Avago Technologies 1、光纤收发器及高速接口IC 2、高速光电耦合器 3、CMOS影像传感器 4、RF及微波产品 5、LED及显示器件 6、红外产品 7、运动传感及控制产品 应用及方案 新产品推荐 Agilent Technologies 1、基础测试仪器 2、射频微波测试附件 3、射频微波仪器 4、半导体参数分析仪应用及方案 新产品推荐 Rogers 1、RT/duroid®; 5000 (PTFE/random microfiber glass) 2、Ultralam®; 2000 (PTFE/woven glass) 3、RT/duroid®; 6000 (PTFE/ceramic) 4、TMM®; (Thermoset ceramic loaded plastic) 5、RO3000®;and RO3200? (PTFE/Ceramic) 6、RO4000®; (Woven glass/ ceramic loaded thermoset plastic resin) 应用及方案 新产品推荐 Silicon Labs MCU Selector Guide、 MCU Products Catalog 1、Precision Mixed-Signal MCUs 2、Small Form Factors MCUs 3、General Purpose MCUs 4、USB MCUs 5、CAN MCUs 6、Interface Products 应用及方案 新产品推荐 开发工具 Littelfuse 1、过流保护器件 2、过压保护器件 Micrel 1、高速逻辑及时钟IC 2、高速通信IC 3、以太网IC 4、线性IC/接口IC 5、电源IC 6、电源接口IC 7、射频IC 应用及方案 新产品推荐 Memsic 加速度传感器 Hittite 1、Amplifiers 2、Attenuators 3、Freq Dividers & Detectors 4、Freq Multipliers 5、Mixers 6、Switches 7、Modulators 8、VCOs 应用及方案 新产品推荐 Austriamicrosystems 1、电源管理 2、音频 3、传感器和传感器接口 4、接口 5、射频产品 6、数据转换器 7、专用集成电路新产品推荐 Ramtron International 1、I2C/SPI/Parallel 非易失性铁电(FRAM) 2、Companion(处理器伴侣) 3、非易失性状态保持器 4、带有FRAM的高速8051核VRS51LXX MCU NEC 1、MCU 2、PMD(功率管理器件) 54540A 示波器 TDS3012 示波器 TDS220 示波器 TDS2024 示波器 TDS2022 示波器 TDS2014 示波器 TDS2012 示波器 TDS1012 示波器 TDS1002 示波器 54855A 示波器 54845A 示波器 54825A 示波器 54642A 示波器 54622D 示波器 54622A 示波器 54542C 示波器 TDS420A 示波器 TDS420 示波器 TDS380 示波器 TDS3064B 示波器 手仪器目录: TDS1002/TDS1012/TDS2002/TDS2012/TDS2014/TDS2022/TDS2024/TDS3032 B/TDS3042B/TDS210/TDS220/54110D/54111D/54112D/54121T/54201D/54501A /54502A/54503A/54504A/54510A/54510B/54512B/54520A/54522A/54542A/5454 2C/54600A/54600B/54602B/54610B/54615B/54616B/54616C/54622A/54622D/5 4645A/54645D/54815A/54825A/54845A/54846A/86100A/54610/54610B/54615B/ 54616B/54620/54621A/54621D/54622A/54622D/54624A/54640/54641A/54641D/ 54642A/54642D/54810A/54815A/54820A/54825A/54830B/54833A/54833D/DSO 3062A/DSO3102A/DSO3152A/DSO3202A/DSO6032A/DSO6034A/DSO6052A/D SO6054A/DSO6102A/DSO6104A/MSO6032A/MSO6034A/MSO6052A/MSO605 4A/MSO6102A/MSO6104A8591E/8593E/8594E/8595E/8596E/8560A/8560E/856 1E/8562E/8563E/8564E/E4401B/E4402B/E4403B/E4407B/E4408B/ESA-L1500A /R3131/R3131A/R3132/R3162/R/3267/R3273/R3361A/R3361B/R3361C/R3361D /R3362/R3465/R3265/R3661/R3661A/R3661B/R3661C/R3661D/MS2711A/MS27 11B/MS2711D/8647A/8648A/8648B/8648C/8648D/E4432B/ESG3000A/ESG2000 A/E4421B/8657A/8657B/8711A/8711C/8712B/8712C/8712ET/8713C/8714B/871 4C/8714ES/8719C/8720A/8720B/8720C/8720D/8720ES/8722A/8722D/8751A/87 