LCD防酸胶UV胶 型号:UV1112 产品描述: 工艺性强,适应性好,对石英玻璃、金属、ITO氧化物层、FPC等良好的粘接性,具有韧性好,粘接强度高,离子含量低,可耐高低温环境变化和适应高温应用,广泛用于平板显示行业中各元件的粘接、固定、密封保护和成型加工等。 LCD防酸胶UV胶 型号:UV1112 外观:绿色 粘度mpa.s:3000/18000 固化条件mj/c㎡:1500 拉伸剪切: 5.1MPa/4.8MPa 离子含量:- 硬度邵A:50 玻璃化转变温度℃:50 吸水率%:1.5 介电强度KV/mm :18/21 适应材质:玻璃 典型应用:防酸蚀刻/密封保护/高粘度防酸蚀刻胶 |
