振动试验机用途:
振动试验机适用于电子器件、机电产品、汽车零部件、仪器仪表、玩具等各行各业的研究、开发、制造,检测产品在运送、使用中产生的碰撞及振动,提早知道产品或产品部件的耐振动试验。
一、振动试验机技术参数:
1、频率范围:50HZ、1~600HZ、1~3000HZ、1~5000HZ
2、标准型台体尺寸(mm):垂直500×500×150 水平500×500×250
3、振动波形:正弦波(半波/全波)
4、振动方向:垂直(上下)/水平(左右)
5、承重量:100kg
6、最大加速度:<20g
7、振幅可调范围:0~5mm
8、运行次数:1-65000次任意设定
9、时间设定范围:1-65000S
10、精密度:频率可显示到0.01Hz、精密度0.1Hz
11、电源电压:AC220V/50HZ、AC380V/50HZ
二、振动试验机规格:
定频:垂直LD-L 水平LD-HL 垂直+水平LD-TL(50HZ)
调频:垂直LD-F 水平LD-HF 垂直+水平LD-TF(1~600HZ)
垂直LD-W 水平LD-HW 垂直+水平LD-TW(1~3000HZ)
垂直LD-T 水平LD-HT 垂直+水平LD-TT(1~5000HZ)
三、产品功能:
1、调频功能:在频率范围內任意设定频率。
2、扫频功能:(上限频率/下限频率/时间范围)可任意设定。
3、可程式功能:任意调整1~15段每段可任意设定(频率/时间)可循环。
4、对数功能:①下频到上频②上频到下频③下频到上频再到下频--3种模式对数/可循环。
5、倍频功能:任意调整1~15段成倍数增加,①低频到高频②高频到低频③低频到高频再到低频/可循环。
6、显示振幅加速度:如需看出振幅、加速度、最大加速度、准确数值需另购测量仪(另购)。
7、全功能电脑控制:485通讯接口如要连接电脑做控制、储存、记录、打印之功能需另购介面卡程式电脑(另购)。
8、振动台面尺寸500×500:mm台面上有24个10mm螺纹孔及四边各有4个长约3cm掛钩孔。
注:定频50HZ的无调频、扫频、可程式、倍频、对数功能。
四、计算公式:
1、最大加速度20g
最大加速度=0.002×f2(频率HZ)×D(振幅mmp-p)
举例:10HZ最大加速度=0.002×102×5=1g
在任何頻率下最加速度不可大于20g
2、最大振幅<5mm
最大振幅=20/(0.002×f2)
举例:100Hz最大振幅=20/(0.002×1002)=1mm
在任何频率下振幅不可大于5mm
3、1G=9.8m/s2、频率越大振幅越小。
免费送货上门,在对该设备安装调试结束后,对相关技术人员做相应的基本操作培训。