52A/8752C/8753A/8753B/8753C/8753D/8753E/8753ES/R3765CG/R3765CH/R3 767CG/R3767CH/S331A/S331B/S331C/S331D/S251A/S251B/S251C/S113A/S1 13B/S113C/S332A/S332B/S332C/S114A/S114B/S114C/S400A/S400B/S400C/S8 20A/S820B/S820C/S818A/S810A/S810B/SA2500A/E5515A/E5515B/E5515C/89 20A/8920B/CMD55/CMD60/CMD65/CMD80/CMU200/2955A/R2600/MT8801B/M T8801C/6612C/6623A/6626A/6627A/6632A/6633A/6634A/6645A/6651A/6653A/ 6671A/6672A/6673A/6675A/6826A/6621A/6622A/6624A/6625A/6629A/6632B/66 34B/6642A/6652A/6654A/6655A/6674A/6681A/E3610A/E3611A/E3614A/E3615A /E3616A/E3620A/E3630A/E3631A/E3632A/E3633A/E3634A/E3641A/E3647A/66 309/66311/66312/2304/2306/PCMCIA/PCI-GPIB/E4418A/E4419A/8970A/8970B/ 8973B/346C/4284A/4285A/4286A/4287A/34401A/34970A/34901A/4191A/4192A/ 4395A/4396A E5515C GSM/CDMA/WCDMA综合测试仪 E5515C GSM/GPRS综合测试仪 CMU200 GSM/GPRS综合测试仪 CMU200 GSM/EGPRS综合测试仪 CMD55 GSM综合测试仪 E6392B GSM综合测试仪 CTS55 GSM综合测试仪 8922M-83220E GSM综合测试仪 CMD80 CDMA综合测试仪 E8285A CDMA综合测试仪 54810A 500M数字示波器 TDS220 100M数字示波器 437B 单路功率计 TC-5060A TESCOM三角锥屏蔽箱 S331C 4G天馈线分析仪 8657B 2G信号源 66311B 单路程控电源 66309B 双路程控电源 2306 KEITHLEY双路程控电源 6634A 100V/1A直流电源 2000 六位半万用表 34401A 六位半万用表 F45 台式万用表 TCP202 电流探头 PCI-GPIB线 PCI-GPIB线 82357B USB-GPIB卡 PCI-GPIB卡 NI 1998/2001/2003/2005版 PCI-GPIB卡 82350A/82350B PCI-GPIB卡 PCMCIA卡 NI PCMCIA-GPIB卡 校准件 4GHz校准件,用于BIRD/ANRITSU 天馈线分析仪等 DR15SB GP 10.8V镍氢电池,用于天馈线分析仪、频谱分析仪 P5210 高压探头 ProductType Advantest T5335 (Co) T5581 PPS CONT Board BGR-021964 (Co) T5581H D-type single head (Co) T5581 TG DIST Board BIG-021718 (Co) Advantest T5581H (Co) Advantest T5585 DC board BGR-024369 (Co) Advantest T5585 (Co) Advantest M6741A / M6751A (Co) HP93000 C200e or C400e (Sa) Agilent HP83000 8M (B) Alphsen-9002 (Sa) API PRVS II or III 1500 channel (Co) ASM Die sorter AD-8912 (B) ATE-5050T handler (B) Credence Kalos (Sa) TMT ASL-1000 (B) Disco DAD321 (Co) ASM AD-898 (B) HP Versa 3000 (Co) ICOS CI-3050 (Sa) ICOS CI-9450/CI-T120 (Sa) K&S 8028 (Co) K&S 8028PPS (B) K&S Maxum plus (B) K&S Maxum Plus (Co) K&S Maxum plus (B) K&S Maxium Plus (Sa) NEC CPS-100VX Die bonder (B) PRVX II (B) SEIKO EPSON NS5000 (Sa) SEIKO EPSON NS6040 or NS7000 (Sa) Shinkawa SPA-300 (B) Shinkawa UTC-400 wire bonder (B) Shinkawa UTC-400 wire bonder (B) Shinkawa UTC-300 wire bonder (B) STI PLCC 32pin lead scaner (Co) TEL P12XLn+ (Sa) Teradyne I- Flex (Sa) Teradyne U- Flex (Sa) TSK UF200 (Sa) TSK 90A (Co) TSK UF200 (Co) TSK UF200 (B)
通过中国触摸屏网金牌会员认证
