产品名称:纸箱抗压试验机
产品型号:ZB-KY 说明: 试验各种包装体、纸箱之抗压力。 试验的结果可作为工厂堆放成品包装箱高度的重要参考。
包装压缩试验机的主要容量 : 2,000、5,000 kgf任选,容量选定方式以试件破坏的最大力量 值×2倍左右为适当选择
力量显示器 : 型号 PT-500
解析度: 1/10,000。
每格显示: 0.2kg (以容量 2,000kg 为例)。
力量单位: KG & LB, 切换功能。
截面积单位: cm2 , mm2 。
力量表示: 力量/应力, 拉压功能切换。
应力单位: Kg/cm2, Kg/mm2, lb/in2。
包装压缩试验机具有拉裂/拉断/最大容量设定点/上下极限设定(或其它特殊功能)。
输入项目: 最大容量(高点设定、低点设定), 日期, 批号, 截面积。
印表项目: 测试编号, 最大容量, 日期, 批号, 截面积, 最大力量值, 断裂力量值,应力值, 最大力量平均值, 断裂力量平均值, 试验中取点值。
取点功能: 试验中可按取点键保留当时试验值, 每次试验均可取9 点, 并可直接呼叫及打印。
每次试验结果可呼叫出查看及删除。
包装压缩试验机附记录器输出倍率选择钮, 可直接与记录器连接。
试验速度: 5~200mm/分钟, 连动式五段速度切换键, 全指示附灯操控面板, 四段可从5~200mm/分钟 任意设定, 一般出厂均已设定好常用的速度10/12.7/50/200 mm/分钟, 方便使用者快速切换, 另一段为无段变速调整, 可直接于面板上任意调整速度(附速度指示)。
试验空间: 100×100×100, 行程上下限均附安全距离设定, 可任意设定停机点。
结 构: 精密双滑杆、双螺杆及螺杆防尘伸缩帘。
外观尺寸: 180× 130 × 185 cm ( W × D × H )。
机台重量 (约): 500 Kg。
使用电压: 单相 200-240V, 50~60HZ。
