输入方法(Input) |
手指或专用笔(Finger or pen) |
玻璃厚度 (Glass Thickness) |
□ 1.1mm |
薄膜厚度 (Film Thickness) |
□ 0.188mm |
成品厚度(Thickness) |
□ 1.4mm |
玻璃阻抗值 (Glass Resistance) |
□ 400Ω±100Ω |
薄膜阻抗值 (Film Resistance) |
□ 400Ω±100Ω |
使用温度范围(Operating Temperature) |
﹣20℃-70℃( 湿度Moisture:20%RH –90%RH,不可结露dew condensation is not allowed) |
保存温度范围 (Storage Temperature) |
﹣30℃-80℃(湿度Moisture:20%RH –90%RH,不可结露dew condensation is not allowed) |
表面强度 (Hardness) |
□ ≧3H |
线性度(Linearity) |
□ 1.5% |
击打寿命 (Test strike Endurance) |
100万次以上(笔尖0.8 mm²打键荷重250克力, 打键速度2次/秒) (Over 1 million) |
透光率(Optical Clarity) |
﹥78% |
FPC PITCH(mm) |
□ 1.0 mm |
电阻屏是一种传感器,其屏体部分是一块多层复合薄膜加上玻璃的结构,薄膜和玻璃相邻的一面上均涂有ITO,当上层ITO薄膜与下层ITO玻璃接触时,经由感应器传出相应的信号,经过转换电路送到处理器,经过换算转化为屏幕上的坐标值,从而完成选定的动作。
通过中国触摸屏网金牌会员认证
