0075-5A3-4-00,MCV40A0110-5A3-4-00,MCV40A0150-503-4-00,MCV40A1220-503-4-00,MCV40A0300-503-4-00,MCV40A0370-503-4-00,MCV40A0450-503-4-00,MCV40A0550-503-4-00,MCV40A0750-503-4-00
德国SEW变频器MCV41A系列:MCV41A0022-5A3-4-00,MCV41A0030-5A3-4-00,MCV41A0040
-5A3-4-00,MCV41A0055-5A3-4-00,MCV41A0075-5A3-4-00,MCV41A00110-5A3-4-00,MCV41A0150-503-4-00,MCV41A0220-503-4-00,MCV41A0300-503-4-00,MCV41A0370-503-4-00,MCV41A0450-503-4-00,MCV41A0550-503-4-00,MCV41A0750-503-4-00,
MC07B0003-2B1-4-00,MC07B0004-2B1-4-00,MC07B0005-2B1-4-00,MC07B0008-2B1-4-00,
MC07B0011-2B1-4-00,MC07B0015-2B1-4-00,MC07B0022-2B1-4-00,MC07B0003-5A3-4-00
MC07B0004-5A3-4-00,MC07B0005-5A3-4-00,MC07B0008-5A3-4-00,MC07B0011-5A3-4-00
MC07B0015-5A3-4-00,MC07B0022-5A3-4-00,MC07B0030-5A3-4-00,MC07B0040-5A3-4-00
MC07B0055-5A3-4-00,MC07B0075-5A3-4-00,MC07B0110-5A3-4-00,MC078B0150-503-4-00
MCO7B0220-5A3-4-00 MC070B0300-5A3-4-00 MC07B0370-5A3-4-00 MC07B0450-5A3-4-33 MC07B0550-5A3-4-00 MC07B0750-5A3-4-00
SEW变频器MDX60B系列:
MDX60B0005-5A3-4-00 MDX60B0008-5A3-4-00 MDX60B0011-5A3-4-00 MDX60B0014-5A3-4-00 MDX60B0005-5A3-4-0T MDX60B0005-5A3-4-0T MDX0008-5A3-4-0T MDX60B0014-5A3-4-0T MDX60B0011-5A3-4-0T
SEW变频器MDX61B系列:
MDX61B0005-5A3-4-00 MDX61B0008-5A3-4-00 MDX61B0011-5A3-4-00 MDX61B0014-5A3-4-00 MDX61B0015-5A3-4-00 MDX61B0022-5A3-4-00 MDX61B0030-5A3-4-00
1. MDX61B0040-5A3-4-00 MDX61B0055-5A3-4-00 MDX61B0075-5A3-4-00 MDX61B0110-5A3-4-00
MDX61B0150-5A3-4-00 MDX61B0220-5A3-4-00 MDX61B0300-5A3-4-00 MDX61B0370-5A3-4-00
MDX61B0450-5A3-4-00 MDX61B0550-5A3-4-00 MDX61B0750-5A3-4-00 MDX61B0900-5A3-4-00
MDX61B1100-5A3-4-00 MDX61B1320-5A3-4-00 MDX61B0005-5A3-4-0T MDX61B0008-5A3-4-0T
MDX61B0011-5A3-4-0T MDX61B0014-5A3-4-0T MDX61B0015-5A3-4-0T MDX61B0022-5A3-4-0T
MDX61B0030-5A3-4-0T MDX61B0040-5A3-4-0T MDX61B0055-5A3-4-0T MDX61B0075-5A3-4-0T MDX61B0110-5A3-4-0T MDX61B0150-5A3-4-0T MDX61B0220-5A3-4-0T MDX61B0300-5A3-4-0T
MDX61B0370-5A3-4-0T MDX61B0450-5A3-4-0T MDX61B0550-5A3-4-0T MDX61B0750-5A3-4-0T MDX61B0900-5A3-4-0T MDX61B1100-5A3-4-0T MDX61B1320-5A3-4-0T
德国SEW减速机 SEW减速机
SEW可提供带输入轴不装电动机的减速器,或提供安装用的输入端敞开的减速器。全套SEW-EURODRIVE模块组合体系为您提供最佳选择。能耗低,性能优越,减速器效率达96%。振动小,噪音低。带筋的高钢性铸铁箱体;斜齿轮采用锻钢材料,表面经过渗碳硬化处理;经过精密加工,确保轴平行度和定位的精度,这一切构成了齿轮传动的完美组合。SEW斜齿轮--锥齿轮减速器由三级斜齿轮组成,依次为输入端的斜齿轮,锥齿轮级和输出端的斜齿轮级。总共有12种规格的斜齿轮锥齿轮轴减速电机,转矩范围由200到50000Nm。电动机最大的输出功率200KW。传动比分级精细,范围从ⅰ=5.36到ⅰ=32625(带附加斜齿轮输入级的多级减速器,输出速度特别低)。SEW底脚安装斜齿轮--锥齿轮减速器有两个机加工的底脚安装平面,有B5法兰或B14法兰可供选择,后者只与空心轴连接。 底角安装结构和B5法兰安装结构用于空心轴和实心轴。空心轴的标准结构是用平键、DIN5480花键或收缩盘连接。
德国SEW减速机 SEW减速机SEW同型号各大系列齿轮减速机
K系列螺旋伞齿轮减速机:K/KA/KAF/KF:K37/k47/k57/k67/k77/k87/k97/k107/k127/k157/k167/k187 K系列斜齿轮-伞齿轮减速电机
三级斜齿轮-锥齿轮输出扭矩大,空心轴或实心轴,法兰、地脚或扭矩臂安装
传动效率最高达98%,体积小、重量轻,低振动,低噪音
输出转速: 0.1 - 522 rpm
输出转矩/功率: 200 - 50,000 Nm/ 0.12 - 200 kW
机座号: K37/K37/K47/K47/K57/K67/K77/K87/K97/K107/K127/F157/K167
性能特性
SEW减速电机是在模块组合体系的基础上设计的,有极其多的电机组合、安装位置和结构方案。
SEW模块组合系统允许减速器与下列部件组合:
-与恒场同步电动机组合成伺服减速电机;
-与危险环境工作型交流鼠笼电动机组合;
与直流电动机组合;
-与VARIBLOC和VARIMOT变速器组合成无级调速减速电机。
SEW底脚轮—锥齿轮减速器由三级斜齿轮组成,依次为输入商的斜齿轮,锥齿轮级和输出商的斜齿轮级。
总共有12种规格的斜齿轮锥齿轮轴减速电机,转矩范围由200到50000Nm。电动机最大的输出率200KM。
传动比分级精细,范围I=5.36到I=32625(带附加斜齿轮输入级的多级减速器,输出速度特别低)。SEW底脚安装斜齿轮—锥齿轮减速器有两个机加工的底脚安装平面,有B5法兰或B14法兰可供选择,后者只与空心轴连接。
F系列斜齿圆柱齿轮减速机:F/FA/FAF/FF:F37/F47/F57/F67/F77/F87/F97/F107/F127/F157 ,
R系列斜齿轮减速机:R/RF:R37/R47/R57/R67/R77/R87/R97/R107/R137/R147/R167 ,
S系列斜齿轮蜗轮减速机:S/SA/SAF/SF: S37/S47/S57/S67/S77/S87/S97
地 址:苏州工业园区唯新路69号一能科技园
联系人:徐生 先生
电 话:86-512-13913148881
手 机:13913148881
E-mail:luckyderui@163.com
邮 编:215021
网 址:http://www.suzhou-pcb.com
通过中国触摸屏网金牌会员认证
