小型贴合机
深圳市研创精密设备有限公司PT5、PT10贴片机主要功能是将TFT、STN/TN偏光片自动贴装在LCD基片上。
1.LCD平台移动采用高精度滚珠丝杆+高精度直线导轨实现精度进给;
2.X、Y微调采用微分头+直线导轨(最小刻度为0.01mm);
3.POL吸板采用SMC旋转气缸0°~180°自动翻转,方便上下料;
4.采用PLC控制系统,人机界面操作。
设备参数:
产品名称/型号
YC-PT5 半自动贴合机
YC-PT10 半自动贴合机
外尺寸(W*D*H)
500 (L)*480 (W)*350 (h)mm
825(L)*650(W)*370(h)mm
工作台尺寸
85mm(w)*120mm(L)
170mm(w)*220mm(L)
贴合最大尺寸(MAX)
85mm(w)*120mm(L)
170mm(w)*220mm(L)
适合产品规格
2~6英寸
5~10.4英寸
移动平台行程(MAX)
140mm
260mm
移动速度(MAX)
200mm/s
200mm/s
贴片速度
5s/Pcs
7s/Pcs
贴片精度
±0.05mm
±0.05mm
回转板回转角度MAX)
180º
180º
贴合压力(kg/f)
0~6kg/f(可调节)
0~6kg/f(可调节)
工作气压(Mpa)
0.40~0.60MPa
0.40~0.60MPa
工作电压
AC220V 50/60Hz
AC220V 50/60Hz
总功率(KW)
200W
300W
材料固定模式
真空吸附
真空吸附
对位模式
靠边对位
靠边对位
调节方式
X、Y、Θ三轴精密微调
X、Y、Θ三轴精密微调
控制单元
可编程控制(PLC)
可编程控制(PLC)
重量
约25kg
约60kg
