| 触摸屏类型 | 表面声波屏 |
| 材质 | 纯玻璃 |
| 触摸介质 | 手指、带手套(布、皮革或橡胶)的手、软笔 |
| 控制器 | 主板:串口(RS232)或USB |
| 分辩率 | 4096(x 轴)×4096(y轴)×255(触摸力度) |
| 透光率 | ≥90% |
| 定位精度 | ≤2mm |
| 触摸灵敏度 | 触摸力度≥85g |
| 使用寿命 | 单点触摸次数≥5000万次 |
| 响应时间 | ≤13ms |
| 防水等级 | IP65 |
| 视觉分辨率 | 表层清晰,最小以6:1(用USAF 1951分辨图测量,放大30倍,待测物距分辨图表面38mm) |
| 光泽度 | 曲面为65±15光泽单位;平面为80±15光泽单位(使用60度光泽计,按ASTMD2457标准) |
| 颜色纯度 | 不受影响 |
| 表面硬度 | 莫氏硬度7级。不怕刮擦,刮花后仍能正常工作 |
| 有无漂移 | 抗电磁干扰,无漂移 |
| 抗化学物质 | 对不影响玻璃的化学物质具有抗腐蚀能力 |
| 工作温度 | -20°C ~ +50°C |
| 贮存温度 | -40°C ~ +70°C |
| 湿度 | 10% ~ 90% RH,无结露现象 |
| 强度 | 符合60950 IEC 1999的钢球标准 |
| 密封性能 | 符合NEMA 3/3R/5/12K/13, IP64标准 |
通过中国触摸屏网金牌会员认证
